Pibelyd/hylelyd
Tilmeldt: 7. jun 2019, 10:29
Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 7. jun 2019, 12:54
En mislyd/hylelyd fra en golf sportsvan årgang 15
Måske aircon/remstrammerhjul/blæser mm
Alt bremser foran nyt. Ikke det....
Nogler som har været udsat for det :roll:
Vi ved ikke hvad.....
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af norn » 7. jun 2019, 15:25
Hvilken motor....???
Ændrer lyden sig om koblingen er nede eller ej....???
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
stump
Tilmeldt: 17. jan 2015, 15:35
Geografisk sted: Århus
Pibelyd/hylelyd
Indlæg af stump » 7. jun 2019, 18:49
Eller forsvinder det når du slår a/c fra?
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Mvh. Christian
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 06:33
Det er en 1.4 tsi
A/c og radio er slukket
Lyden kommer især stadig mellem 60-80kmh med en let tryk på gaspedalen, og billen “ruller” alså når der ikke bliver belastet ved at give gas, eller op og ned af vejen
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af Markhh » 10. jun 2019, 08:11
Slange til tankudluftning
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 08:22
Sidder den ikke i bag?
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af HHKP » 10. jun 2019, 08:28
prøv lige at pille stikket af til LMM og temp / tryk sensoren i tryk røret og kør en lille tur hvor den normalt vil sige lyden, fejllampen slukker igen når du monterer stikkende igen :-)
VCDS mm
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 08:44
Tak for forslagne.
Vil jeg prøv i eftermiddag
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 12:21
Denne?
HHKP
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af HHKP » 10. jun 2019, 12:40
ja
These users thanked the author HHKP for the post:
1101771187
VCDS mm
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 12:41
Prøver jeg 👍🏻
Markhh
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af Markhh » 10. jun 2019, 14:15
Nej den sidder i højre side af motorrummet og er en rumlet slange
HHKP
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af HHKP » 10. jun 2019, 14:53
Markhh skrev:
10. jun 2019, 14:15
øh det billede er da tryk sensoren eller tager jeg fejl ?
VCDS mm
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 14:59
Det var det heller ikke 🤬
Har gogglet lidt, og kan se det måske kan være slangen til kulfilterventil som vibrere
TPI 2202 som VW sku kende til 🤔
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 10. jun 2019, 16:29
Tankudluftning slange?
Kulfilterventil slange?
Rumlet slange....
Kasper C
Tilmeldt: 17. apr 2015, 20:12
Geografisk sted: Ringsted
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af Kasper C » 10. jun 2019, 20:29
Jeg har haft skiftet kulfilterslangen på min fabia 1,2 tsi og det hjalp på lyden.
Men mit lokale Vw/Skoda værksted vidste ikke noget om dette problem, hverken når jeg sagde at det var kulfilterslangen eller TPI 2022, så måtte selv finde reservedelsnr.
Af hvad jeg kan se er 2022 et KD-nummer og TPI nummeret er 2041319/6
Hilsen Kasper
Markhh
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af Markhh » 10. jun 2019, 20:54
Ja jeg ved godt det er trykrør med trykføler der er på billedet.
Der sidder i højre side af motorrummet (ved tabdrem siden) en rumlet/bølget slange eller hvad man skal sige det som går til tank udluftningen og det er den slange som kan støje. Forstår du nu ?
Ddt er præcis det samme som de andre er inde på.
Kør til mekaniker der ligger en teknisk produkt information ag dette fra importøren
1101771187
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af 1101771187 » 11. jun 2019, 04:44
Markhh
Nu er jeg helt med 😊 blev bare lidt forvirret af det hele, og så blev det lidt svært at forklare VW forhandleren det, når man ikke er helt med :D
Men kæmpe tak for hjælpen :D
TroelsAPedersen
Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
Re: Pibelyd/hylelyd
Indlæg af TroelsAPedersen » 22. mar 2021, 17:26
1101771187 skrev:
11. jun 2019, 04:44
Markhh
Hjalp det på din bil at skifte slangen??
Jeg går med netop samme problem lige nu.
Troels
Tilbage til "Karosseri"
