Køb af VAGcom/VCDS
wizeazz
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
Geografisk sted: Holbæk
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af wizeazz » 12. sep 2012, 21:06
Dasker skrev:Fordelen ved originalt er jo også at alt står på dansk.
Det kan så diskuteres om det er en fordel.
Jeg kun nu bedre li det på engelsk. Oversættelserne er ikke altid lige gode efter min mening.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af HamSjelv » 21. okt 2012, 08:32
Hejsa,
wizeazz skrev:Oversættelserne er ikke altid lige gode efter min mening.
Det er Niels Ezerman der oversætter til dansk. Du kan derfor roligt regne med at de fagtekniske termer bliver oversat korrekt.
/Claus
wizeazz
Indlæg af wizeazz » 1. nov 2012, 04:17
HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
Ved ikke hvem manden er.
Vi skal også en del versioner tilbage siden jeg prøvede en dansk. Kan være det er bedre nu.
Det har nu heller ikke være fag-termerne der var det store problem. Mere de tips der kom frem der var lidt kringlet formuleret ind imellem.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
SvenP
Tilmeldt: 25. jan 2010, 20:16
Indlæg af SvenP » 8. nov 2012, 21:16
Er der nogen der kender dette kabel/firma http://www.vag-diagnostics.com/index.html
Prisen er jo en noget under de 3000 dKr der tilsyneladende er normen for "ægte" VCDS.
Mvh. Sven
Kevinff
Tilmeldt: 25. jan 2012, 10:33
Has thanked: 967 times
Been thanked: 507 times
Re: Sv: Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Kevinff » 8. nov 2012, 21:39
SvenP skrev:Er der nogen der kender dette kabel/firma http://www.vag-diagnostics.com/index.html
Mvh. Sven
Har lige kigget lidt rundt og det første jeg finder er en der har købt kablet (i 2011) og han siger at han skulle bruge det firmas version af VCDS programmet for det ville ikke virke med alm ross tech.. Han kunne vist fint kode osv mens en anden påstår at softwaren er pirat software Dvs ikke legit og han mente at det var et spørgsmål om tid før ross tech fik lukket af for det men siden de sælger endnu må det vel virke endnu?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 62 times
Been thanked: 105 times
Indlæg af Lau16 » 8. nov 2012, 21:41
Mvh. Sven
Virker glimrende :)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Kevinff
Indlæg af Kevinff » 8. nov 2012, 21:47
Mvh. Sven
Virker glimrende :)
Og det kan alt det et alm vcds kan og du kan sagtens opdatere?
Lau16
Indlæg af Lau16 » 8. nov 2012, 21:54
Mvh. Sven
Virker glimrende :)
Ja & nej. Man skal hente de nye versioner på deres side...
2020 VW Polo GTI
Kevinff
Indlæg af Kevinff » 8. nov 2012, 22:01
Lau16 skrev:
Kevinff skrev:
Lau16 skrev: Virker glimrende :)
Ahh okay :) og de er hurtige til at lægge versionerne op? Går ud fra det kun er engelsk?
JesperTh
Tilmeldt: 6. jan 2013, 12:32
Geografisk sted: Kildebrønde
Indlæg af JesperTh » 7. jan 2013, 04:05
GaSelle skrev:
VWManKBH skrev:
GaSelle skrev:Jeg købte et Kina-kabel med VCDS 10.63 (mener jeg) på dhgate.com til ca. 120 kr. leveret. Det virker, og har altid virket, helt fantastisk. Jeg er godt klar over, at det ikke er originalt, men jeg kan alligevel købe nogle stykker af disse her for et org. kabels pris. Det er afprøvet på fx. Octavia 2012, Superb 2011 m.fl., og det eneste den ikke har haft en labelfil til, er et 730D BT modul.
Det lyder sq godt. Man må sige at det er ret fordelagtige priser de har der http://www.dhgate.com/wholesale/search. ... S&catalog=
Meget. Der er kommet nyere versioner, siden jeg købte. Har aldrig oplevet et crash eller andre fejl vedrørende mit kabel.
Andre der kan bekræfte at den der kommer via ovenstående link bare spiller max. ??? (prisen og hvad de skriver/lover lyder jo ok)
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 134 times
Been thanked: 73 times
Indlæg af kws » 7. jan 2013, 08:27
Jeg havde et kabel derfra inden jeg fik lange løg af det og købte et originalt. De siger de laver updates til det kabel du køber men det gør de ikke. Der er mange ting der ikke virker ordenligt, der mangler mange label filer pga det er pirat/kina knald.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Hoegh
Tilmeldt: 10. jan 2013, 22:17
Indlæg af Hoegh » 11. jan 2013, 14:04
Nogen der kan anbefale et kabel der kan bruges til en VW Up, som ikke er det originale. Synes det er mange penge at ofre. Ved dog godt at pengene er givet godt ud.
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 378 times
Been thanked: 248 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 24. jan 2013, 19:03
Har et kabel fra Ross Tech Hex+Can. Det virker som sådan os fint. Men når jeg skal opdater fra 11.11.5 og til ny vision så meller den bare fejl på interface ??
Nogen der kender til problemet ??
Mercedes w124 280TE 3.2L Sommervogn 8-)
Mercedes w204 200 kompressor 🤙
Datsun 240z - Maserati Gransport 2007 🏁
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 411 times
Indlæg af Blackfinger » 26. jan 2013, 15:42
Jeg gætter på at problemet er at kablet ikke er fra Ross Tech, men fra Kina. Ret mig hvis jeg tager fejl.
P.S. Hvor finder du en version der er nyere end 11.11.5 ?
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 27. jan 2013, 17:21
Det skulle meget gerne værre fra Ross Tech og ligner 100 % plus at der står inden i programmet fra Ross Tech at kabel er reg på deres side.
Den køre med vision 11.11.0 nu og vil opdate til 11.11.5
Den ber selv om opdate når jeg åbner programmet. Min kammert gør nemlig det samme, under mig lidt :|
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 27. jan 2013, 17:25
Kablet skal være forbundet til computeren under opdateringen. Er det det?
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 28. jan 2013, 17:57
Se det kan jeg jo ikke huske om jeg havde. Det må jeg lige prøve. Så gir jeg en opdate ;)
Thomaskbh
Tilmeldt: 25. feb 2012, 22:50
Indlæg af Thomaskbh » 16. feb 2013, 11:38
Står også at overvejer at køb et kabel til min.. Tror dog jeg kan nøjes med dette
http://store.ross-tech.com/shop/VCuCAN.html
Vil det ikke være fint til min A3
VWManKBH
Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
Geografisk sted: NørreBronX.
Indlæg af VWManKBH » 26. mar 2013, 00:33
Er der en venlig sjæl der ligger inde med en Uoriginal (Ikke Ross Tech) version af VCDS til et VAG 11 kabel?
Mangler en version til det kabel da min pc er gået ned og soften lå på den :(
Version VCDS 11 eller måske tidligere går nok til det kabel.
Smid en PB for mail.
På forhånd tusinde tak.
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
kasperthorsen
Tilmeldt: 3. maj 2013, 23:15
Geografisk sted: nordjyland
Indlæg af kasperthorsen » 14. maj 2013, 23:24
skal ud og købe vcds kan ikke blive klog på om der er forskel på de to her
http://nic-tec.com/product/vag-commande ... e-in-eu-9/
http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/
hvad er bedst eller er de ens
Sonix
Tilmeldt: 19. jan 2011, 22:58
Indlæg af Sonix » 4. jun 2013, 07:46
Er vi ikke godt nok enige om at denne er på dansk ? :)http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 273 times
Been thanked: 676 times
Indlæg af Tonny » 4. jun 2013, 07:49
Sonix skrev:Er vi ikke godt nok enige om at denne er på dansk ? :)http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/
Korrekt!
kasperthorsen skrev:skal ud og købe vcds kan ikke blive klog på om der er forskel på de to her
Jeg kan ikke se det første link, men at dømme på navnet er det VAG commander du henviser til, og det er ikke samme produkt som VCDS.
Uden at kende commander så mener jeg at det er til 2 forskellige formål.
Sonix
Indlæg af Sonix » 4. jun 2013, 07:56
Tak, så vil jeg bestille sådan en hjem :)
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Been thanked: 19 times
Indlæg af wahlstrom » 7. jun 2013, 08:33
Har VCDS-Lite med kabel fra 3. part.
Vil så registrere den for de 500,- det koster, og så har man næsten et fuldt funktionsdygtig VCDS..
Man kan da kode moduler, adaptioner osv..
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
Mit spørgsmål er bare hvad man mangler når man ikke kan kode slave moduler?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 7. jun 2013, 12:20
wahlstrom skrev:Har VCDS-Lite med kabel fra 3. part.
Det virker ikke på biler med canbus diagnose. Det vil sige stort alle efter 2005.
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 7. jun 2013, 13:54
Ok..
Så det godt begge biler er før 2005 :)
Man får vist de 99$ fratrukket den dag man vælger VCDS
VW Golf GTE 2018
smalspor
Tilmeldt: 7. jul 2013, 21:17
Geografisk sted: Ruds Vedby
Indlæg af smalspor » 26. aug 2013, 18:55
Hvad nu hvis man vil sælge sit VCDS igen? (der er tale om "the real deal" - ikke noget kina-bras). Skal jeg forstå det sådan at licensen følger kablet og ikke personen, der har købt det, eller softwaren? For skulle nogen være interesseret, så har jeg ver 11.11.5 med kabel og manual (på dansk) til salg for kr. 2700,- (prisen kan forhandles.....lidt).
Senest rettet af smalspor 26. aug 2013, 19:01, rettet i alt 1 gang.
Thomas M
Skoda Fabia 1.4 16V 2001 - Jeg spørger ikke dumt.......jeg spørger fordi jeg leder efter et svar der kan bruges.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. aug 2013, 18:59
Det betyder bare at ejer nummer to ikke har ret til support hos Netech.
Opdateringer af softwaren kan man altid downloade.
kws
Indlæg af kws » 26. aug 2013, 19:02
smalspor skrev:Hvad nu hvis man vil sælge sit VCDS igen? (der er tale om "the real deal" - ikke noget kina-bras). Skal jeg forstå det sådan at licensen følger kablet og ikke personen, der har købt det, eller softwaren? For skulle nogen være interesseret, så har jeg ver 11.11.5 med kabel og manual til salg for kr. 2700,- (prisen kan forhandles.....lidt).
Yes, licensen er i kablet. Er der tale om et dansk eller amerikansk kabel? Det kunne evt. Købere nyde godt af at vide.
smalspor
Indlæg af smalspor » 26. aug 2013, 19:05
Ups.....på dansk selvfølgelig....my mistake. Jeg tænkte bare lige, at hvis den nye ejer af kablet ikke kan få nogen support, burde det så ikke være muligt at få licensen overført til den "nye" ejer?
Thomas M
