Pendler med automatgear budget ca 125.000
Has thanked: 2072 times
Been thanked: 673 times
Indlæg af jansom » 26. aug 2020, 20:32
Kravet er automatgear, fartpilot, klima og træk.
Kigger mest pt på van , f.eks. Leon og Golf VII da det giver den nyeste model med færrest km. Og billigst afgift. Samt Toledo på hvide plader.
Men hvad kunne der ellers være af muligheder?
En Polo kunne også være en mulighed, jeg føler mig bare ikke så godt til rette i kabinen. Fabia vil jeg ikke have, Rapid og Octavia kunne også være gode muligheder.
martinta
Re: Pendler med automatgear budget ca 125.000
Indlæg af martinta » 26. aug 2020, 20:34
Nogen krav til alder? Hvor langt skal den køre? - benzin/diesel?
Og hvad er typen af kørsel, landevej eller motorvej?
Indlæg af jansom » 26. aug 2020, 20:37
Så ny som mulig. Intet krav til brændstof. Primært motorvej mellem Silkeborg og Aarhus
martinta
Indlæg af martinta » 26. aug 2020, 21:26
jansom skrev:
26. aug 2020, 20:37
Hey, så kører den jo samme rute som mig hver dag.. eller.. nogen dage i hvert fald.
Kun fartpilot? ingen krav til ACC når du nu er igang?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 26. aug 2020, 21:30
Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
martinta
Indlæg af martinta » 26. aug 2020, 21:31
Forsigtigt bud
Hvad med en e-golf? Hvis i bor i noget parcelhus el. og den kun skal køre den tur vil det jo være en oplagt kandidat. Den lever op til kravene og der er nogle stykker til under 125.000,-
relativt billig i grønejer afgift, ok sidde komfort, kan snildt klare turen på en "tank"
Indlæg af jansom » 26. aug 2020, 21:41
kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
Eksempelvis?
Indlæg af jansom » 26. aug 2020, 21:42
martinta skrev:Forsigtigt bud
Det har jeg faktisk overvejet ganske kraftigt. Men synes måske de bliver for gamle og så er rækkevidden lidt tvivlsom
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 26. aug 2020, 22:19
Eksempelvis?
Golf / Octavia / Leon fra 2015 og frem.
Eksempel : https://www.bilbasen.dk/brugt/varebil-i ... 5d/4786034
These users thanked the author kGlerup for the post:
Dakota
Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:25
Has thanked: 200 times
Been thanked: 399 times
Indlæg af Dakota » 26. aug 2020, 22:34
kGlerup skrev:
26. aug 2020, 22:19
Eksempelvis?
Vær opmærksom på at støjniveauet i en Leon van før facelift er tæt på utåleligt.
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 320 times
Been thanked: 368 times
Indlæg af GranTurismo » 27. aug 2020, 11:02
Polo 6C 1,2 TSI 110 Highline burde kunne fås med ACC og en masse andet udstyr til under budgettet. De er bl.a. født med sportssæder og p-sensorer både for og bag.
De koster kun 660,- i årlig afgift og kan nok køre ca 16 km/l på nævnte rute.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
Indlæg af jansom » 27. aug 2020, 17:46
GranTurismo skrev:
27. aug 2020, 11:02
Hvad med de andre versioner af 1,2 motoren samt 1,0?
Morten Hedensted
Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
Has thanked: 1722 times
Been thanked: 467 times
Indlæg af Morten Hedensted » 27. aug 2020, 19:15
jansom skrev:
27. aug 2020, 17:46
GranTurismo skrev:
27. aug 2020, 11:02
1.0 er en noget anden oplevelse end 1.2 med 110 hk. Vi har haft 1.0 med 95 hk, fin bil, men ikke til motorvejspendling. Det er mere en bybil.
These users thanked the author Morten Hedensted for the post:
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 28. aug 2020, 14:06
jansom skrev:
27. aug 2020, 17:46
GranTurismo skrev:
27. aug 2020, 11:02
Hvis vi snakker 6C så er der kun 90 og 110 Hk versioner af 1,2 TSI. Jeg synes egentlig 90'eren går fint nok og kan sagtens køre så hurtigt at man mister kørekortet på motorvejen. :mrgreen:
Men de 20 ekstra heste giver et godt kraftoverskud. Highline har noget attraktivt udstyr og det er nok bedre grund til at vælge Highline end de 20 ekstra heste (som er standard i Highline versionen. Man får også 6 gear istedet for 5 manuelle gear - hvilket så ikke er relevant da du søger DSG)
1,0 er jeg ikke vild med. For mig virker den grovkornet og uharmonisk i forhold til de 4 cylindrede motorer. Og så lyder de imo ikke ret godt. De kan godt mangle lidt bundtræk i forhold til gearingen, så de kører mere harmonisk hvis man kører dem lidt længere ud i gearene, end man ville gøre med 1,2'eren. Det gør imo 1,0 mindre attraktiv med DSG, da de notorisk gerne vil skifte ved meget lave omdrejninger - altså inden motoren har nået et omdrejningstal, hvor den vil trække harmonisk i næste gear.
Morten Hedensted
Indlæg af jansom » 30. aug 2020, 13:24
Hvordan arter 1.0 TSI 115 hk motoren sig i en Octavia?
peter w
Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
Geografisk sted: Holte
Has thanked: 143 times
Been thanked: 201 times
Indlæg af peter w » 30. aug 2020, 13:43
jansom skrev:
26. aug 2020, 21:42
Husk at være obs på, at vedligeholdelsesudgifterne brændstofudgifterne er lavere på en e-golf, så købsprisen kan være lidt højere afhængigt af hvor længe, du tænker at beholde den.
These users thanked the author peter w for the post:
Mvh Peter
Madmax
Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
Has thanked: 102 times
Been thanked: 471 times
Indlæg af Madmax » 30. aug 2020, 14:02
jansom skrev:Hvordan arter 1.0 TSI 115 hk motoren sig i en Octavia?
Jeg var rigtig glad for min. Start/stop er dog noget juks. Det vibrerer meget når den starter.
Ellers ingen raket, men gør arbejdet fint.
These users thanked the author Madmax for the post:
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 30. aug 2020, 19:33
jansom skrev:
30. aug 2020, 13:24
I en G7 gør den det fantastisk - så mon ikke også i Octavia. Min var dog med manuelt gear.
Indlæg af jansom » 21. dec 2020, 20:42
Men er der ikke problemer med den gearkasse?
ANAJ
Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
Has thanked: 75 times
Been thanked: 159 times
Indlæg af ANAJ » 21. dec 2020, 21:36
Nej det er nok den mest solide DSG kasse du finder. Du tænker nok på DQ200.
These users thanked the author ANAJ for the post:
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 21. dec 2020, 21:46
Præcis!
Indlæg af jansom » 21. dec 2020, 21:49
Jeg har nok blandet det sammen. Så må jeg i gang med at finde den kombination.
Mikael M109R
Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
Has thanked: 28 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Mikael M109R » 22. dec 2020, 16:58
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/e- ... 5d/4921871
Lidt over budget, men du sparer på drift, kombineret med Clever abb til 749,- pr. mdr, ingen brændstof omkostninger og vægtafgift på 330,-.
These users thanked the author Mikael M109R for the post:
Indlæg af jansom » 22. dec 2020, 19:08
Jeg kunne rigtig godt tænke mig en elbil. Men det er lige pt for langt over budgettet, hvis bilen skal være nogenlunde ny.
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 264 times
Been thanked: 666 times
Indlæg af Tonny » 22. dec 2020, 23:18
These users thanked the author Tonny for the post:
Indlæg af jansom » 23. dec 2020, 08:19
Meget fin pris. Men jeg er nok ikke lige frisk på en privat handel så langt væk.
kuno
Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
Been thanked: 110 times
Indlæg af kuno » 23. dec 2020, 09:58
en Toledo er også et godt valg og der findes flere inden for budget f.eks:
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/seat/ ... 5d/4951035
These users thanked the author kuno for the post:
ID.5 PRO Performance 2022
Indlæg af jansom » 23. dec 2020, 10:22
Selvom det er lidt en bedstefar model, så kunne jeg sagtens køre i sådan en. Men det skal helst være diesel. Med benzin og automat gear er jeg ikke anderledes stillet økonomisk end det jeg kører i nu.
Indlæg af jansom » 22. feb 2021, 19:03
Jeg tror stille og roligt vi nærmer os en beslutning. Det bliver for dyrt med en gulplade bil i årlig afgift, jeg vil simpelthen ikke betale så meget ekstra.
Og skal vi holde os inden for budgettet, samt bilen maks er 4 år gammel, jamen så er der ikke rigtig noget interessant med automatgear.
Så det dropper vi nok og finder en bil med manuel pind. Og her det efterhånden kogt ned til 2 muligheder: Up! 1.0 tsi eller Ibiza 1.0 tsi.
Vi har haft Citigo i 8 år nu, helt uden reperationer, kun alm service og vedligehold. Og det gør at jeg hælder rigtig meget til Up. Samt en den med en chipning bliver en rigtig sjov lille gokart at køre i. Samtidig er den højere i kabinen end Ibiza, hvilket er meget vigtigt for mig.
Ibiza har fedt design og nok en lille smule mere udstyr, men ikke sådan afgørende. Selvfølgelig en lidt større bil, men det har vi som sådan ikke brug for. Det er udelukkende en pendler bil vi har brug for.
Up kan jeg finde til maks 90.000 kr og en fornuftig Ibiza koster nok ca. 30.000 mere. Og de penge kan jo sagtens bruges på noget andet...
vw4ever
Indlæg af jansom » 26. feb 2021, 12:19
