er der nogen der ved om man kan gøre noget ved Volumen på radioen musikken er magte lave de først 50 procent.
og der efter kommer den som normalt.
forklaret på en anden måde min radio kan ikke spille højt ved 100 procent kan du stadig føre en samtale med andre i bilen
når man skruer op sker der ikke rigtig noget de første 50 procent der efter kommer der som normalt ved 0 procent der er lige som radioen går fra - 50 til + 50 procent.
er der nogen som ved om man kan pille ved det ??
den gammel Seat jeg hade hade jeg sat ny højtaler i og en rns 510 for den det spiller godt.
Volumen på radioen seat ateca
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 34 times
Re: Volumen på radioen seat ateca
Har også en Ateca fra 2020. Ingen problemer her.
Det eneste jeg kan komme på er hvis du spiller fra en telefon via bluetooth, så skal du sørge for at der også er skruet op på telefonen, ellers kan lyden godt være lav.
'21 iX3 Charged plus
- GranTurismo
- Has thanked: 322 times
- Been thanked: 370 times
Jeg tror ikke det er noget du umiddelbart kan ændre uden at skifte head unit.
Styring af volumen sker i forforstærkerdelen, så selv om du monterer en kraftigere plug&play-forstærker, vil volumen stadig blive styret på samme måde.
