Chiptuning af Golf 1.4 TSI
Casper8-9
Tilmeldt: 2. apr 2020, 19:55
Re: Chiptuning af Golf 1.4 TSI
Indlæg af Casper8-9 » 31. jul 2020, 13:40
Tak for jeres svar. Jeg har valgt at gå med tuningen 190/320 + en dsg optimering. Tuneren smider en tester på for at checke standen af min kobling inden, for at se om den er i god stand. Men dsg optimeringen burde i sig selv også sørge for at den skifter bedre ved det øgede koblingstryk der vil være.😊 Til Gran Turismo, alt kan selvfølgelig gå i stykker hvis man tæver det, men hvis man også bruger den hver dag og ikke presser den hårdt hver dag, så må det kunne holde. 👐
HenrikJuul
Tilmeldt: 5. aug 2018, 06:16
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af HenrikJuul » 14. feb 2021, 23:22
Hvordan gik det med din optimering. Hos turbo.dk har de denne turbo upgrade. Det er en opgradering af den orginale turbo, og derfor til st komme til for penge, og skulle kunne give lidt mere liv.
https://turbodkshop.dk/shop/vag-1-4-14959p.html
Skoda Octavia 3-2013-1.4tsi
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 322 times
Been thanked: 370 times
Indlæg af GranTurismo » 17. feb 2021, 13:26
HenrikJuul skrev:
14. feb 2021, 23:22
Jeg overvejede på et tidspunkt en hybridturbo. Men den idé blev hurtigt skrinlagt, da jeg fandt ud af at softwaren hertil vil blive dyrere end selve ombygningen af turboen.
Man skal nok kende nogen, der kan lave et custom-map til vennepris, hvis man vil køre med hybridturbo.
HenrikJuul
Indlæg af HenrikJuul » 17. feb 2021, 18:42
Ved turbo.dk opgradere de den orginale turbo, så den kan yde op til 230 HK. Det er ikke en hybrid model. Den skal selvfølgelig køres ind efter montage.
7000kr koster renovering og opgradering af turbo.
Overvejer det selv.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 17. feb 2021, 20:03
HenrikJuul skrev:
17. feb 2021, 18:42
Overvejer det selv.
en standardturbo som opgraderes med større kompressorhjul er vel det, der kaldes en hybridturbo?
Den jeg så fra Qualitec kunne også lave 230 og kostede vist ca 7500. Men softwaren ville koste meget mere end det. Jeg mener det var ca. 25.000 for softwaren...
HenrikJuul
Indlæg af HenrikJuul » 17. feb 2021, 20:11
Hvorfor skulle det være så dyrt at mappe den.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 18. feb 2021, 10:40
HenrikJuul skrev:
17. feb 2021, 20:11
Fordi mappet skal specialudvikles. Til en motor med standardturbo kan man genbruge diverse parametre på andre motorer af samme type.
HenrikJuul
Indlæg af HenrikJuul » 18. feb 2021, 12:22
Ok. Tænkte ikke at der var så stor forskel på turbinerne at det skulle udvikles helt fra bunden.
Hvem har du forhørt sig ved. Måske turbo.dk kender nogen der har kørt dem før, og derfor har program liggende.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 18. feb 2021, 12:50
HenrikJuul skrev:
18. feb 2021, 12:22
Den pris jeg fik var fra Stage3. Det er dem Qualitec anbefalede (nok fordi de er brødre... :mrgreen: )
Ja hvis de har et map fra en tidligere opgradering med samme turbo på samme motor, må de kunne genbruge en del parametre. Det vil nok gøre det væsentligt billigere
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 18. feb 2021, 13:49
25.000!? For en indkøring af en ombygget standard turbo? Det er da helt godnat.
En komplet indlæring af en G3 VR6 med 650hk koster 5000, og den er der umiddelbart en del mere arbejde i.
These users thanked the author MichaelSmed for the post:
gudhjem
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 18. feb 2021, 19:48
MichaelSmed skrev:
18. feb 2021, 13:49
5.000 for et custom map?!? Det er sgu billigt i forhold til en almindelig stage1-fil, hvor størstedelen af mappet er genbrug.
Jeg har dog også kun forhørt om en pris det ene sted. Det var helt ude af proportioner, synes jeg. Så jeg droppede idéen. Hvis jeg kendte en der kunne lave det, så var det måske en anden sag.
Men meld gerne ind @HenrikJuul hvis du falder over en billigere pris.
MichaelSmed
Indlæg af MichaelSmed » 18. feb 2021, 19:55
Min kammerat har givet omkring 5000 hver gang for komplet indkøring. Og der er noget mere i det. 25.000 er fuldstændig hjernedødt.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 18. feb 2021, 20:01
GranTurismo skrev:
18. feb 2021, 19:48
MichaelSmed skrev:
18. feb 2021, 13:49
Jeg fik priser på 4500-8000 kr. for min RS3 med TTE500 turbo.
These users thanked the author Tor Morrison for the post:
GranTurismo
Tilbage til "Benzintuning"
