Batteriskift
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 11:31
- Been thanked: 4 times
Batteriskift
Kan man selv bytte akkumulator på moderne biler eller skal der kodes?
Vh Airscrews
Vh Airscrews
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
Diesel 184 Hk. Solgt.
Seat Ibiza 1,5 FR 2018
150Hk
Hyundai Kona Electric
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Re: Batteriskift
Jeg er absolut ikke ekspert på området, men jeg gjorde det selv med min forrige bil. Jeg satte en lader på de to ledninger der var skruet på batteriet så spændingen blev holdt, så kunne det skiftes uden bilen tabte spænding. Om det var nødvendigt ved jeg ikke, men det læste jeg et sted og der skulle ikke kodes noget.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
Re: Batteriskift
Tak for det, jeg har lige fundet nogle andre tråde der belyser emnet. De skriver at Radioen og uret måske skal justeres igen
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Re: Batteriskift
Du specificerer ikke hvilken bil. På de fleste nyere VAG biler i hvert fald på MQB platformen med start/stop er der batterimanagement, og de skal kodes. Batterier i almindelig handel kan bruges.
Audi har i flere år brugt kodning. De originale batterier har en såkaldt BEM kodning der skal skrives ind i batterimanagement.
Re: Batteriskift
Det er en Leon 2,0 TDI fra 2013. Jeg skiftede batteriet igår og det eneste jeg skulle gøre var at stille uret og kalibrere dæktrykket. Start stop virker fint
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Blackfinger
Re: Batteriskift
Du ved ikke om det virker før om nogle dage. Hvis generatoren ikke lader optimalt så går der jo lige et stykke tid før batteriet løber tør.
Re: Batteriskift
Det lyder spændene, mit multimedier er selvfølgelig defekt. Det er heller ikke til at registrere ændring i motor omdrejninger ved belastning. Muligvis fordi at motoren er ret kraftig, eller....
Batteriet er et Varta. Der står at det er BMS compatibelt og replacement AGM with AGM technology only. Jeg formoder at et Seat værksted kan kode det?
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Blackfinger
Re: Batteriskift
Hvis batteriet har samme kapacitet og er af samme type så virker det nok uden kodning. Men ved kodning af nyt batteri så sletter man samtidig nogle læreværdier i batterimanagement så den ved at batteriet er nyt. Ellers kan man ikke være sikker på at det virker 100%. Det er altså ikke noget du kan mærke på motoren.
Læs noget om det her: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7926
Jeg har selv kodet nyt batteri på min Golf 7 med VCDS.
Re: Batteriskift
Tak for indspark Blackfinger. Tror at jeg smutter forbi Seat på Mandag, så kan de vel checke det. Det var nu ikke noget billigt batteri, men det skulle også kunne klare en del mere end et standard batteri
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Tilmeldt: 23. nov 2019, 08:46
Re: Batteriskift
Hej er ny herinde.
Håber i kan hjælpe mig.
Har fået skiftet mit batteri på min Golf 7 1.4 tsi BMT med dsg den er fra Feb 2013.
Siden batteri skiftet ( udført af uautoriseret mek ) har jeg haft bøvl med lidt fejl på bilen.
Når bilen er kold og jeg starter melder den en fejl i instrument bordet “ error i start and stop funktion “ og ESP lampen lyser ( Electronic power control ) tændingen tages af og sættes på igen og Wupti fejlen er væk og alt er fint. Fejlen kommer kun når bilen er kold !!
Mit spørgsmål er ! Skal ny batteri kodes til bilen hos VW værksted med tester.
God weekenden mvh Lars
- Blackfinger
Re: Batteriskift
Som du kan se i mit indlæg der handler om Golf VII, så skal det kodes af VW eller andre med en tester (VCDS).
- Tilmeldt: 23. aug 2015, 20:40
Re: Batteriskift
Spurgte hos VW - de siger at fra årgang 2016 skal start-stop kodes efter strømløs..
Min fra 2015 havde 6 fejlkoder efter batteri skift - som dog alle gik væk efter første tur
