Hej,
Jeg har vha en billig tester fået disse værdier på mine to lambda sensorer.
Jeg kan satme ikke helt gennemskue hvilken der er defekt af de to - den røde eller den grønne?
Lambda sonde diagnosticering?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 504 times
- 2CE9B671-637E-469C-B47B-79D8CE64532D.png (203.08 KiB) Vist 276 gange
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Re: Lambda sonde diagnosticering?
Jeg vil påstå at det er den grønne som er defekt. En fungerende lambdasonde skal variere i værdi (ligesom den røde), medmindre at der gives fuld gas/acceleration. Den grønne ligner derfor én som er kaput (Ret mig endelig hvis jeg husker forkert).
Skriver den ikke fejl på lamdasonde 1 eller 2 når du fejludlæser?
- norn
- Been thanked: 171 times
For det første så er det sku et mega dårligt indlæg
Skriv da lidt om hvilken bil det drejer sig om
Jeg vil mene at begge lambdasonder fungerer som de skal men at din katalysator er for dårlig
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Beklager, det var blot for at få en generel vurdering af billedet med mine sonder. Har aldrig diagnosticeret dem før.
Skrev ikke mærke og model, da det ikke er VAG. Det drejer sig om en focus c-Max 1,8 benzin fra 2004.
