Servostyring Passat regulerer i ryk når den er kold?
- Been thanked: 94 times
Min Passat B7 fra 2011 driller lidt med servostyringen, men jeg kan ikke finde ud af om det er normalt.
Når bilen er kold, eller inden for de første 5-10 min kørsel er det lige som om man kan mærke nogle små ryk i rattet når man drejer på rattet gennem bløde kurver.
Min A3 har lidt det samme, men kun når det er meget koldt og jeg regnede egentlig med at det var fordi servoolien blev lidt tyk når den var kold og pumpen måske havde svært ved at regulere ordentligt.
A3eren har både elektrisk og "hydraulisk" servo, men jeg tror kun Passaten har hydraulisk.
- Kan min være den første Passat i verden der skal have ny servopumpe?
- Kan man skifte olien til en bedre type?
- Kan der være andet galt?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- dsl142712
- Tilmeldt: 7. feb 2011, 23:09
Re: Servostyring Passat regulerer i ryk når den er kold?
Passat har også elektrisk og "hydraulisk" servo
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvad mener du ?dsl142712 skrev:Passat har også elektrisk og "hydraulisk" servo
En 2011 B7 har da elektrisk servo.
Hmm..
Jeg må indrømme at jeg ikke har undersøgt det nærmere.
Min A3 har et rødt og et gult symbol i instrumentbordet.
Det har jeg fået bildt mig selv ind betød, elektrisk og hydraulisk.
Passaten har kun et rødt symbol, så jeg gik ud fra at den kun havde hydraulisk, men det er måske forkert.
Har Passaten kun elektronisk?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvor gammel er den A3...?
8l modellen har ren hydradisk servo
8p modellen har ren elektrisk servo
Passaten har ren elektrisk servo
Altså de elektriske servostyringer har en el-motor der hjælper med at dreje
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Det er en 8Pa
Er der nogle kendte fejl på servostyringen på passaten?
Jeg synes godt nok ikke der er meget om det på nettet.
Venlig hilsen Bo
Det er en 8Pa
Venlig hilsen Bo
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Den er elektrisk på passaten. Har du læst fejl ud?
Opføre den sig som om at den holder helt op med at virke? Så den bliver meget hård at dreje på ?
- i-s
Der ligger information om det i VW's database (TPI - Teknisk Produkt Information).
Servo og sporassistent skal opdateres med ny SW.
Spørg efter TPI: 2020089/10 og/eller 2020089/11
Arbejdsgang:
• Softwareupdate auf Softwareversion XXXX
• Kennliniendownload
• Anpassung zur Gegenlenkunterstützung
• Anpassung Parklenkassistent
• Anpassung Spurhalteassistent/Frontkamera
• Anpassung Raddämpfungselektronik
• Anpassung Lenkwinkelgeber -G85-
• Grundeinstellung Lenkwinkelgeber -G85-
• Ereignisspeicher löschen
Arbejdsgang:
Jeps der er kun fejl i Gatewayen, noget med det træthedsregistrering, som stadig melder fejl.
Det er lidt svært at forklare.
Hvis man kører ligeud 70 - 80 km/t i en blød kurve, så giver det sådan 2-3 nøk i rattet fra ligeud stilling og så til den ratvinkel som er passende for svinget.
Der er en tysker der beskriver følelsen lidt som at dreje på en gammeldags cykeldynamo.
Han skriver godt nok at at det hænger sammen med lane assist. Det har min bil ikke.
Har i eventuelt den danske/engelske tekst på de to TPIer?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Hej Igen
Jeg kan se i 44-Servostyring
tilpasningskanal 3 "Ligeudkørselskorrrektion/styrehjælp" er Aktiv.
Kan det mon være det jeg mærker?
Tænker at bilen tror jeg ubevidst drejer lidt på rattet og strammer styretøjet lidt op? Kan bare ikke lige forstå hvorfor det så ikke kun er ét nøk når man drejer rattet væk fra ligeudstilling.
Autoscan for servostyring ser således ud.
Skal den så opdateres?
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\5N1-909-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Komponent : J500__APA-BS KL.311 0802
Revision: 1AH03729 Serienummer: 00103540144601
Kodning : 0000258
Forhandler : WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7EC45C7AEC8FC68E5-806E
Ingen fejlkoder fundet.
Venlig hilsen Bo
Kodning : 0000258
Venlig hilsen Bo
- i-s
Det er fint nok at "Ligeudkørselskorrrektion/styrehjælp" er aktiv.Bopjensen skrev:Hej Igen
Kodning : 0000258
Venlig hilsen Bo
Tag ud og spørg efter en SW update hos VW. Det er vejen frem.
Var lige et smut ved VW.
De havde aldrig hørt om sådan en TPI og når han søgte på nummeret kom der intet op..
Er der en der har adgang til TPIen så jeg selv kan læse den, og eventuelt vise den til værkstedet så der ikke sker fejl.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- i-s
Du kan selv slå det hele op i Erwin.
Ok, sidste spørgsmål.
Er det aktuelt når bilen ikke har lane assist?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Tilmeldt: 31. mar 2011, 21:38
- Geografisk sted: Randers
Bopjensen skrev:Var lige et smut ved VW.
Venlig hilsen Bo
Nu ved jeg ikke hvilken vw du var forbi
Men de skulle have ringet til Teknisk support når de ikke kan finde de TPI.
2016 VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline Plus
Tidligere: 2015 VW Polo BlueGT 2012 VW Golf 6 R-Line 2,0 TDI
VW Randers
Værkføren blev nærmest lidt sur da jeg sagde at jeg havde været inde og kigge hvad tilpasningskanaler i servo stod til..
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Du skulle jo helst ikke gå hen og blive klogere end værkføreren. Så bliver det sværere for ham at bilde dig noget indBopjensen skrev:VW Randers
He, he, kan også bare være at han var ked af at han ikke kunne hjælpe
- i-s
Det er ligemeget med lane assist. Det har ikke noget med sagen at gøre, udover det skal indstilles igen efter software update hvis bilen har det.Bopjensen skrev:Ok, sidste spørgsmål.
Venlig hilsen Bo
- i-s
Kan du ikke smide en VCDS autoscan op ?
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Du skal have den opdateret til 1101
D.v.s at der i stedet for 5N1909144L 0802 skal stå 5N1909144L 1101
VIGTIGT:
Nach der Softwareaktualisierung befindet sich die Lenkhilfe im Auslieferungszustand!
Im Diagnose-Protokoll unter Adresse: 44 Lenkhilfe, Name: J500__APA-BS KL.310 sind die Kennlinien zu finden. Nach dem Aufspielen der aktuellen Softwareversion oder Ersatz der Lenkung ist die Kl. 000 vorhanden. ---> Bitte Kl. Download durchführen!
VIGTIGT:
I-S:
Tak for en masse brugbar info! Jeg har lagt autoscan for servo op i et tidligere indlæg. Vil du få noget ud af den komplette, for så vil jeg lige gå ud og udlæse den?
Hestech:
Stærkt! Tak for detaljerne.
Det der "kennlinie" er det bare styreboksen der skal kodes igen efter opdatering. Mit tysk er desværre ikke så godt og google kommer lidt til kort
Venlig hilsen Bo
I-S:
Hestech:
Venlig hilsen Bo
- i-s
Jeg kan ikke lige finde din autoscan. Så enten link eller en ny.Bopjensen skrev:Hej
I-S:
Hestech:
Venlig hilsen Bo
Her er den fulde auto-scan:
Giver det yderligere info?
Lørdag,01,November,2014,14:13:21:35119
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator
VCDS version: NEZ 12.12.2.0
Dataversion: 20140328
Stelnummer: WVWZZZ3CZBE337130 Indreg.nr.: AN84173
Kørestrækning: 157929 Reparationsordre:
Modeltype: 3C (7N0)
Søgt på: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 20 25 36 37 42 44 46 4F 52
53 56 61 62 69 6C 6D 72 77
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. I -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
25-Startspærre -- Status: Ok 0000
36-Sædeindst. V for -- Status: Ok 0000
37-Navigation -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
46-Komfortelektronik -- Status: Ok 0000
4F-Centralelektrik II -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
53-Parkeringsbremse -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Ok 0000
61-Batteriregulering -- Status: Ok 0000
62-Dørelektr. V bag -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
72-Dørelektr. H bag -- Status: Ok 0000
77-Telefon -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CFFB) Forklaringsfil: NEZ\03L-906-018-CFF.clb
Styreenhedsnr: SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Komponent : R4 2,0L EDC H24 8243
Revision: 47H24--- Serienummer: 00000000000000
Kodning : 001D0012047401080000
Forhandler : WSC 00015 115 12345
ASAM datasæt: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 70E42370AB2A3C9E6B7-8025
Readiness: 0 0 0 0 0
Styreenhed 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\02E-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 02E 300 054 J HW: 02E 927 770 AL
Komponent : GSG DSG AG6 511 2603
Revision: 05351112 Serienummer: 00001012110223
Kodning : 0000020
VCID: 1D3A2AC4C438E1F6901-8048
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\3AA-614-109.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 614 109 Q HW: 3AA 614 109 Q
Komponent : J104 C2 450M VE93 0011
Revision: --H07--- Serienummer: 00000003559670
Kodning : 0122291
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil: NEZ\5K0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 907 044 ED HW: 5K0 907 044 ED
Komponent : Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Kodning : 0000000003
Forhandler : WSC 00015 115 00000
ASAM datasæt: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 71E22674A0203596649-8024
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil: NEZ\3AA-937-087.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Komponent : BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Kodning : 000000000000000000180088750081E443790088437D87606480C7200041
Forhandler : WSC 00124 204 00001
VCID: 3874DB508BDAA4DE637-806D
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent : Wischer 13121 10 0603
Kodning : 00B795
Undersystem 2 - Styreenhedsnr:: 1K0 955 559 AH Forklaringsfil: NEZ\1K0-955-559-AG.CLB
Komponent : RLS 040111 05 54 0403
Kodning : 033028
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil: NEZ\3AE-919-475.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Komponent : PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serienummer: 77631101101119
Kodning : 318102
Forhandler : WSC 99999 123 12345
ASAM datasæt: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000_SE36.rod
VCID: FCFC87407762C8FE47F-80A9
Styreenhed 13: Afstandsreg. I Forklaringsfil: NEZ\3AA-907-567.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Komponent : AC201 RDW A 031 0143
Revision: 00031000 Serienummer: 00000000080363
Kodning : 0010000
Forhandler : WSC 05311 000 08193
VCID: F7F6986C8644EBA62AD-80A2
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\5N0-959-655.lbl
Styreenhedsnr: SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q
Komponent : J234__10H VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serienummer: 003JZPSGP16T
Kodning : 0012360
VCID: 4B9E949C2A4C3F463E5-801E
Undersystem 1 - Serienummer: 6332MTS602173430
Undersystem 2 - Serienummer: 6342MTS682633480
Undersystem 3 - Serienummer: 6351HTS65HLGI9KR
Undersystem 4 - Serienummer: 6361HTS621FVL9KR
Undersystem 5 - Serienummer: 00000000000000000
Undersystem 6 - Serienummer: 00000000000000000
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil: NEZ\3C0-953-569.clb
Styreenhedsnr: SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Komponent : LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serienummer: 20101221200622
Kodning : 399AA50000
ASAM datasæt: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75EA1264D44819B6B81-8020
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Komponent : E221__MFL-TK6 H06 0022
Kodning : E30000
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil: NEZ\3C8-920-xxx-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Komponent : KOMBI H02 0206
Kodning : 161F01
Forhandler : WSC 05311 115 08193
ASAM datasæt: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3162E67460A07596249-8064
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil: NEZ\7N0-907-530-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Komponent : J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serienummer: 040111F2002134
Kodning : 462006
Forhandler : WSC 05314 000 00000
VCID: 346CEF6097B240BE4FF-8061
1 fejl fundet:
03927 - Funktionsbegrænsning: Træthedgenkendelse/pauseanbefaling
000 - - - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100000
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 187
Kørestrækning: 157582 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2043.14.00
Tid: 13:26:46
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil: NEZ\8K0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Komponent : FLA H04 0006
Revision: AA001002
Kodning : 01018E6B74745D545420363E00
VCID: 2D5AFA0474981176001-8078
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-433-25.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Komponent : IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Serienummer: VWZCZ000000000
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E89568814E92AE31B-80A3
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 3C0 905 861 J
Komponent : ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Styreenhed 36: Sædeindst. V for (J810) Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-760.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Komponent : Sitzmemory H05 2301
Revision: 00H05000
Kodning : 000039
Forhandler : WSC 00000 000 00000
VCID: 336EEC7C92BC4786565-8066
Styreenhed 37: Navigation (J0506) Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
Styreenhedsnr: SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Komponent : RNS-MID H42 5238
Revision: AB001001 Serienummer: VWZ6Z7L2009015
Kodning : 06000402040000A00000
VCID: 3776D86C86C4ABA66AD-8062
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 1T0 919 859 B
Komponent : EU West V11 8117
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-70X-GEN4.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent : TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Serienummer: 0002050118
Kodning : 0211FF
Forhandler : WSC 05311 115 00000
ASAM datasæt: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356AD26494C859B6781-8060
Fører underenhed:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent : J388__TSG-HL 004 0407
Serienummer: 00000001794345
Kodning : 0000D8
Kodning : 0000258
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-433-46.clb
Komponent : KSG PQ47 ELV 043 0631
Kodning : 00900A00D2830E76300494157C08CF0B607801
Undersystem 1 - Komponent : Sounder n.mounted
Undersystem 2 - Komponent : NGS n.mounted
Undersystem 3 - Komponent : IRUE n.mounted
Styreenhed 4F: Centralelektrik II (J520) Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-532.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Komponent : EZE_2 H41 1614
Kodning : 050B0508
VCID: EFE6A00C3E14A366F2D-80BA
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Komponent : J245EE20SKB13 H02 0220
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Komponent : J394EE20SKB13 H02 0220
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Komponent : Analoguhr 003 0003
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-70X-GEN4.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent : TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Serienummer: 0002037660
Kodning : 0211FE
ASAM datasæt: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3668D56889CE52AE71B-8063
Passager underenhed:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3AA 959 704 HW: 3C0 959 795 B Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent : J389__TSG-HR 004 0407
Serienummer: 00000001798656
Kodning : 0000D8
Styreenhed 53: Parkeringsbremse Forklaringsfil: NEZ\3AA-907-801.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Komponent : J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Serienummer: 00000000116684
Kodning : 0022067
VCID: 336EEC7C52BC4786565-8066
Styreenhed 56: Radio (J0506) Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
Styreenhed 61: Batteriregulering (J840) Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-534.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent : Batt.regelung H41 1614
Kodning : 030B185A
VCID: F1E2A6742820B596E49-80A4
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Komponent : J367-BDM H07 0150
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-383-MY8.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent : Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serienummer: 00008200547881
Kodning : 0100000100000000
VCID: 3064E37063AA7C9E2B7-8065
Styreenhed 6C: Bak-kamera Forklaringsfil: NEZ\5N0-907-441.clb
Styreenhedsnr: SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Komponent : J772__Rearview 0020
Revision: 00H09000 Serienummer: 525PA8-J0Y1697
Kodning : 0020007
VCID: E8D4CB10DBFA745EB37-80BD
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik Forklaringsfil: NEZ\3C9-827-383.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C9 827 383 J HW: 3C9 827 383 J
Komponent : J605 HECKDECKEL 0804
Revision: 00H27001
VCID: 3874DB504BDAA4DE637-806D
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 3C9 827 384 J
Komponent : J756 HECKDECKEL 0804
Undersystem 2 - Serienummer: 1100H27001001A0282ÿ
Styreenhed 77: Telefon (J412) Forklaringsfil: NEZ\7P6-035-730.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Komponent : TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serienummer: 00007669148227
Kodning : 0A01000000000001
ASAM datasæt: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 336EEC7C9ABC4786565-8066
Slutning ----------------------------------------------------------------
Modeltype: 3C (7N0)
Kodning : 0000020
Kodning : 0122291
Revision: 00003001
Revision: BB413001
Kodning : 00B795
Kodning : 033028
Kodning : 318102
Kodning : 0010000
Kodning : 0012360
Kodning : E30000
Kodning : 161F01
Kodning : 462006
1 fejl fundet:
000 - - - Periodisk
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 187
Tidsindikation: 0
Dato: 2043.14.00
Tid: 13:26:46
Revision: AA001002
Revision: 00H05000
Kodning : 000039
Kodning : 0211FF
Fører underenhed:
Kodning : 0000D8
Kodning : 0000258
Kodning : 050B0508
Kodning : 0211FE
Kodning : 0000D8
Kodning : 0022067
Kodning : 030B185A
Kodning : 0020007
Revision: 00H27001
ROD: UHVNA.rod
- i-s
Så er spørgsmålet om der findes en nyere SW end 0802. Prøv på Erwin.
Hvis der ikke er det, så må det være tandstang fejl.
Hvis ovenstående fra Hestech ikke er et eksempel, så må det betyde du skal opgradere SW til 1101.
Så fik jeg opdateret SW i servostyrringen og nu spiller det.
Tak til alle for hjælpen.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
kan man også det på passat 3c 2010???Bopjensen skrev:Så fik jeg opdateret SW i servostyrringen og nu spiller det.
Venlig hilsen Bo
Hvis din styreenhed har samme nummer som min, så vil jeg da tro det er muligt.
VW skal bare sætte deres VAS tester på og indtaste et aktionsnummer, så kører det helt af sig selv.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Update!
Det løste så ikke problemet 100%, men det var et forsøg værd..
Er der nogen der har fået løst dette problem?
Jeg fik opdateret SW og downloaded Kennlinie.
Det gjorde VW da der var en aktionskode på det.
Problemet er dog stadig ikke løst. Synes måske endda at det er blevet lidt værre.
Det er lige som om at servoen falder i søvn når man har kørt længe på motorvej, og så regulerer den sådan lidt i ryk indtil man har drejet rundt om et hjørne.
Kan se i den procedure som I-S har vedhæftet at man skal afslutte med at tilpasse og grundindstille G85.
Er der nogen der ved hvad den tilpasning går ud på?
Jeg kan ikke lige huske at vi gjorde det på værkstedet, men jeg kan nok selv ordne det med VCDS.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
