Webasto starter ikke
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 16:34
Mit originalt monteret fyr stater ikke op(Amarok 16) Når jeg prøver at starten fyret , så sker der ikke rigtigt noget. Jeg får fejlkode 01414 fejl på blæsermotor (V6). Denne er skiftet med en ny, stadig sammen fejl.
Fyret er låst op
Har i nogle forslag
På forhånd tak Morten
Fyret er låst op
Har i nogle forslag
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Re: Webasto starter ikke
Jeg tænker at det kan være en fejl i styreprintet. Defekt komponent eller lodning.
Ved du om man kan købe et nyt styreprint, og skal det kodes efterfølgende ?
- Blackfinger
Man kan ikke få et løst styreprint. Man skal købe hele den halvdel af fyret som printet sidder i hos VW. Og det er ikke gratis. Til gengæld skal det med stor sandsynlighed ikke kodes. Men ville det være et problem når du har VCDS?
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Har engang læst at hvis din diesel/benzin tank er for langt nede i niveau så starter det heller ikke
Bare et bud
Vh robert
Bare et bud
Vh robert
Jeg har vcds, men har aldrig kodet et fyr før. Men hvis vcds kan, så kan jeg vil også
Der er fuld tank på.
Jeg ved sådan set ikke hvilen fyr der er i, det står intet på det mere
- Blackfinger
Det er et Thermo Top EVO: https://www.ebay.de/itm/Standheizung-We ... %7Ciid%3A1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Tag et billede og lad os se hvordan det ser ud eller lav en automatisk test af bilen med VCDS og ligge den ind her, tror jeg ville hjælpe
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 22:01
Jeg har haft noget af samme problem med min Passat, indtil at “min Volkswagen “ altså den boks der sender informationer til VW som du kan se på din app blev fjernet, den fik fyret til at gå i fejl og det kunne ikke tændes
