Nogen der kan fortælle hvor meget man kan lege med på sådan en bil? Det er en touran 2,0 TDI bluemotion med 140hk og dag gearkasse.
Kan det evt lade sig gøre at få spejlene til at klappe ind hver gang man låser bilen?
Touran 2.0 TDI bluemotion 2014 klapspejle
- Has thanked: 3235 times
- Been thanked: 4579 times
Re: Touran 2014
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- stikord om problemet/spørgsmålet/indholdet.
- Ghettoadam
- Tilmeldt: 14. maj 2011, 13:31
- Geografisk sted: Tallmountain
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 33 times
Re: Touran 2.0 TDI bluemotion 2014 klapspejle
Ja hvis den har klap spejle i forvejen, så kan man sagtens. Ellers er det nye spejle med motor som der skal til.
Men prøv at holde lås knappen nede, det kan jo være, at den har det i forvejen.
Der er masser af muligheder, for at lege med indstillinger, hvis du har et vcds kabel, på https://www.vwvortex.com/ i deres forum, er der en del guider, på https://www.ross-tech.com/vag-com/ er der også en masse tips og trick. Men det kræver, at du har eller kan låne et vcds kabel.
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 21:30
- Geografisk sted: Skive
Jeg kan se der er en guide her på siden for Passat og nogle andre vwer. Men det fungere ikke rigtig på min touran, og jeg synes ikke rigtig jeg kan finde rundt på den tyske side du linker til. det virker mest af alt som om det ikke kan gøres på denne model. og hvis det kan så måske ikke helt som jeg gerne vil have det med at den klapper dem ind bare man låser. Jeg har forsøgt at gøre som du skriver med bare at holde knappen inde som når jeg lukker vinduerne. Men det fungere heller ikke.
//Jesper
Jeg er ret sikker på at din 2014 Touran's elektronik er samme generation som vores Passat + Octavia.
På denne generation er det ikke muligt at få den til automatisk at klappe spejlene ind, blot du låser.
Det tætteste du kommer på, er at få dem til at klappe ind med komfortluk - dvs hvor du holder låseknappen nede i >2 sek.
Du skal op i næste generation Touran (MQB bilerne) for at den kan klappe ind automatisk v/lås.
Tak for svar. Det var ærgerligt man ikke kan det. Det er jo der det er nødvendigt. Men tak for svar.
//Jesper
