Rens af vnt - helt anden model turbo?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 08:44
I går aftes fik jeg pillet min turbolader af, fik den skilt ad osv, men her stopper det så..
SAMTLIGE videoer/guides jeg har set, der viser de, at der sidder tre umbrako bolte, tre styr til den der ring osv.
Det er der bare slet ikke på min
Ringen, som styrer armene er også helt anderledes end den man normalt ser.
Umiddelbart er det ikke sådan lige til at skille ad og komme ind til selve vingerne, da det ligner vnt delen er presset ned i huset. Har sprøjtet godt med rens ned til det, og så har den bare stået natten over.
Kan det lade sig gøre at skille det ad, og mere vigtigt, kan det samles igen bagefter?
Bilen er en golf 4 1,9 tdi 101hk PD fra 02.
StefanDK
Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
Geografisk sted: Ribe
Been thanked: 10 times
Re: Rens af vnt - helt anden model turbo?
Indlæg af StefanDK » 27. feb 2016, 09:11
Et billed siger ofte mere end 1000 ord :-)
Touran Highline 190 TDI DSG
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 09:27
Jaa, kommer lige lidt senere, efter jeg har renset hvad jeg kan :p
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 10:03
Selve vnt systemet inde i turbinehuset. Som man kan se, er der ikke de der tre umbraco skruer, som der plejer at være.
Nederst er den ring, der aktiverer armene/vingerne. Det øverste er en meget tynd metalring, med huller i. For at få dem ud, skulle vingerne drejes helt ind, så armene gik fri af ringene.
Det her er seks stk. glidebøs af en art. De sidder ned i hullerne på den tynde ring, vist på billedet oven på. Så kører styreringen oven på de seks glidere.
Undskyld de dårlige billeder, og det er heller ikke gjort rent, men så kan I se det :)
Som I kan se, så er det da et helt andet system end det "normale", eller har jeg overset noget?
Det har ligget i blød i noget heavy duty industrielt ovnrens i et halvt døgns tid nu, og det er dælme effektivt!
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 10:08
http://www.myturbodiesel.com/wiki/vnt-t ... vanes-mk4/
I følge denne guide, så ser alting anderledes ud. Aktiveringsringen er en helt anden type. I stedet for mine seks glidere, så er der de tre ringe med spor i, som aktiveringsringen kører i.
Der er også tre umbracoer der skal pilles ud, så kan man få hele skidtet ud, og stå og rense vingerne osv.
Det kan jeg ikke rigtig her..
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 10:20
Synes det er mystisk. Jeg kan ikke finde et ENESTE billede af en turbo, der ligner min?
Begynder da at tænke, om det er en kina turbo eller sådan noget, der engang er blevet monteret.. Skal vidst lige ud og kigge hvad der står på den.
Er det garrett, Borg Wagner eller hvad sidder der standard på sådan en vogn som min?
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 10:45
Der står noget med DE og KPE på manifolden, og så står der en masse tal på de stykker der sidder mellem rørene på manifolden, som går op på topstykket.
Der er præget vw og audi logo ind på et af beslagene, som holder turboen fast på motoren, men det kan vel lige så godt være fra en anden turbo?
Fabia Combi
Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Indlæg af Fabia Combi » 27. feb 2016, 10:50
Det er samme turbo som på min Fabia 1,9 TDI ATD fra '05.
Jeg mener heller ikke at den kunne skilles mere ad end det du viser, men den blev helt fin med rensespray og gymnastik.
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 10:56
Fabia Combi skrev:Det er samme turbo som på min Fabia 1,9 TDI ATD fra '05.
Så gav det da lidt hits! Tak :D
Gad vide om det bare er standard på lidt nyere golf 4'ere så?
Skal da vidst lige have kigget lidt nærmere på det hul der er. Det ligner der sidder en "ring" eller andet nede under, hvis man kigger på dette billede http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1dn5cKVXX ... 880006.jpg :)
(Edit) Umiddelbart er alle de hits jeg finder fra Kina, så tror min teori om, at det er en eftermonteret kina lader holder stik :)
(Edit edit) http://www.aliexpress.com/item/Turbolad ... .20.PGRSpX
Det ser ud til, at vnt delen skal bankes ud af turbinedelen, og så kan det skilles ad fra bagsiden. Tror dog ikke det er noget jeg vil arbejde for meget i, for er bange for at det skulle gå i stykker. Enten ved afmontering eller også ved montering igen :)
ET1410
Tilmeldt: 21. feb 2016, 17:28
Indlæg af ET1410 » 27. feb 2016, 13:28
Jeg havde min Fabia fra fabriksny, så dens turbo var original.
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 13:55
Spøjst det er anderledes på dem, og at der sidder sådan en på min, når alle andre axr turboer ser anderledes ud :P
Indlæg af Nicklossi » 27. feb 2016, 14:49
Kan se på dette emne, at denne turbo som Søren endte med at skifte, at det nok desværre ER en kopi lader :(
viewtopic.php?f=70&t=80583
Indlæg af Nicklossi » 1. mar 2016, 09:20
Vnt og manifold blev renset. Først rensede jeg manifold så godt jeg kunne med en lang skruetrækker, derefter tog jeg det sidste med gasbrænder. Det plejede vi også ofte at gøre med de store topstykker til skibsmotorer, og det virker rigtig fint.
Man skal dog lige huske at fjerne den plastik pind, som holder motor coveret :P
Derudover blændende jeg også egr af i håb om en renere motor i fremtiden :)
Generelt var operationen en succes.
Jeg har ladetryk meget tidligere, ingen turbotøven ved gearskift, generelt en friskere motor, som også kører cirka 2 km længere på literen nu :D
Tilbage til "Motor"
