VW Golf 7 manglende kabinevarme
- Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
- Geografisk sted: Kjellerup
- Has thanked: 9 times
Hej alle.
Min G 7 2.0 TDI fra 14 laver ikke meget kabine varme.... har set efter de spjæld der lukker kold luft ind eller gennem varme
elementet, de køre fint, men luften er kun lunken det der kommer gennem luftkanalerne selvom motoren viser 90 grader.
Er der nogle der har gode ideer ?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: VW Golf 7 manglende kabinevarme
Det kan være selve varmelegemet der er stoppet til, det testes ved at mærke på de to slanger der går ind i kabinen, de skal begge være meget varme. Men det er nok usandsynligt på sådan en ny bil.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Er det med VCDS du har testet de spjæld, eller har du fysisk konstateret at spjældene kører som de skal?
Jeg har fysisk set dem køre som de skal havde faktisk håbet det var der fejlen var...Blackfinger skrev: ↑1. feb 2021, 21:44Er det med VCDS du har testet de spjæld, eller har du fysisk konstateret at spjældene kører som de skal?
- Blackfinger
Du skriver at motortemperaturen er 90 grader. Hvis det er fra kombiinstrumentet er det ikke særlig nøjagtigt.
Med VCDS i 01 motorstyring-avancerede måleblokke kan den nøjagtige temperatur ses. Det samme gælder for temperaturerne i klimaanlægget.
Så har jeg prøvet med VCDS.
Motor i 91 grader
Kabine ca 22 efter en times kørsel.... og det føles ikke særlig varmt.
Motor i 91 grader
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Er der luft i systemet, en luftlomme kan lukke for varme..udlufte måske. Men hvorfor det sku komme er en anden sag
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Blackfinger
Har ikke prøvet endnu, gør det i weekenden. Der kan jeg låne en lille pumpe og slanger og så skylle det igennem med citronsyre. fra et værksted hvor min bror arbejder.Blackfinger skrev: ↑12. feb 2021, 18:41Har du prøvet at skylle varmelegemet igennem fra begge sider?
- Tilmeldt: 12. feb 2021, 09:40
Hej Henrik,
Da jeg står med samme problem, ville jeg høre om du havde fået løst dit? Spjældene virker og jeg har lige skiftet varmelegeme, men stadig ikke nok varme
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Google er din ven søg på vw eller vag silica bag (broken) så kommer der en masse læsestof.
Mener også det har været oppe og vende her flere gange
Porsche Tekniker.
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
Har du hældt kølertætner i kølesystemet før. Varmelegemene har det ikke så godt med den gele som hindrer utætheden. Systemet cirkuleres med citronsyre skiftevis begge retning. Husk at skylle ud med demineraliseret vand til sidst.
- CULT
- Been thanked: 117 times
Check lige om dit kølervæske lugter virkligt grimt og er grumset. Det er lidt en klassiker på dem.
Varmelegemet er rimelig nemt at skifte i sådan en
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
På andre forum anbefaler de at man køber et varmelegeme fra Nissens kølerfabrik da de er designet bedre uden "modhager"
Se billederne i tråden her.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
- Blackfinger
Nissens Kølerfabrik? Er det en afdeling af Julemandens Værksted?
God Jul.
God Jul.
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- HansH • Korreborg
- Has thanked: 3218 times
- Been thanked: 4552 times
Blackfinger skrev: ↑24. dec 2021, 09:29Nissens Kølerfabrik? Er det en afdeling af Julemandens Værksted?
God Jul.
