Apple CarPlay Trådløst
- Tilmeldt: 30. dec 2019, 12:35
Re: Apple CarPlay Trådløst
Er der nogen som har en Cplayair2 til salg eller man evt. kunne prøve inden man bestiller?
Jeg er i Haderslev, Kolding og Vejle
Cheers herfra
Cheers herfra
- Tilmeldt: 4. mar 2019, 00:11
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 65 times
Du må gerne komme forbi kolding en dag og afprøve min hvis du lyster, inden du evt selv køber.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Version 2 er lavet og ved at blive testet. Nu kan mobilen ligge og lade uden at glide væk.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
- These users thanked the author Frandsen6000 for the post:
- NikKnu
- Tilmeldt: 14. maj 2019, 16:41
- Has thanked: 6 times
Hejsa
Som jeg tidligere har beskrevet når man skal opdatere eller bare se om der er en opdatering klar ,
så gør følgende : når den er koblet på så skriv 192.168.50.2 på telefonen så går den ind på opdateringssiden og fortæller om der er en opdatering klar. Jeg har konsekvent en ekstra side med dette nr. så jeg lige kan checke
Hej Dan det er venligt.Frandsen6000 skrev: ↑6. mar 2020, 11:55Du må gerne komme forbi kolding en dag og afprøve min hvis du lyster, inden du evt selv køber.
Hilsen Dan
Kan vi tage den over PB med tidspunkt og adresse osv?
PB sendt.jjlp skrev:Hej Dan det er venligt.Frandsen6000 skrev: ↑6. mar 2020, 11:55Du må gerne komme forbi kolding en dag og afprøve min hvis du lyster, inden du evt selv køber.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Ved ikke om hvor længe eller hvor mange gange den virker men fik denne mail fra carplay2air. Måske nogen vil benytte rabatten.
Hy, Dan,
Thank you for being with us! If you happen to be one of the customers who was waiting to buy the CPLAY2air for your second or third vehicle, today is your chance! As an exciting client today you can claim the offer to buy CPLAY2air for $119 today! ($40 off!) The code is - loyalty. Very limited quantity!
Hilsen Dan
Hy, Dan,
Hilsen Dan
- NikKnu
Tusind tak for demo Dan og så tak for discount kode.
Jeg har netop bestilt med koden
Har selvfølgelig bestilt med express lev så håber den er er her inden weekenden
Dan blev den sendt med post DK eller husker du?
- These users thanked the author jjlp for the post:
- Frandsen6000
Velbekomme. Den kommer med Postnord.jjlp skrev:Tusind tak for demo Dan og så tak for discount kode.
Hilsen Dan
- Tilmeldt: 18. feb 2020, 12:24
- Geografisk sted: Taastrup
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 11:04Ved ikke om hvor længe eller hvor mange gange den virker men fik denne mail fra carplay2air. Måske nogen vil benytte rabatten.
Hy, Dan,
Hilsen Dan
Tak jeg vil da klart bruge den kode.
Skal bare lige høre om du stadig er meget tilfreds med den?
Vil du stadig anbefale den, og er der noget du er faldet over i mellemtiden, som du ikke er videre tilfreds med - eller spiller det bare umiddelbart?
Syntes den fungere godt men som med andet software så er der bugs. Altså musikken haller en sjældent gang imellem og har været udenfor at selvom det forbinder med mobilen og carplay virker så kommer lyden ud af mobilen men ellers vildt glad for den. Vil ik tilbage til kabel igen på nogen måder.NikKnu skrev:Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 11:04Ved ikke om hvor længe eller hvor mange gange den virker men fik denne mail fra carplay2air. Måske nogen vil benytte rabatten.
Hy, Dan,
Hilsen Dan
Hilsen Dan
- NikKnu
Fedt, Tak for hurtigt svar.Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 21:53Syntes den fungere godt men som med andet software så er der bugs. Altså musikken haller en sjældent gang imellem og har været udenfor at selvom det forbinder med mobilen og carplay virker så kommer lyden ud af mobilen men ellers vildt glad for den. Vil ik tilbage til kabel igen på nogen måder.NikKnu skrev:Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 11:04Ved ikke om hvor længe eller hvor mange gange den virker men fik denne mail fra carplay2air. Måske nogen vil benytte rabatten.
Hy, Dan,
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Hvor ofte halter det med musikken og går det hurtigt over eller hvordan - jeg bruger mest musik og så engang imellem kort, bare som sådan en pendler guide til at se hvor trafikken er værst - men er træt af at tage den op ad lommen hver gang, for så også at glemme mobilen, når jeg stiger ud.
Men hvis det er ofte at musikken hakker i det, vil jeg tænke en ekstra gang, men omvendt, hvis det bare virker 90% af tiden så vil jeg gerne smide de 800kr.
Er blevet lidt skræmt af, at jeg købte en defekt af en her i DK som solgte den. Den connectede en gang, og så mistede den konstant forbindelsen, og kunne ikke forbinde på ny, når man så endelig fik forbindelse i 1 minut, så hakkede musikken og kortet så, den ikke kunne vise hvor man var, men sprang rundt i det - og det er det jeg for alt i verden er bange for at ende ud i,
Men jeg tænker ikke at det er det du oplever, eller i hvert fald ikke i samme omfang - eller?
Altså på en tur fra Kolding til Fredericia hakker den 1 måske 2 gange i musikken og det er ik hver dag, så ik noget der genere mig. 1 ting forresten, man kan ik spole i musikken med frem og tilbage knapperne på rattet, den funktion er væk, den skifter bare nr lige meget hvor længe eller kort man holder frem eller tilbage knappen nede på rattet. Ved ik om det er en dealbreaker.NikKnu skrev:Fedt, Tak for hurtigt svar.Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 21:53Syntes den fungere godt men som med andet software så er der bugs. Altså musikken haller en sjældent gang imellem og har været udenfor at selvom det forbinder med mobilen og carplay virker så kommer lyden ud af mobilen men ellers vildt glad for den. Vil ik tilbage til kabel igen på nogen måder.NikKnu skrev:
Hilsen Dan
Nu ved jeg ikke hvor langt der er fra Kolding til Fredericia - men det lyder til at det er noget jeg kan leve medFrandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 23:02Altså på en tur fra Kolding til Fredericia hakker den 1 måske 2 gange i musikken og det er ik hver dag, så ik noget der genere mig. 1 ting forresten, man kan ik spole i musikken med frem og tilbage knapperne på rattet, den funktion er væk, den skifter bare nr lige meget hvor længe eller kort man holder frem eller tilbage knappen nede på rattet. Ved ik om det er en dealbreaker.NikKnu skrev:Fedt, Tak for hurtigt svar.Frandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 21:53
Hilsen Dan
Derudover så spoler jeg meget sjældent i sange, så det overlever jeg helt klart.
Bestiller imorgen, nu er klokken er blevet for mange, så håber koden duer der også.
Der er 20 mins kørsel mellem hjem og job. ved ik hvor længe den gælder. Krydser fingere for du får en billigt.NikKnu skrev:Nu ved jeg ikke hvor langt der er fra Kolding til Fredericia - men det lyder til at det er noget jeg kan leve medFrandsen6000 skrev: ↑18. mar 2020, 23:02Altså på en tur fra Kolding til Fredericia hakker den 1 måske 2 gange i musikken og det er ik hver dag, så ik noget der genere mig. 1 ting forresten, man kan ik spole i musikken med frem og tilbage knapperne på rattet, den funktion er væk, den skifter bare nr lige meget hvor længe eller kort man holder frem eller tilbage knappen nede på rattet. Ved ik om det er en dealbreaker.NikKnu skrev: Fedt, Tak for hurtigt svar.
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
- Geografisk sted: Greve
- Been thanked: 19 times
Min virker ikke, og de hjælper ikke meget.. Jeg skriver lidt frem of tilbage. Nu spørger er om jeg vil tjekke om det er Android head Unit.
Det er en ny Kodiaq..? Med fabriks monteret Apple CarPlay Hvordan tjekker jeg det..
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
Øv - jeg troede ellers de havde god service.
Nå men du har ikke Android, netop fordi det er fabriksmonteret - android er hvis du køber sådan en skærm til bilen fra Kina, hvor styresystemet er Android - og ikke Skoda styresystem
Eks:
https://www.ebay.com/itm/Skoda-Karoq-Ko ... SwDABd6~rO
Så det er bare deres enhed som ikke virker, og den skal bare byttes - for mig at se er det Bluetooth chippen, som ikke virker.
Desværre, er ikke kommet videre, selvom jeg har bedt om at få den returneret. De bliver ved med med at sige opdatering, som ikke er kommet, osvNikKnu skrev:Øv - jeg troede ellers de havde god service.
Eks:
Det er edersprøjteme skod service, havde ellers forstået at de skulle have en vanvittig service.joeblach skrev: ↑20. mar 2020, 14:31Desværre, er ikke kommet videre, selvom jeg har bedt om at få den returneret. De bliver ved med med at sige opdatering, som ikke er kommet, osvNikKnu skrev:Øv - jeg troede ellers de havde god service.
Eks:
Men det får mig da til lige at overveje en ekstra gang -igen- om jeg gider at smide de penge efter den.
Det virker simpelthen for billigt trods prisen. - den er alt for let i vægt til, at man kan forestille sig, at det er de vildeste materialer som er brugt.
Håber satme at de giver sig, for ombyttet den, for der er ingen tvivl om, at den er defekt fra deres side.
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 18:15
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Blot til info. der er 40USD rabat på carplay2air i dag.
Thank you!
Michael
CARPLAY2air
Thank you!
Michael
CARPLAY2air
- These users thanked the author hummelmose for the post:
- NikKnu
Skoda Octavia Style+ Combi 1.5 TSI 2019
Amundsen / LCD Instrumentpanel / Osv...
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:35
Sorry, at jeg bare hopper ind her midt i tråden - men er det den bedste dongle?
Umiddelbart tænker jeg at det er nok den eneste der rigtig er afprøvet. Jeg er 100% tilfreds men kan læse at der er visse problemer for nogen med modellen.Lars Bjerg skrev:Sorry, at jeg bare hopper ind her midt i tråden - men er det den bedste dongle?
Hilsen Dan
- lysmosen
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 19:32
Jeg har haft min i ca. 2mdr i min kodiaq, og jeg kan kun sige positivt om den.
Den spiller hver gang og jeg har ikke oplevet at musikken hakker.
Hilsen Lars
Hilsen Lars
Dejligt at høre. Hvor ofte bruger du den?
Og har du slet ikke oplevet noget dårligt?
Hej Nikknu
Den bliver brugt hver dag.
Jeg havde på et tidspunkt lidt bøvl med forbindelsen, men det viste sig at det var mig der havde lavet lort i den.
Fejlen rettet igen og det spiller bare max.
Mvh Lars
Mvh Lars
- These users thanked the author lysmosen for the post:
- Frandsen6000
Det er fordi at enheden skal parres via bluetooth, men kobler op via wifi.
Jeg havde slettet det inde under bluetooth.
Men hvis følger anvisningen som er med så virker det perfekt.
Mvh Lars
Mvh Lars
Hej Dan og I andre
Jeg skal lige høre, hvor lang tid gik der fra I bestilte til I havde enhenden?
Jeg har bestilt i onsdags med epress DHL levering men kan se den kun er shipped fra "send from china" warehouse og DHL kun har modtaget shipping information om pakke er på vej til dem
De bliver ved med at sige at den er sendt.
mvh Jesper
mvh Jesper
Har du prøvet at skrive til dem? De plejer at være hurtige til at svare.jjlp skrev: ↑27. mar 2020, 08:21Hej Dan og I andre
mvh Jesper
Jeg bestilte igår, og er også vågnet til en besked om, at den er sendt - så er det spændende at se, hvor lang tid der går i disse tider - da jeg ikke har bestilt express
Jeg var for nærig til at bestille lynpost, så ventede pænt længe, da jeg ramte lukningen af Kina.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
