Touran 5T farvekode ledning kabinelys
- Tilmeldt: 22. feb 2011, 20:13
- Been thanked: 50 times
I forbindelse med montering af træk har jeg trukket en ledning med frem til bagagerumslys, er der nogen der ved hvilken klemme eller farvekode ledningen til kabinelyset har omkring sikringsboksen
Søren
Søren
- Has thanked: 3237 times
- Been thanked: 4585 times
Re: Touran 5T farvekode ledning kabinelys
Men.. du vil vel ikke slutte bagagerumslys direkte til sikringsboksen ?
Altså så det enten er konstant tændt (KL30) eller så snart der er tænding på bilen (KL15). Tænker jeg ikke er hensigtsmæssigt..
Det skal vel kun tænde når du åbner bagklappen, dvs sammen med den loftslampe du har i bagagerummet.
Loftslampen i bagagerum slutter så vidt jeg ved på stel, så det kan jo være at du allerede har tænkt disse tanker.....
Nej... jeg vil ikke tilslutte direkte i sikringsboksen,så skal der nok også et større batteri til
Touran 5T er ikke forsynet med bagagerumslys med mindre den også er bestilt med 230v udtag,
Der er kun lys i loftet over 3. sæderække, Og når dækkenet er trukket for er der ret mørkt i bagagerummet
Alt lys i kabinen tænder når enten en dør eller baderummet åbnes og så tænkte jeg at det lige så godt Kan tilsluttes der.... men selvfølgelig efter bryderen/BCM
okay...
Dvs som jeg forstår dit ønske/behov, så er det som følger:
- du har selv monteret en / flere lamper i bagagerummet
- du har taget stel til disse et sted i nærheden
- du ønsker at din(e) bagagerumslampe(r) tænder og slukker sammen med resten af kabinelyset
korrekt forstået ?
korrekt
Jeg har både en konstant + og stel i bagerummet.... så ledningen skal... alt efter om lyset er + eller - styret...tilsluttes det eksisterende kabinelys, gerne i området under rattet hvor jeg har trukket ledning frem til
Årgang på din Touran ?
Kabinebelysning tænder på + fra BCM'en.
Du skal have fat i stik C på nedenstående tegning.
Men der er to mulige pins, så vidt jeg kan se i eldiagrammerne.
pin 12 = rød/blå ledning
pin 67 = rød/lilla ledning
Begge går til lamperne. Jeg tror det har noget at gøre med, at dels skal bilen kunne tænde lamperne (når man åbner døren), men passagerer skal også selv kunne tænde dem (som læselampe), så der går nok både en fast plus og en BCM-styret plus ud til dem.
Jeg kan ikke læse mig frem til hvilken der gør hvad, så du må prøve dig frem i de to muligheder.
Umiddelbart synes jeg at pin 12 rød/blå ser mest sandsynlig ud, så jeg ville starte med den. Og så satse på at 50/50 er med dig..
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Nu bliver jeg nysgerrig.. hvordan ser det bagagerumslys ud? Og hvor sidder det?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Skæg tråd, har fået en Touran 2019 for nogle uger siden og hele tiden følt der var et eller andet galt, når jeg åbnede bagagerummet. Det er selvfølgelig lyset der mangler.
I den Superb vi lige har solgt i handlen havde jeg udskiftet glødepærerne til nogle kraftige LED'ere, kæft det savner jeg når man står der i mørket og bliver "blændet" af belysningen på 2. sæderække=total mørke i bagagerummet.
Den må på listen til retrofits.
Ja det er lidt usselt at der ikke er lys i bagagerummet som standard... men hvis bilen bestilles med 230v udtag er der også en smart lampe som også kan tages ud og bruges som lommelygte
230v udtaget sidder under 12v stikket
Reservelsnummeret på lampen er 3T0947417C9B9.... det er vist til en superp men det burde være samme lampe, men hvad er numrene på sokkel og ramme??
- diskoboy
Holder: 3T0 947 509 (før 06.01.20) og 3T0 947 509 A (efter 06.01.20). Om der er forskel ved jeg ikke.
Derudover stik 1T0 972 703 + 000 979 019 E
Jeg skal lige rette mig selv. Der er lys i bagagerummet på min Touran.
Forskellen fra min Superb er at de sidder i loftet og derfor kræver at dækkenet rulles væk før lys når ned i selve bagagerummet.
I Superb sad de i bagklappen og oplyste vejen bag bilen og ind i bagagerummet. Dét savner jeg.
- diskoboy
Hvordan ser det ud i Superb’en i dagslys ?
Overvejer det lige til Touran’en da jeg også savner lys
Jeg har ikke et bedre billede end det her, og har lidt svært ved at gå ud og tage et billede da bilen jo er solgt
Jeg gik ud fra det er selve 'konstruktionen' på tæt hold du gerne ville se.
- Tilmeldt: 19. apr 2016, 14:33
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 19 times
Ville dette mon være muligt at få lavet i en Touran?
Model 2020
Kun En Tåbe Frygter Ikke Haven
Touran 1,5 Tsi DSG Highline Family
Tidligere: Skoda Octavia III 1,4 150Hk Style - Tour De France. Octavia 1,6Tdi-Elegance
Ford Mondeo 2.0, Citroen Xara VTR
- diskoboy
Der kan sagtens laves lys ude i bagklappen. Et pat ledninger derud så er den fixet men lamperne bliver jo ikke ‘nedsænket’ så der er tydeligt de er eftermonteret
