2008 VW Scirocco 1,4 TSI - problemer med kodning af ABS
PatrickNJ
Tilmeldt: 29. jan 2021, 12:11
Indlæg af PatrickNJ » 29. jan 2021, 12:21
har en scirocco 1,4 TSI fra 2008 hvor ABS blokken er bålet af.
Jeg sidder så og skal kode den nye ABS blok med min VCDS tester, men når jeg taster koden ind skriver den.
Kodning ikke accepteret
Fejl 12: Under-funktion ikke understøttet eller forkert format.
Er der nogle som ved hvad det skyldes?
Jeg har selvfølgelig læst koden ud af den gamle blok og så har jeg noteret Forhandlernr, Importørnr og Testernr fra den gamle blok lige så.
Has thanked: 3230 times
Been thanked: 4574 times
Re: Kodning af ABS på scirocco
Indlæg af HansH » 29. jan 2021, 13:35
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 29. jan 2021, 19:30
PatrickNJ skrev:
29. jan 2021, 12:21
Re: 2008 VW Scirocco 1,4 TSI - problemer med kodning af ABS
Indlæg af HansH » 29. jan 2021, 19:33
Det var ikke helt lykkedes at få den nye overskrift op hvor den skulle være, men der er pluspoint for at følge anvisningen og lave det helt som opskriften foreslår, så jeg har lige hjulpet den på rette plads. Tak :)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 925 times
Indlæg af i-s » 31. jan 2021, 12:51
Er det en ny-ny blok eller en ny-gammel blok ?
Har de fuldstændig samme res.dels.nr ?
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 31. jan 2021, 18:17
Det er en helt ny blok og nummeret er lidt forskelligt, men de skulle passe sammen, er bestilt på stelnummeret igennem NAP
nr. gammel - 1K0 907 379 CD
nr. ny - 1K0 907 379 AH
i-s
Indlæg af i-s » 31. jan 2021, 21:03
PatrickNJ skrev:
31. jan 2021, 18:17
Ja, jeg tror også de passer sammen. Men de bruger ikke samme kodning, for de 2 understøtter ikke de samme ting.
Du skal have fabrikeret en ny kode, der passer til AH blokken og din bil's stelnummer.
Det kan gøres med VW's tester. Der er også nogle som tilbyder servicen på nettet, for lidt penge.
F.eks: https://www.carprogonline.com/smallsoft ... alculator/
Jeg har ikke selv prøvet den i linket, så nævner den bare som eksempel.
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 31. jan 2021, 21:18
Ja okay så jeg er næsten tvunget til at sætte den af hos VW og få dem til at kode den?
i-s
Indlæg af i-s » 1. feb 2021, 08:40
PatrickNJ skrev:
31. jan 2021, 21:18
Der er andre som har en online tester også. F.eks Cartrends.
Men ellers prøv da en af dem der tilbyder det online, f.eks ham i det link jeg smed. Jeg har ikke lige checket hvad 15 credits koster der, men det er da nemt. Så får du en kodning du kan høvle i med VCDS.
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 1. feb 2021, 21:23
Jeg har prøvet den hjemmeside du har linket til, men når jeg taster stelnummeret ind siger den at det er forkert.
Den forslår selv et stelnummer, men når man går videre er det basic info på en Audi.
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 15 times
Indlæg af Flbak » 2. feb 2021, 09:29
Hvis du er medlem på Ross-tech forum, kan du lægge en autoscan op samt gammel kodning og numrene på gammel og ny Abs blok, og bede om hjælp til at generere kodningen til den,der er flere der den kan fikse det bla. Itchel
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 5. mar 2021, 00:27
Hej igen.
Jeg fik generet en kode igennem linket som i-s skrev tidligere, og umildbart virker det også.
MEN nu ligger den en fejl i ABS styreenheden som hedder:
00003 - Styreenhed
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption.
Har søgt en masse på nettet og kan læse mig frem til at det kan være 2 ting;
1. Der findes en procedure som man skal følge efter udskiftning af ny styreenhed, hvor man skal gøre nogle forskellige ting som at kører i 8 taller. Er der nogle som har et link til den procedure eller ved hvor jeg kan finde det?
2. At den kode jeg har fået generet simpelthen er forkert.
Meget gerne kom med input, hvis nogle af jer har stået med samme problem.
i-s
Indlæg af i-s » 5. mar 2021, 09:38
PatrickNJ skrev:
5. mar 2021, 00:27
Hej igen.
00003 - Styreenhed
Mener det er en MK60 enhed du har.
Så er det dette du mangler at lave:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
Skulle jeg tage fejl og det er en MK70 (kan ses i VCDS), så finder du bare tilsvarende på Ross-Tech for MK70.
PatrickNJ
Indlæg af PatrickNJ » 5. mar 2021, 18:04
Det er helt rigtigt at det er en MK6.
Tak jeg prøver og kigge på det.
