VCDS/OBD11, andet?
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
VCDS/OBD11, andet?
Nå, jeg er så småt gået i gang med at være mere og mere fritidsmekaniker, og tænker jeg vil udvide horisonten med lidt mere grej.
Jeg har søgt lidt på Forum samt google, men det er lidt en jungle for mig indtil videre; som jeg læser det er obd11 en kende mere simpelt end vcds, men også væsentligt billigere.
Som udgangspunkt skal det bruges til egne biler, som er A4 Avant fra 2010, samt A5 cabriolet ligeledes fra 2010.
Jeg ønsker dog som udgangspunkt ikke at der er begrænsning på stelnummer, da jeg jo nok skal have skiftet/udvidet vognparken engang.
Jeg har MacBook, som det gerne skal kunne køre på.
Alternativt på Android telefon, iPad/Android tablet.
Har kig på sådan en her - er det overkill? Er det billigste sted at købe en sådan?
Som jeg læser det, så er der ikke udgifter til fremtidige opdateringer med denne model.
- https://shop.netech.dk/produkter/5--vcd ... x-net-pro/
Senest rettet af Monze1980 24. jan 2020, 06:04, rettet i alt 1 gang.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: VCDS/OBD11, andet?
VCDS er i min verden det eneste rigtige
Og så self. den “nye” model uden begrænsning, så kan den også de nyeste biler
Medmindre den skal være trådløs, så ville jeg selv gå efter den her:
https://shop.netech.dk/produkter/5--vcd ... ex-v2-pro/
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg er enig med Nicklas - VCDS er det bedste tool for os hobbyfolk.
Se dog evt. denne tråd mht. den fremtid du også nævner.. viewtopic.php?f=99&t=148383
- Monze1980
@Nicklas123456 det ser ikke ud til den kan køre med MacBook?
Men fedt den er trådløs - hvad er grunden til den er billigere end den jeg linker til, hvis den er nyere/bedre?
@HansH tak for link, der vil jeg bestemt søge mere info.
- Nicklas123456
Den jeg linker til er ikke trådløs, ved dog ikke noget om MacBook, da vi alle bruger Windows - men det ved jeg da en MacBook kan hvertfaldMonze1980 skrev: ↑24. jan 2020, 07:55@Nicklas123456 det ser ikke ud til den kan køre med MacBook?
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 17. jul 2017, 07:10
- Has thanked: 4 times
Har selv lige investeret i et VCDS kabel, og her i hjemmet er det også Apple udstyret der dominerer. Jeg var så ude og samle en IBM Thinkpad op for 400 kr. på DBA i går. Den kører Windows 10 og virker som sådan fint, til det ene formår den får, nemlig at køre VCDS softwaren.
- tuxx
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Findes der en VCDS løsning med Android og/eller open source software så Linux vil fungere med det?
Eller er alternativet OBD11?
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Køb en gl pc bærbar til formålet. Det andet findes ikke.. obd11 er fin nok til fejlkoder -kan ikke andet.
Eller jow der er enkelte apps som
Koster penge , men kodning og grundindstilling kan den ikke pga ingen labelfiler og buggy
- Been thanked: 30 times
Installer Windows 10 på din Mac fx via BootCamp. Så kan du bruge VCDS på din Mac computer. Det virker glimrende.
- Monze1980
Kiggede lige lidt nærmere på det, og den jeg linkede til først, er beskrevet som at den også kan fungere ved blot at blive forbundet med en enhed, der understøtter browser.
Så det kan i og for sig være hvilken som helst enhed, der kan arbejde trådløst og åbne en browser.
Men kan dog se, at det anbefales man også har adgang til Windows - så der må være en større eller mindre forskel på hvad man kan i VCDS-Mobile og i Windows® Ross-Tech® VCDS® program?
Edit: Fandt den her, der ser ud til at vise forskellene i muligheder:
- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Functions
Pt. er der dog vist tale om en beta-version.
- https://store.ross-tech.com/shop/vchn/
- http://www.netech.dk/vcds/hexnetprod
FAQ VCDS-Mobile: https://www.ross-tech.com/vcds-mobile/faq_7.html
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg har en Hex-Net pro. Lige lidt hands-on info.Monze1980 skrev: ↑25. jan 2020, 12:09Kiggede lige lidt nærmere på det, og den jeg linkede til først, er beskrevet som at den også kan fungere ved blot at blive forbundet med en enhed, der understøtter browser.
Den er ekstrem ustabil i browser mode og der er rigtig mange ting der ikke virker. Så Beta er det .... og har været det nu i et par år.
Så indtil videre bruger jeg den kun sammen med en Windows PC - har simpelhen opgivet det andet.
Hvis du har spm til hex-net pro, så spørger du bare ...
- Monze1980
Super, godt med lidt info.
Tænker det bliver den jeg investerer i, når jeg får taget mig sammen.
Har en MacBook med Windows fjernskrivebord, så kan jeg bruge den derpå.
Hvordan kan jeg blive klogere på hvad jeg kan/ikke kan kode på mine biler her inden jeg får købt VCDS?
@Søren -i-s skrev: ↑25. jan 2020, 16:37Jeg har en Hex-Net pro. Lige lidt hands-on info.
Jeg overvejer lidt at benytte Netech's tilbud om at opgradere den gamle HEX-USB+CAN til en ny med ubegrænset stelnr.
Valget er jo enten HEX-V2 Pro (kun kabel) eller HEX-NET Pro (kabel el. wifi).
Hvis jeg forstår dig rigtigt, så kan man godt pakke muligheden for at betjene HEX-NET via iPad og alle mulige andre devices, til side.
Dvs hvis man trækker dette fra, og vælger kun at køre via WindowsPC, så bliver der for mig stort set kun kabel/wifi tilbage som forskel på de 2.
Er det korrekt forstået ?
Der er trods alt ca 800 kr forskel. Hvis man er cool med bare at køre kabel, så kan man jo lige så godt spare de kr..
- Nicklas123456
Hans hvad koster det at få opgraderet sin gamle HEX-USB+CAN til en HEX-V2 Pro?HansH skrev: ↑25. jan 2020, 16:59@Søren -i-s skrev: ↑25. jan 2020, 16:37Jeg har en Hex-Net pro. Lige lidt hands-on info.
Vidste jeg slet ikke var muligt faktisk
EDIT: Fandt svaret 2780kr.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- i-s
Der må du søge lidt rundt.Monze1980 skrev: ↑25. jan 2020, 16:46Super, godt med lidt info.
F.eks Steimei:
https://www.stemei.de/pages/coding.php
Hvis du derimod mener hvilke bilmodeller V2 og Hex-net passer til, så er det alle op til dags dato.
- i-s
Ja og nej ...HansH skrev: ↑25. jan 2020, 16:59@Søren -i-s skrev: ↑25. jan 2020, 16:37Jeg har en Hex-Net pro. Lige lidt hands-on info.
Indtil videre oplever jeg at ældre biler (+5 år) - der går det godt tit, men de nyere (2017+), der ender det tit med den går i en update mode hvor den bare står i 1-2 timer og downloader .ROD filer. Man bliver lidt træt når man så efter download af rod filer i 2 timer får info i en autoscan, at det ikke kan udføres fordi der mangler .ROD filer. Og så foreslår den update igen ...
Men den er god i WiFi mode og der er det fint man ikke er lænket af et kabel man går og falder i. Men hvis du kan leve med kablet, så skal du helt sikkert vælge en V2-Pro istedet for.
BTW: Hex-net er meget langsom når man afvikler den i et browser vindue på en tablet eller telefon. Bare til info.
Jeg lavede en lille test. Hex-net på Wifi = Autoscan på 2:36 min. Hex-net mobile (tablet browser) = Autoscan på 28:12 min.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:43
OBD11 kan sagtens kode og grundindstille. Det er bare lidt mere besværligt. Har selv kodet lidt forskelligt på konens Up, men har læst forskellige steder at den også kan fucke lidt op i det. Har dog ikke selv oplevet noget. De apps der findes er kodningen der er lavet på forhånd, så du bare skal trykke på en knap. Vcds er, uden dog at have prøvet det selv, at foretrække. Bruger mest min OBD11 til at læse fejlkoder, og slette dem.
Allan
Vw Passat Variant 1,4 tsi dsg årg. 2012
Mini Cooper SE Maximise årg. 2022
Jeg forstår det sådan, at de problematikker du her beskriver, kun er for HEX-NET i wifi mode ... korrekt ?i-s skrev: ↑26. jan 2020, 14:37Indtil videre oplever jeg at ældre biler (+5 år) - der går det godt tit, men de nyere (2017+), der ender det tit med den går i en update mode hvor den bare står i 1-2 timer og downloader .ROD filer. Man bliver lidt træt når man så efter download af rod filer i 2 timer får info i en autoscan, at det ikke kan udføres fordi der mangler .ROD filer. Og så foreslår den update igen ...
Eller gælder det også for en kablet V2, at den ikke kan finde ude .ROD filer osv osv. .....
- i-s
Nej, ikke helt. Det er for HEX-NET i WiFi + browser mode. Dvs. den mode hvor du bruger den som VCDS mobile. Altså fra en android tablet eller fra en telefon (ios/android). Bruger du den i WiFi mode med en PC kører det super.HansH skrev: ↑26. jan 2020, 19:02Jeg forstår det sådan, at de problematikker du her beskriver, kun er for HEX-NET i wifi mode ... korrekt ?i-s skrev: ↑26. jan 2020, 14:37Indtil videre oplever jeg at ældre biler (+5 år) - der går det godt tit, men de nyere (2017+), der ender det tit med den går i en update mode hvor den bare står i 1-2 timer og downloader .ROD filer. Man bliver lidt træt når man så efter download af rod filer i 2 timer får info i en autoscan, at det ikke kan udføres fordi der mangler .ROD filer. Og så foreslår den update igen ...
Det er nok fordi i det tilfælde afvikles VCDS i donglen. Telefon/tablet virker bare som bruger interface. Og donglen har måske ikke den vilde processor kraft.
- Monze1980
God ide, det blev netop den løsning.vartaz skrev:Køb en gl pc bærbar til formålet. Det andet findes ikke.. obd11 er fin nok til fejlkoder -kan ikke andet.
Fandt en Lenovo IdeaPad S10e til 400,- som ser ud til at være perfekt til blot det ene formål at benytte VCDS.
- Tilmeldt: 15. jan 2020, 20:18
Hej gruppe,
Jeg har lige tilsluttet min OBD11 til bilen men den spørger om en 6 cifret kode, hvordan får jeg den kode til enheden
/Eiliff
/Eiliff
- Prodigy
Kan obd11 vise detaljer om fejlkoderne? Fx hvilken abs føler der melder fejl eller om signalet fra en motor sensor er for lavt eller for højt?
Medlem siden: 2003/05/14
