SFD token
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 24 times
SFD token
Nu når VCP og VCDS(beta) understøtter SFD token
Er der nogle der ved en måde en almindelige enthusiast kan købe sig adgang til det ?
en GEKO konto er lidt overkill for at kunne kode lidt småting på ens nye bil.
2024 ID.4 Style 4Motion
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Re: SFD token
Lytter lige med.
Der er nogle moduler som fortsat kan kodes med OBDeleven, hvis man lige husker at klappe motorhjelmen op.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Re: SFD token
Jeg kan godt hvis du har brug for hjælp… men kan se vi er et par hundrede km fra hinanden.
Kim (theone71 herinde) har firmaet VAGstyle i Fredericia kan bla også
Har Geko konto
Har Geko konto
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:56
- Geografisk sted: 5560 Aarup
Re: SFD token
Når man udlæser sin Token og får den omsat vil den kode så altid være den samme for at få sikker adgang til moduler eller er Token en rullende kode. ?
16 Audi TT Roadster 2.0TFSI Quattro S-Line Plus,S-tronic, Daytonagrå Perleeffekt.
22 Cupra Born E-Boost Geyser Silver Metallic, 20" Firestorm Glossy Black alu, Adaptiv undervogn, Panoramatag, Head Up Display, Alarm, Beats Audio, Dinamica bucket sæder, Pilot L, Tech M, Tonede ruder bag.
- Has thanked: 3279 times
- Been thanked: 4645 times
Re: SFD token
Token genereres som en kombination af bilens stelnummer + styreenhed.
Dvs token for styreenhed X og styreenhed Y er ikke den samme, selv om det er samme bil.
Og den gælder kun i 90 minutter.
Så det er forfra hver gang
Du kan købe dig en OBD11 med abonnement, så gør den det helt automatisk når det skal bruges. Men det koster selvf også ....
Re: SFD token
Tak for svar Hans, tænker det måske bliver nødvendigt med en OBD11 for at kunne ændre nogle småting, hvad kan anbefales at købe, og hvor? har VCDS HEX-Net Pro fra Netech i forvejen..
Re: SFD token
Ud over selve OBD11 dimsen, skal du have en VAG PRO plan for at have fri adgang til SFD tokens.
https://obdeleven.com/products/pro-pack
De €50 for planen er altså en årligt tilbagevendende omkostning.
Men det er faktisk ganske smart at have både VCDS og OBD11.
Det fungerer nemlig sådan, at når du først har brugt OBD11 til at trække token og låse en styreenhed op i 90 min ... så er den rent faktisk låst op. Dvs ikke kun låst op for OBD11.
Når den er låst op, kan du uden problemer pille OBD11 ud af stikket og sætte VCDS til bilen, og så kan du de næste 90 min kode styreenheden med VCDS, hvis du føler for det.
Jeg synes der er nogen ting hvor OBD11's tilgang til det er lettere end VCDS .. og omvendt. Så det er smidigt at kunne benytte begge muligheder, når man har OBD11 til at låse op..
Re: SFD token
Tak Hans det lyder som om det må prøves, lidt træls med lidt små ændringer man skal køre på værksted for at få kodet, ikke lige alle ting som er smart på den nye platform vedr. indstillinger som skal stilles og som kan kan kode til at huske sidste indstilling "måske" det lykkes da mig på Lane Assistent.
Re: SFD token
Hvis du har lyst, er du velkommen til at kigge forbi og låne min OBD... så du slipper for selv at investere.Morgen skrev: ↑4. sep 2023, 15:14Tak Hans det lyder som om det må prøves, lidt træls med lidt små ændringer man skal køre på værksted for at få kodet, ikke lige alle ting som er smart på den nye platform vedr. indstillinger som skal stilles og som kan kan kode til at huske sidste indstilling "måske" det lykkes da mig på Lane Assistent.
Men det kommer jo an på behovet. Hvis det er en one off, så giver det mening at låne fremmed grej. Hvis det er tilbagevendende at man gerne vil pille / rode lidt, er man jo nødt til at være selvkørende..
Hvad er det for en bil ... er det den Cupra Born i signaturen ?
Re: SFD token
Hej Hans.
Tak skal du have, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, bare lige fore at lære om det lidt bedre Men jeg købte en fra det link du sendte mig og får den i dag, jeg tænkte og har læst at nogle ting bliver stillet tilbage ved opdateringer på El biler, så måske skal man bruge den ind i mellem, og ja det er min Cupra Born som jeg lige har hentet i DE som jeg er ved at teste.. Håber vi evt. kan finde en dag i nærmeste fremtid
Re: SFD token
Tjek!Morgen skrev: ↑6. sep 2023, 11:02Hej Hans.
Det var lige præcis også med henblik på "..... nogle ting bliver stillet tilbage ved opdateringer på elbiler" ... at jeg erhvervede min.
De kodeændringer man laver derhjemme bliver jo ikke skrevet ned på serveren i førerbunkeren, så når de bare skræller stock image på i forb. med en opdatering ... så skal man jo netop forfra igen.
Min egen Enyaq havde sw v2.3 da jeg fik den, og den kodede jeg så nogle ting på.
- Lane Assist default OFF ved tænding på
- Alarm når bagklap åbner = OFF
- Sidespejle kan klappes med komfortluk (på fjernbetjeningen)
- Autolås af døre under kørsel = OFF
- Komfortblink 3 --> 4
- Easy Entry på memorysædet
... og det skulle, som forventet, kodes forfra igen da den var blevet opdateret til 3.0 for et år siden.
Nu er det jo så ikke fordi VAG vælter sig i OTA opdateringer, så hvis man skal finde noget positivt i det ......
Re: SFD token
Hej Hans.
Er ikke helt dus med når man har lavet unlock med OBD11 Pro, og derefter vil bruge sit VCDS, kender du evt. et link hvor man beskriver hvordan man gør i VCDS for at få adgang til styreboks efter unlock..
Re: SFD token
Har du forsøgt dig ? Det giver faktisk sig selv..
Du unlocker først controlleren med OBD11, ved at lave en eller anden dummy ændring i kodningen. Sæt et eller andet flueben - gem - fjern det igen - gem...
Nu er den låst op i 90 min.
Derefter piller du bare OBD11 ud af stikket og sætter VCDS til .. og svup! så kan du pludselig kode i den controller uden at skulle angive SFD token. Præcis som hvis det var en controller der ikke var beskyttet af SFD.
Det er ved at være noget tid siden jeg har haft brug for den fremgangsmåde. Men det er sådan jeg husker jeg gjorde.
Re: SFD token
Testede det lige for at være på den sikre side. Det fungerer stadig.
Mit scenarie:
- 2022 Skoda Enyaq sw version 3.0
- OBD11 sw version 0.79.0 (10717) med tilknyttet PRO VAG plan <-- dette er afgørende. Enten PRO eller ULTIMATE
- VCDS nyeste version 24.5.0
Som test benyttede jeg en af de controllere hvor man oftest har brug for at tweake et par ting ... 19 gateway.
Det er her man bl.a. koder en af de mest populære : tændte baglygter sammen med dagkørelys.
19 er SFD beskyttet og man kan således ikke ændre tilpasningskanalerne med VCDS, uden på en eller anden måde at få den låst op.
Når man connecter med VCDS *før* man har gjort noget, ser det sådan ud når man går ind i 19. Klik på SFD knappen :
... man kan se på denne statustekst at SFD er låst :
Put OBD11 i stikket og lav en dummy change i en tilfældig udvalgt kanal i 19.
Tag derefter OBD11 adapter ud og tilslut VCDS.
Nu vil det se sådan ud når man klikker ind på 19 --> SFD. Man kan her se, at det er 3 min siden jeg låste controlleren op med OBD11, og der er altså frit slag på hylden nu de næste 87 minutter .... også ved brug af VCDS :
Nu kan man således kode / tilpasse løs med VCDS. Ligesom i de gode gamle dage
Her ændrer jeg med VCDS antallet af komfortblink fra 3 --> 4, og det accepterer den lige så fint.
Hvis controlleren var låst, ville man få en eller anden fejlbesked.
Mit scenarie:
Re: SFD token
Man skal bare lige huske at hvis man har en 2024 model så har den fået SFD2 (UNECE)
Den skal overholder UNECE R155 (Cyber security) & R156 (Software update) regulativer.
Den er helt lukket endnu, mig bekendt er der ikke nogle der har fået åbnet den endnu, så vi må desværre vente noget tid endnu.
Så hvis man har en 2024 og overvejer at købe en OBD11 for at kunne lave ændringer så vent og så du ikke begynder at bruge af den 12 måneder plan.
En VCDS selv med nyeste update 24.5.0 er der ingen svar fra nogle controller.
Re: SFD token
Tak for den tilføjelse MadzMadz skrev: ↑10. maj 2024, 18:54Man skal bare lige huske at hvis man har en 2024 model så har den fået SFD2 (UNECE)
Det var netop med en sådan bagtanke at jeg fandt det passende at liste forudsætningerne for mit "hack".
Herunder bilens årgang og software version.
De strammer lidt på skruen hele tiden....
- Tilmeldt: 30. sep 2023, 11:06
Re: SFD token
Jeg har eftermonteret nogen tingene i Q5 hvor var UNECE. Alle kan glemt om ændringer uden developer SFD adgang.
