Brake pad warning sensor.
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Ved "brake pad warning": Hvordan er det lige at jeg med VagCom udlæser hvilken sensor; altså hvilke hjul der beder om nye klodser?
Pete
VagCom/VCDS
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Brake pad warning sensor.
Det tror jeg ikke du kan... men jeg kan sagtens tage fejl, jeg mener dog at de giver en stel til instrumentet, helt uden om styrebokse osv..
Gossa
Der er ingen tvivl om, at nogle modeller kun har en rent elektrisk forbindelse ...
Men hvordan hænger det sammen?
Når klodserne er nye, er der så elektrisk forbindelse eller ej?
Nu er jeg ikke vidende om man i de nyeste biler har en mere "intelligent" forbindelse til bremserne, men det må de der har nye biler jo kunne tjekke - min er i hvertfald for gammel til at der kommer info i loggen
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- norn
- Been thanked: 212 times
det kan du ikkePete skrev:Ved "brake pad warning": Hvordan er det lige at jeg med VagCom udlæser hvilken sensor; altså hvilke hjul der beder om nye klodser?
Pete
men du havde vel heller ikke tænkt dig kun at skifte bremser på det ene hjul...????
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Den kan vel ske at man lige har skiftet bremser, men at den stadig lyser. Så var det da rart at man kunne finde ud af hvilken side ledningen var knækket i inde i inderskærmennorn skrev:det kan du ikkePete skrev:Ved "brake pad warning": Hvordan er det lige at jeg med VagCom udlæser hvilken sensor; altså hvilke hjul der beder om nye klodser?
Pete
- norn
man er nok kvik idag......Tonny skrev: Den kan vel ske at man lige har skiftet bremser, men at den stadig lyser. Så var det da rart at man kunne finde ud af hvilken side ledningen var knækket i inde i inderskærmen
- Pete
Jo da; og kun den klods hvor føleren sidder....norn skrev:det kan du ikkePete skrev:Ved "brake pad warning": Hvordan er det lige at jeg med VagCom udlæser hvilken sensor; altså hvilke hjul der beder om nye klodser?
Pete
VagCom/VCDS
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
I øvrigt er der nyere VAG biler der kun har slidføler i den ene caliper.
Gossa
Jeg troede, at de nyeste biler var gået over til følere på alle hjul .....Blackfinger skrev:I øvrigt er der nyere VAG biler der kun har slidføler i den ene caliper.
Og det havde jo også været behageligt at fejlen blev logget således at man lettere vidste hvilket hjul der var tale om - specielt i tilfælde med knækkede kabler eller manglende kontakt i stik ....
mvh
Gossa
Gossa
