Passat B8 - Savtakkede dæk
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Er der andre der oplever at deres B8’er har tendens til savtakkede dæk. Har nu slidt to sæt sommerdæk fordi dækkene bliver så savtakkede at de næsten ikke er tilsat raspe af.
VW løfter bare på skulderen og siger det er måske sporing måske ikke. Spørger om det hjælper at få sporet bilen så er svaret nej det er ikke sikkert. Så spørger er der andet at gøre er svaret, det er ikke sikkert....
Spørgsmål - er der nogle som oplever tilsvarende? Og hvad er løsningen?
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 350 times
Re: Passat B8 - Savtakkede dæk
Havde tidligere en Octavia der gjorde det samme med bagdækkene.
Den blev sporet af en dygtig mekaniker som gik så langt "modsat" som muligt, indenfor tolerancerne.
Døjede ikke yderligere med det derefter.
- These users thanked the author kGlerup for the post:
- mrechnagel
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Velkendt problem der har eksisteret siden Golf 5.
Du kan kun minimere problemet og det gør du ved at justere camber ned. Konservativt på min fabriksdata eller lidt under.
Dertil 10% mere lufttryk i dækkene end fabriksdata.
Du kan søge lidt herinde, vi har diskuteret det flere gange på forskellige modeller.
Jeg kører selv med camber i minimum fabriksdata.
- These users thanked the author i-s for the post (total 2):
- kGlerup • mrechnagel
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 227 times
+1 på minimum camber, bilen kører faktisk også bedre, ligeud...
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- mrechnagel
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- i-s
Enig.carstenhjorth skrev: ↑12. nov 2020, 11:10+1 på minimum camber, bilen kører faktisk også bedre, ligeud...
Min fornemmelse er at jeg kører også 0,1 - 0,2 km mere på literen. Jeg siger fornemmelse fordi at måle km/l før og efter en ændring er ret omfattende hvis der skal være evidens i det.
Husk toe skal også ned hvis camber sættes ned. Det plejer at ske automatisk når man skruer i camber skruen, men det skal kontrolleres bagefter. Af samme grund skal det sættes ned ens på begge sider. Normalt er det bedst hvis højre bag har lidt mere camber end venstre bag (sådan står de som regel også fra fabrikken).
Jeg gik fra toe på 0'22 til 0'10, da jeg satte min ned.
- These users thanked the author i-s for the post:
- mrechnagel
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1104 times
- Been thanked: 492 times
Af ren nysgerrighed; er det her også et problem på en Superb?
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Træls. Har problemer med mine vinterdæk da bilen hopper. Har fået dækkene optimeret men et dæk kunne ikke klares og skal derfor “høvles” på. Så er dommen at det er spild af penge og det er bedre at den sporet? I givet fald hvor henne på Sjælland/KØBENHAVN?
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
Hvis du køber ikke retningsbestemte dæk og gider rotere dem for hver 10.000 km kan det måske også forhindre det. Der findes også dæk der er mindre udsatte end andre. Men med vinterdæk er det svært.
Sendt fra min SM-G981B med Tapatalk
- i-s
- i-s
Det gjorde jeg sidst da jeg købte nuværende Passat. Conti TS830.
De nåede 50.000 km med 5 mm tilbage. Der larmede de så meget at man skulle tro alle hjullejer var gået.
Så nu er camber ændret som skrevet længere oppe og der er kommet Hankook på. Håber det er bedre.
- i-s
Nu ved jeg ikke hvad det er for nogle dæk du har. Men hvis et ordentlig nyt dæk kan fås for 1000 kr eller derunder, så kunne jeg ikke finde på at bruge 500 kr på at få høvlet et gammelt dæk - som måske stadig ryster bagefter.
Det er Pirelli Sotto Zero3. 2 år gamle med 6 mm endnu
Mon det vil hjælpe med centreringsringe i fælgene? Det er der ikke nu. Og hvis ja, hvordan ved man hvilken størrelse man skal bruge?
- i-s
Går ud fra du snakker om uorg fælge, da org fælge ikke skal have ringe i.
Man slår fælgen op på fabrikantens hjemmeside og ser hvilket hulmål fælgen har - alternativt måle hullet. Derefter skal man enten kende eller måle navet på bilen. Så har du de 2 mål der skal bruges til at bestille ring efter.
De er originale. Havde dem af for kigge og ja de sidder direkte på uden plads. Tænker at køre på dækkene denne vinter og så få nogle andre dæk på til foråret når vinterdæk kommer ned i pris igen.
- i-s
Okay ja. Men alligevel interessant at din 4M laver det. Man har ellers sagt, at det skyldes baghjulene løber frit og næsten uden vægt.
En 4motion trækker (så vidt jeg ved..) kun på baghjulene ved behov, hvilket er uhyre sjældent, medmindre man kører som en galning.i-s skrev:Okay ja. Men alligevel interessant at din 4M laver det. Man har ellers sagt, at det skyldes baghjulene løber frit og næsten uden vægt.
Ved alt normal kørsel er det en forhjulstrækker.
Købte fælge/dæk brugt parallelt med bilen. De var en sæson gamle og var allerede takket. Så håber at nye dæk måske bare er løsningen. Men irriterende når der er så meget mønster på endnu
Man behøves ikke at køre som en gal. Passaten er meget tilbøjelig til at lave hjulspin med for kun forhjulstræk. Næsten uundgåeligt når det er fugtigt. Det er helt og særdeles elimineret med 4M.kGlerup skrev: ↑15. nov 2020, 17:32En 4motion trækker (så vidt jeg ved..) kun på baghjulene ved behov, hvilket er uhyre sjældent, medmindre man kører som en galning.i-s skrev:Okay ja. Men alligevel interessant at din 4M laver det. Man har ellers sagt, at det skyldes baghjulene løber frit og næsten uden vægt.
Det er netop min pointe. Den bruger i det tilfælde baghjulene i et sekund eller to. De er ikke i brug ellers.Tange skrev:Man behøves ikke at køre som en gal. Passaten er meget tilbøjelig til at lave hjulspin med for kun forhjulstræk. Næsten uundgåeligt når det er fugtigt. Det er helt og særdeles elimineret med 4M.
De bruges slet ikke så meget at det ville hindre hæl/tå problemet, såfremt hjulgeometri er sat så det bliver fremprovokeret.
Hvis du køre med CV eller tung trailer så er det aktiveret hele tiden.
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Det har jeg ikke hørt før, hvordan ved den det? Er med på at den kan mærke om stikket er sat i (til traileren) men det kunne jo også bare være en cykelholder...?
Har du eller andre noget info om det og gælder det på tværs af vag?
Det fortæller denne video.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwYwg ... nel=YOUCAR
Ellers en artikel fra CarWow, hvor det også står beskrevet, at det bruges ved brug af påhæng...
https://www.carwow.co.uk/guides/choosin ... 20horsebox.
umiddelbart så aktiveres 4motion nok oftere end man regner med, men det er klart at ved almindelig kørsel lige ud, så bliver det ikke aktiveret. Jeg har haft 4 passat'er og nuværende er den første med 4motion, og jeg kan dælme godt mærke en forskel ift. greb på vejen.
