Den store Polo GTI tråd
- Tilmeldt: 4. mar 2019, 00:11
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 65 times
Re: Den store Polo GTI tråd
Ok hmm ville bare gerne have den lidt længere ned end de 35/35 jeg allerede har på men gider ikke have en gevind undervogn da det bliver alt alt for dyrt.
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
35-45 er ikke nok?Frandsen6000 skrev: ↑9. maj 2020, 19:57Men kan ikke finde Eibach der sænker 50/50FrederikHansen skrev:Find de rigtige eibach, det er kvalitetFrandsen6000 skrev: ↑9. maj 2020, 18:42Er det helt umuligt at bruge disse fjedre på en GTI? Vil gerne have min lidt længere ned og har fået dem tilbudt men de dur vel ikke?
Har kun 35/35 nu. Så mangler lige 1 cm eller sådan noget også fik jeg disse fjedre tilbudt men de er ikke til GTI.FrederikHansen skrev:35-45 er ikke nok?Frandsen6000 skrev: ↑9. maj 2020, 19:57Men kan ikke finde Eibach der sænker 50/50FrederikHansen skrev: Find de rigtige eibach, det er kvalitet
Hvis man har tilkøbt adaptiv undervogn på sin GTI, og vil have en større skænkning end fjedre kan umiddelbart kan give, så er det jo en gevind undervogn man er ude i, jeg har fundet en hvor man kan vælge mellem med DDC eller uden DDC. Er det forkortelse for om man har muligheden for adaptiv undervogn på bilen eller hvad betyder DDC på en undervogn?
- DanielB12
- Has thanked: 4458 times
- Been thanked: 1966 times
Ja.
Ok så skal jeg da vist have sparet sammen til sådan et sæt til DDC undervogn. det må blive er efterårs projekt.DanielB12 skrev:Ja.
- DanielB12
Nu bliver jeg lige i tvivl om mit svar var korrekt.Frandsen6000 skrev: ↑10. maj 2020, 11:12Ok så skal jeg da vist have sparet sammen til sådan et sæt til DDC undervogn. det må blive er efterårs projekt.DanielB12 skrev:Ja.
DCC er Dynamic Chassis Control og der strammer den støddæmperne op. Lidt ala samme princip som Audis Magnetic Ride.
DDC er Dynamic Drive Control og der ændrer den flere ting, hedder normalt Driving Mode.
Jeg tænker at DCC er en del af DDC, men de er jo ikke givet. Vores Audi har DDC (Drive Select), men ikke DCC..
Så du skal vælge efter hvilken undervogn der er på nu.
Ok hmm er sku en jungle. Jeg har tilvalgt adaptiv undervogn på min GTI og de fjedre jeg kan finde som nærmere sig 50/50 er ik til adaptiv undervogn og ikke til 2.0 udgaven, så er endt i at skal den længere ned, så hedder det gevind men har intet forstand på biler, så er svært at finde rundt i også fandt jeg der hvor man kunne vælge med eller uden DDC også tænkte jeg at det var det men er det åbenbart ikke.DanielB12 skrev:Nu bliver jeg lige i tvivl om mit svar var korrekt.Frandsen6000 skrev: ↑10. maj 2020, 11:12Ok så skal jeg da vist have sparet sammen til sådan et sæt til DDC undervogn. det må blive er efterårs projekt.DanielB12 skrev:Ja.
Er der mon nogen herinde der har adaptiv undervogn og valgt en gevind?
- Tilmeldt: 14. okt 2019, 15:23
- Been thanked: 4 times
Halløj derude
Nogle af jer der har monteret spacer på jeres GTI?
Jeg har 12 mm med narv bagpå og 8 mm med narv foran. Dog er rattet begyndt at ryste ved omkring 100 km/t....hvilket er ok irriterende....
Kan jo bare tage dem af igen, men en der ved hvorfor den måske gør det? Centreringsring kan måske afhjælpe, sidder der ikke i de originale Brescia fælge nemlig....
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
I og med vi snakker originale fælge, der er lavet til bilen, skal der ALDRIG monteres det pis til centreringsringe, da hullet er lavet ligesom Hans i Grethe.
Centreringsringe er i øvrigt totalt unødvendigt når vi snakker 5 bolthuller. Så hvis de spændes korrekt med de korrekte bolte til fælgene, er det umuligt at montere, så de skaber ubalance.
1994 VW Passat Variant GL VR6 - Præventionen
1999 Porsche 911 Carrera - Caféraceren
Modtaget.KBoesen skrev: ↑31. maj 2020, 20:07I og med vi snakker originale fælge, der er lavet til bilen, skal der ALDRIG monteres det pis til centreringsringe, da hullet er lavet ligesom Hans i Grethe.
Er sgu bare underligt den pludselig gør det så.
Jeg må gå videre i min søgen på hvad filan det så kan være.
- KBoesen
Har du tjekket at anlægsfladen er lige så ren som en barnerøv?
- MichaelSmed
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 104 times
Min Scirocco rystede ved forskellige hastigheder over 80, da jeg kørte uden centreringsringe. Og især ved acceleration. Den kører 5x112. Alt var pinligt ren, nye bolte der passede perfekt, og til nye fælge.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Hvilke fælge? Mener at centreringsringe kun er nødvendige på uoriginale fælge?MichaelSmed skrev: ↑31. maj 2020, 21:33Min Scirocco rystede ved forskellige hastigheder over 80, da jeg kørte uden centreringsringe. Og især ved acceleration. Den kører 5x112. Alt var pinligt ren, nye bolte der passede perfekt, og til nye fælge.
- MichaelSmed
Ferrada.PhillOS skrev:Hvilke fælge? Mener at centreringsringe kun er nødvendige på uoriginale fælge?
Hmm ja, synes den er ren, men jeg afmontere dem lige senere idag og prøver igen....for er ikke meget den ryster, men stadig nok til at det er irriterende.
Spacerne er med narv og det hele, så tænker den burde være centreret ordentligt.
Tænker heller ikke at styretøjet har skide godt af de rystelser...
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det er da vidst en gang sælger snak det der, når der er spacere indblandet skal der kun en my til så hopper og danser det bare, derfor altid kvali H&R spacere tror også St er udmærket eller en god maskinarbejderKBoesen skrev: ↑31. maj 2020, 20:07I og med vi snakker originale fælge, der er lavet til bilen, skal der ALDRIG monteres det pis til centreringsringe, da hullet er lavet ligesom Hans i Grethe.
så er de spacere beregnet til afstandsring så skal der nogen i
mvh.
- These users thanked the author RIX for the post (total 2):
- FrederikHansen • MichaelSmed
RIX skrev: ↑1. jun 2020, 10:04det er da vidst en gang sælger snak det der, når der er spacere indblandet skal der kun en my til så hopper og danser det bare, derfor altid kvali H&R spacere tror også St er udmærket eller en god maskinarbejderKBoesen skrev: ↑31. maj 2020, 20:07I og med vi snakker originale fælge, der er lavet til bilen, skal der ALDRIG monteres det pis til centreringsringe, da hullet er lavet ligesom Hans i Grethe.
mvh.
Tjek, jeg ser om ikke jeg kan finde nogle centerringe.
Narv er 57,1 på VAG - korrekt?
Spacerne fejler intet, det er fra Eibach, så de burde være i god kvali....har i hvert fald betalt ok meget for dem
Ja 57.1 mm eibach er et fint mærke, men der må ingen slub være mellem nav og fælg hul, tjek evt om det er de rigtige spacere du har fået, 4*100/5*100/5*112 er std. Størrelser for mange bil mærker, men hullet er anderledes
Vh
Vh
Har lige været nede og tage fælge og spacere af. Alt er rengjort og ser fint ud.
Tager jeg spaceren og lægger den ind i fælgen, med spacerens narv, så kan jeg rykke den en my frem og tilbage inde i hullet i fælgen. Kunne vel godt lyde som om, at det er det der forårsager problemet hvis den slet ikke må rykke sig. Vi taler 0,5-1mm den rykker sig.....
- MichaelSmed
Det kan være rigeligt.Kristian88 skrev:Tager jeg spaceren og lægger den ind i fælgen, med spacerens narv, så kan jeg rykke den en my frem og tilbage inde i hullet i fælgen. Kunne vel godt lyde som om, at det er det der forårsager problemet hvis den slet ikke må rykke sig. Vi taler 0,5-1mm den rykker sig.....
Da jeg fik 5mm spacere på navet direkte, og så satte centreringsring ud over, "spiste" spaceren 5mm af navet. Så min normale centreringsring kunne give sig cirka 1mm op og ned. Den rystede gevaldigt. Fik så andre centreringsringe på, som havde en lidt anden udformning som sad mere tight om de nye spacere, og siden da har der absolut intet været galt.
Dobbelt tjek numrene kan være du har fået forkerte, hvad hjulbolte bruger du?? Tjek at de er kegle som oe hjul bruger og ikke konus det kan nemlig også være problemet
Vh
Vh
Okay, lyder som om jeg må starte med centreringsring...også håbe det hjælper.
Boltene er magen til dem der sidder std på bilen, bare længere....de er kegle. Måske narv er forkert mål, men når den kun er så lidt den rykker sig i fælgen lyder det ikke som om de er helt ved siden af...
OPDATERING:Kristian88 skrev: ↑1. jun 2020, 17:10Okay, lyder som om jeg må starte med centreringsring...også håbe det hjælper.
Der var tale om manglende afbalancering af højre forhjul. Dette er blevet skiftet hos VW for nogle måneder siden og ikke gjort ordentligt. Når hjulet så kommer længere ud grundet en spacer, så kan man risikere små rystelser i rattet grundet dette.
Tak for inputs
- These users thanked the author Kristian88 for the post:
- KBoesen
Hej folkens
Er der andre end mig der ret ofte oplever et klunk fra DSG gearkassen når den skal ned i 2 gear? Er kun ved downshift....
Det er ikke særlig voldsomt, men den gør det ret tit, også når den er varm?
Nyd solen
Nyd solen
- VWAU
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 659 times
Man kunne også høre det i min tidligere Polo GTI. Generelt kan man høre gearkassen meget i en Polo AW (alle varianter) fordi der er sparet på støjdæmpningen. Man kan også høre DQ 200 gearkassen i min kones Polo. Jeg har haft flere Golf - både en med DQ250 og en med DQ200 og der kan man slet ikke høre gearkassen.Kristian88 skrev: ↑15. jun 2020, 12:31Hej folkens
Nyd solen
Helt generelt syntes jeg DQ250 i GTI'en er helt håbløs. Den rusker og hugger.. Jeg ville faktisk hellere have en DQ200Kristian88 skrev: ↑15. jun 2020, 12:31Hej folkens
Nyd solen
(Ja den bemærkning skal jeg nok høre for BRING IT!)
Kørte en 1.5 TSI DSG for nyligt og det var SÅ lækkert at komme over i en bil hvor gearkassen ikke opleves som om den er styret af en beruset dværg med en hammer.
PhillOS skrev: ↑15. jun 2020, 18:32Helt generelt syntes jeg DQ250 i GTI'en er helt håbløs. Den rusker og hugger.. Jeg ville faktisk hellere have en DQ200Kristian88 skrev: ↑15. jun 2020, 12:31Hej folkens
Nyd solen
Du hører ikke noget herfra, fordi det er faktisk sådan det føles. Den virker ofte som om den ikke helt ved hvilke gear den skal vælge, det er pisse irriterende!!
Men ja, den har utroligt mange lyde - men det er normalt kan jeg høre
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 105 times
Kunne ikke være mere enig...PhillOS skrev:Helt generelt syntes jeg DQ250 i GTI'en er helt håbløs. Den rusker og hugger.. Jeg ville faktisk hellere have en DQ200
- These users thanked the author Frederik DH for the post:
- VWAU
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1722 times
- Been thanked: 467 times
At det meste kan høres i en Polo GTI er jeg enig i. At DQ250 er håbløs i Polo GTI er jeg til gengæld lodret uenig i. Medmindre selvfølgelig, at du kører konsekvent i sport og relativt aggressivt. Umiddelbart, hvis jeg SKAL pege på noget, er den lidt kontant, jeg tænker det er bevidst programmering. At en DQ200 i en 1.5 TSI kører mere lækkert og komfortabelt er uden tvivl fordi den er lagt markant anderledes ud i jagten på komfort - Både motor og gearkasse.PhillOS skrev: ↑15. jun 2020, 18:32Helt generelt syntes jeg DQ250 i GTI'en er helt håbløs. Den rusker og hugger.. Jeg ville faktisk hellere have en DQ200Kristian88 skrev: ↑15. jun 2020, 12:31Hej folkens
Nyd solen
Min påstand om, at DG250 virker lidt kantet i Polo GTI skyldes programmering, bunder i, at vi også har DQ250 i vores Superb, hvor den er langt mere smidig.
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
