Nyt fyr eller rep gamle fyr?
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 18:25
Hejsa
Har en Touran 2.0 TDI 170 HK dsg årg 07 hvor fyret er opgraderet til også at virke som parkeringsvarmer. Det er lavet med en webasto fjernbetjening. Der er ikke lavet noget så man kan betjene det i det store røde display. (Har hørt at det vist kan laves??)
Men fyret hvæser og sprutter og oser helt vildt når man starter det!
Det var også galt i slutningen af sidste vinter.
Det er vel noget med et nyt brandkammer.....?
Hvem får man evt til at skifte det? Kører gerne efter det.
Alternativt kan der så være snak om at det ikke rigtigt kan svare sig....?
Er det smartere at købe et nyt?
Er det evt en som ved præcist hvilket fyr jeg skal lede efter for at finde en pris....?
Håber nogle af jer, som ved en masse om lige netop fyr vil dele lidt erfaring og viden...
På forhånd tak.
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Lindegaard
Re: Nyt fyr eller rep gamle fyr?
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 20:08
Har fundet et helt nyt fyr med præcis samme nr - så er det da plag and play, ik?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 20:30
Måske, måske ikke.
Hvis dit fyr er opgraderet med et kit fra Webasto hvor der er lagt ny software i fyret så mister du parkeringsvarmer funktionen med det nye fyr.
Er det derimod opgraderet med et kit fra andre end Webasto, så er det plug and play. Det kan være at der skal laves "line fillilg" med VCDS.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 20:35
Blackfinger skrev:
12. nov 2018, 20:30
Måske, måske ikke.
Hvis dit fyr er opgraderet med et kit fra Webasto hvor der er lagt ny software i så mister du parkeringsvarmer funktionen med det nye fyr.
Hmm - det var lavet da jeg købte den så ved ikke hvad der er lavet....?
Men det er en Webasto fjernbetjening som starter det til parkeringsvarmer - den eneste måde jeg kan starte den manuelt..?
Hvad vil du anbefale jeg gør?
Har fundet er nyt fyr præcist som det gamle til 1500kr.....
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 20:44
Hvis du udover modtager boksen til fjernbetjeningen af fyret har en boks mere er det ikke en Webasto opgradering.
Hvis du har mod på det kan du skille begge fyr ad og bruge delen med styreprintet fra det gamle og sætte over i det nye.
Et brændkammer koster omkring 1800, og et helt fyr uden vandpumpe omkring 5000.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 20:50
Blackfinger skrev:
12. nov 2018, 20:44
Hmm - men hvor skal jeg mon lede efter boks eller boksene... ? :-)
Hvad muligheder er der ellers...? Kan men få det ind i det stor røde display også...?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 21:04
Boksene er typisk placeret bag relæholderen over sikringsboksen. Underbeklædningen på instrumentbordet ved pedalerne skal skrues af for at komme til.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 21:10
Hvis det er fra Webasto, skal man så købe en programmering af det nye fyr?
Hvis man ikke vil flytte printet...
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 21:26
Mig bekendt så kan man ikke købe en programmering. Man er nødt til at købe et komplet kit, og det er dyrt.
Køb en ægte parkeringsvarmer, den behøver ingen ny software. Det er nok bare svært at finde en ny andre stede end hos VW. Partnummer udlæst med VCDS 1K0 815 007 BH, BL eller CD.
Senest rettet af Blackfinger 12. nov 2018, 21:34, rettet i alt 1 gang.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 21:30
Blackfinger skrev:
12. nov 2018, 21:26
Er det smartere at købe et "rigtigt" parkeringsvarmer fyr...? Hvordan styrer man sådan et?
Hvad partnr skal jeg lede efter ?
Og mange tak fordi du gider svare på alle mine spørgsmål..... :)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 21:37
Det styres på nøjagtig samme måde. Hvis din bil er en ægte 2007 (tiende ciffer/bogstav fra venstre i stelnummeret er et 7 tal) så står partnumrene i mit tidligere indlæg.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 21:49
Blackfinger skrev:
12. nov 2018, 21:37
Tak for det - havde ikke set du havde skrevet partnummer i tidligere indlæg.
Ja min bil er en ægte 07 :)
Men det er vel stadig gældende, at hvis det er et webastoprogram som er indlæst i mit nuværende fyr, så vil en rigtig parkeringsvarmer ikke virke med min nuværende fjernbetjening...?
Hvad er forskellen på en parkeringsvarmer og en tilskudsvarmer som kan startes med fjernbetjening?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 21:59
Jo, en parkeringsvarmer vil virke med din nuværende fjernbetjening. I dit tilfælde er der ingen forskel.
Med original fabriksmonteret parkeringsvarmer er der et andet Climatronic panel, en fjernbetjening med VW specifikationer og timer i MFA+ displayet. Desuden bliver varmespjædene styret åbne og op på forruden når fyret starter.
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 22:11
Blackfinger skrev:
12. nov 2018, 21:59
Takker
Vi lige få undersøg om der er to bokse til den fjernbetjening - er der det, tror jeg bare købe et fyr magen til det som er i nu.
Ellers kommer der jo et andet Climatronic panal til og sikkert også et noget dyrere fyr. Har du nogen ide om hvad sådan et parkeringsvarmerfyr koster? :?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. nov 2018, 22:17
610 Euro i Tyskland, minus Vagcars rabat hos AZF.
Lindegaard
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 12. nov 2018, 22:20
Blackfinger skrev:610 Euro i Tyskland, minus Vagcars rabat hos AZF.
Fy for putgarden ....BilledeBillede men tak.
Så tror jeg bare jeg (konen) må undvære parkeringsvarmen hvis ikke jeg kan enten bytte print eller hvis den nuværende opgradering ikk er en Webasto.
Det er en VW forhandler som han lavet det.... gad vide hvad de har stoppet i den....BilledeBilledeBillede
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 13. nov 2018, 20:28
Hos en VW forhandler så er det nok et Webasto kit. De gør sikkert ikke så meget i alternativerne.
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 13. nov 2018, 21:00
Blackfinger skrev:Hos en VW forhandler så er det nok et Webasto kit. De gør sikkert ikke så meget i alternativerne.
Ja du har ret. Har lige fundet en kasse jeg fik med da jeg købte bilen. En Webasto kasse hvor det har været opgraderings sæt til Thermo Top V i en Touran.
Så det er lidt øv....
Så er der kun den dyre løsning vist....BilledeBillede?
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 16. dec 2018, 12:14
Vil da lige komme med en opdate.
Jeg købte et sprit nyt fyr på ebay til 140 euro.
Fin en mekker til at hjælpe. Pillede det gamle af og flyttede så printet over på det nye fyr.
Job done...
Det spiller max
Tak for hjælpen allesammen
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 17. dec 2019, 22:58
Så tror jeg desværre vandpumpen er gået... :-/
Hvor får man billigst sådan en...?
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 18. dec 2019, 10:30
Lindegaard skrev:
17. dec 2019, 22:58
Nu ved jeg ikke om det er nøjagtigt denne model men ellers har firmaet rent mange stumper til fornuftige priser:
https://www.standheizungs-shop.de/origi ... r=1316193A
cnp-vag
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. dec 2019, 10:43
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 28. dec 2019, 11:04
Tak for hjælpen.
Skal man have kofanger af for at skifte den.... kan ikke lige helt huske hvordan den sidder....
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 28. dec 2019, 21:00
I teorien kan den godt skiftes nedefra. Men er det den oprindelige pumpe hvor ledningen IKKE kan tages af pumpen, så skal den tages af oppe på fyret, og det kan jeg ikke anbefale at prøve på uden at fronten er taget af.
Plastic er skrøbeligt, så det er vigtigt at kunne komme ordentligt til. Man risikerer at dækslet på fyret går i stykker der hvor stikket sidder på hvis man bruger vold.
Så tag den front af. Det tager ikke lang tid.
Tilbage til "Klima/Aircon"
