Golf 6 - fejl efter skift af luftkvalitetssensor
Braue
Tilmeldt: 8. maj 2016, 21:03
Has thanked: 10 times
Indlæg af Braue » 4. feb 2021, 08:15
Hejsa
Kunne ikke forstå klima ikke virkede mere, på vores Golf 6 så jeg udlæste denne fejl
Sensor defekt.jpg (64.08 KiB) Vist 905 gange
Har så skiftet sensor men nu har jeg denne fejl
Sensor skiftet.jpg (63.26 KiB) Vist 905 gange
Så nu håber jeg der en der kan hjælpe mig på, med en simpel forklaring, med at få den nye sensor aktiveret så vinduerne kan blive af dugget i et ruf
På forhånd tak for hjælpen
Leif
Første VW efter flere Renault, Opel og Ford, men sikkert ikke den sidste VW skøn bil vores Golf
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4543 times
Re: Golf 6 - fejl efter skift af luftkvalitetssensor
Indlæg af HansH » 4. feb 2021, 08:18
Har du prøvet bare at slette fejlen med VCDS, og så køre en tur i bilen .... kommer den så igen ?
Braue
Indlæg af Braue » 4. feb 2021, 08:32
HansH skrev:
4. feb 2021, 08:18
Jeps har prøvet at slette fejlen, men den kom ligeså hurtigt igen, har så ikke prøvet efter jeg har været ude at køre, men den af dugger ikke selvom knappen bliver trykket, men har søgt på og fundet noget på engelske, som ikke er min stærke side at der skal man ind i langkodning og rage rundt og det ville jeg gerne forklaret så jeg ikke laver nogen fejl og skal betale dyre domme ved VW
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 4. feb 2021, 08:38
Er det en uoriginal luftkvalitetssensor "made in China"?
Braue
Indlæg af HansH » 4. feb 2021, 08:39
OK. Så er der jo nok et problem efter skiftet.
Er det en fabriksny sensor du har monteret ? Den kan jo godt tænkes at være defekt....
Min Passat B7 meldte samme fejl, og da jeg er lidt ligeglad med den funktion den sensor bidrager med, kodede jeg den blot fra.
Din Golf deler elektronikplatform med min Passat, så jeg tænker umiddelbart at du må have samme mulighed.
Blot et forslag.
Braue
Indlæg af Braue » 4. feb 2021, 08:48
Blackfinger skrev:
4. feb 2021, 08:38
Det er denne købt på ebay
https://www.ebay.de/itm/AIC-Sensor-Luft ... ect=mobile
Braue
Indlæg af Braue » 4. feb 2021, 08:59
HansH skrev:
4. feb 2021, 08:39
Blot et forslag.
Takker
Vil prøve at se på det i weekenden, men efter hvad jeg har læst så virker aircondition heller ikke uden den, men selvfølgelig hvis den bliver kodet fra
Kunne også være der kom et guldkorn senere
Nu vil jeg i seng efter natarbejde
Indlæg af HansH » 4. feb 2021, 09:10
Vil lige tilføje et forbehold til min tidligere post:
Jeg er ikke 100% sikker på, at den sensor jeg snakker om - "Luftfugtighedssensor", og den du har problemer med - "Luftkvalitetssensor" ... er den samme sensor...
Den jeg snakker om, sidder ude under afdækningen ved vinduesviskerne ved luftindtaget i højre side, og måler fugtighed i luften udenfor.
Hvis den fugtighed bliver for høj, og dit klimaanlæg står på Autostyring af recirkulation, vil anlægget lukke for luftindtag udefra, og recirkulere luften i kabinen.
For at undgå at suge luft med høj fugtighed ind i kabinen.
Det er min opfattelse at det er samme sensor vi snakker om, blot med to lidt forskellige benævnelser i VCDS. Men som sagt ikke 100% sikker...
EDIT: tjekkede lige doku. Den sensor jeg taler om hedder G238 og bliver kaldt "luftsensor" på dansk i Elsawin - og Air Quality Sensor på engelsk.
Indlæg af HansH » 4. feb 2021, 09:34
Hmm.... fandt denne beskrivelse i Elsawin på hvad denne G238 luftsensor gør.
Det ser ud til at det IKKE har noget at gøre med luftfugtighed som jeg skrev om lige før, men i stedet indhold af NOx o. lign.
Jeg hælder stadig til at tro, at det er den samme ...... men det kan altså også være, at den sensor som min Passat meldte fejl på (som er benævnt "Luftfugtighedssensor" i VCDS), og som jeg bare kodede fra, slet ikke er den samme som den du har problemer med.
Anyways, håber at noget af dette kan bruges til et eller andet :)
G238_Luftsensor_Funktion.pdf
(89.83 KiB) Downloadet 45 gange
Braue
Indlæg af Braue » 10. feb 2021, 05:03
Takker for hjælpen
Har ik fået set på det endnu, da det er for koldt at sidde ude i carporten lige for tiden. Defrosteren er ikke nødvendig ligenu, så det kan sagtens vente
Leif
Braue
Indlæg af Braue » 28. feb 2021, 05:22
Hejsa
Lige en lille update, jeg fik tid til at sætte mig ud i bilen og "lege" men kunne ikke finde fejlen, tog så den nye sensor ud fra sit gemmested og prøvede at montere den gamle sensor igen for at se om den kom med fejlmelding igen til den var kaput og vupti så var der ingen fejl mere på luftkvalitetssensoren. Så nu prøver jeg at køre med den gamle sensor igen
Leif
These users thanked the author Braue for the post:
Tilbage til "Klima/Aircon"
