Shell GTL fuel kan tankes som privat
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Shell GTL fuel kan tankes som privat
Indlæg af i-s » 26. mar 2021, 18:25
Jeg har kørt en tankfuld GTL op. Ingen forskel i motorlyd, ydelse eller km/l.
Ved ikke rigtig om jeg gider igen ...
BrianDS
G6r-line
Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
Has thanked: 48 times
Been thanked: 18 times
Indlæg af G6r-line » 26. mar 2021, 20:31
i-s skrev:Jeg har kørt en tankfuld GTL op. Ingen forskel i motorlyd, ydelse eller km/l.
Den er jeg helt med på. Men prøv 3 tanke, og så tank alm. diesel igen. Så kommer lyden snigende..
Jeg er bestemt ikke fan af, at betale noget for ingenting, så jeg syntes virkelig at der er forskel. Om det er i mit hovede, eller der virkelig er, ved ingen jo.
Omvendt, så har jeg hældt Bell ADD i GTL. Så er kom der en “pumpedyse” agtig lyd. (Hård lyd)
Til gengæld, så er fuelsafe og vpower ikke nogen hørbar eller mærkbar forskel i det daglige. (Spild af penge) Men konklusionen er vel bare.... “hvis man syntes bilen kører bedre, så er det pengene værd!” Billede
i-s
Indlæg af i-s » 28. mar 2021, 14:36
Det kan vel også tænkes, at det kommer an på hvilken årgang dieselmotor. Måske den ene årgang kan have noget ud af det, mens en anden ikke har ...
BrianDS
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 29. mar 2021, 06:56
Charlimike skrev:
26. mar 2021, 14:08
Prodigy skrev:
26. mar 2021, 13:27
Charlimike skrev:
6. okt 2019, 09:45
For diesel elskere bliver det ikke bedre. Syntetisk GTL diesel kan nu tankes som privat på den nye Shell tank ved afkørsel 41 på sydsjælland. Eneste problem er tankstuds er til lastbil, så jeg måtte have en jerry can med 25L. Prisen er 44 øre dyrere end alm diesel, altså billigere end v-power diesel. Fordel: det er mega rent, ligner vand. Cetantal 75-80, mod 55 alm ca. Er fan. Første sted i DK hvor GTL kan tankes.
Update jeg får fixet en adopter.2CE4EFB9-79ED-4099-90EE-B50A2193B3C3.pngC84E1070-E622-49ED-8352-53E2F28A73C9.jpeg60CF89E9-1F41-4012-8350-89983EB424DC.jpeg
Det ville da være lidt sjovt at prøve på min diesel hakker (2.0tdi Amarok), så jeg slår nok et smut forbi næste gang jeg kommer på de kanter..
Kunne du bruge privat kort på den stander?
Ja den i Odense, Vordingborg og silkeborg kan du. Div sejlklubber har også fået det, og nogle af dem kan man godt nå med bilen.
super, tak - er den i Vordingborg egentlig stadig kun med lastbil pumpe størrelse?
Medlem siden: 2003/05/14
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 29. mar 2021, 07:27
Ja det er lastbilhane, men smut forbi thansen og køb en tragt til additiv, andre steder også kaldet tragt til nødpåfyldning så er det problem løst.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Ferritslev
Has thanked: 171 times
Been thanked: 89 times
Indlæg af Hej-Hej » 29. mar 2021, 17:14
Sjovt.. den i Odense skal man også over til lastbil standerne, men der er da en pistol der passer i personbil tankstuds (gør i hvert fald på en Sharan 7M)
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Indlæg af HJLarsen » 29. mar 2021, 20:59
Hej-Hej skrev:
29. mar 2021, 17:14
Det samme gælder i Silkeborg, pistolen passer direkte i en gammel 3BG, den ka´ godt li´ det, og alle kort kan bruges............ :)
These users thanked the author HJLarsen for the post:
Hej-Hej
Os med langsliggende motorer.
nomaden
Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Indlæg af nomaden » 3. apr 2021, 07:10
Tror i at en gammel golf2 1,6D med jp motor kan køre på det og vil den gå bedre end med normal diesel?
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 3. apr 2021, 07:48
nomaden skrev:
3. apr 2021, 07:10
Helt klart - Hvis du tjekker youtube er der flere videoer med gamle traktorer osv, som får det i tanken, hvor de har meget nemmere ved at starte og igen, går roligere. :-)
Knegt
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:45
Indlæg af Knegt » 1. maj 2021, 20:01
Nu kan GLT også tankes på bil standerne hos Shell i Støvring (9530)
Er der nogle der har læst en officiel udmelding fra VAG omkring brug af GLT?
Læste et sted at det kun er PSA som siger ok for brugen af GLT i deres motorer.
Kunne godt tænke mig at prøve det på min 1,6 TDI, men øv hvis alt garanti ryger...
These users thanked the author Knegt for the post:
mobilos
Steffen T
mobilos
Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af mobilos » 10. maj 2021, 06:53
Jeg har tanket for første gang GTL fuel på tanken i Støvring. Tak til knegt for info. Ummidelbart kan jeg høre en forskel. Motoren larmer lidt mindre. Andre ændringer har jeg ikke oplevet endnu. Jeg har kun kørt små 200 km, så forbrug har jeg ikke målt. Det ser ud til at prisen svare til prisen på Diesel V-power. Man kan betale med alm. Shell benzin/dieselkort, og påfyldningsstuds passer fint ind til hullet til tankdæksel.
Det drejer sig om en TDI 2.0 fra 2020 med Adblue.
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Indlæg af wahlstrom » 26. maj 2021, 15:38
Jeg skal prøve det på min.. Havde røggas på 1.6 til syn..
Skal under 0,6..
Så fredag kører jeg til Vordingborg..
Så får den også lidt kilometre.
Passer studsen i ?
Eller skal jeg have tragt med
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 111 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 26. maj 2021, 16:09
Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Når de tester for røggas skal de lade den komme lidt langsomt op i omd ellers vil den give en røgsky og dumpe.
Det var synsmand der fortalte det efter den var dumbet hos en anden med 3.6.
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 26. maj 2021, 17:09
mojo skrev:Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Gør de ikke.. Pedal i bund, og jeg ser røgskyen hver gang..
Hvis jeg begynder at diskuterer med en synsmand vil han jo bare bede mig holde kæft
VW Golf GTE 2018
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6457 times
Been thanked: 1639 times
Indlæg af BrianDS » 26. maj 2021, 17:20
Har du krudtet bilen godt af inden du kører til syn? Altså så den lige får afgivet et par sorte skyer ?Billede
Det gjorde man altid med en diesel for nogle år siden, hvis den bare var lidt mere end fire år.
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 26. maj 2021, 21:28
Ja den har været ude at trille ved +3000 omdrejninger over en 10-20 min.
Men tror der skal mere til denne gang..
These users thanked the author wahlstrom for the post:
BrianDS
VW Golf GTE 2018
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 27. maj 2021, 06:03
wahlstrom skrev:
26. maj 2021, 15:38
Skal under 0,6..
Passer studsen i ?
Du skal have fat i en additiv tragt fra Thansen, så passer lkw hanen i Vordingborg i din bil.
These users thanked the author Charlimike for the post:
wahlstrom
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Greden
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:42
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Greden » 2. aug 2021, 14:37
jeg har nu små 10.000km under klappen med udelukkende GTL brug og der har ikke været noget at melde herfra, forbruget er umiddelbart det samme som med kørsel på vpower, måske en lille smule bedre... 5.1 til 4.9Liter pr 100km. men det kan lige så godt være ændringer i trafikken som gør udslaget.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 31. aug 2021, 12:25
Havneanlæg er også option flere og flere steder. Tror faktisk der er flere havne der har det end alm tanke. Fordelen er også at det ikke er tilsat biobrændsel.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 1. sep 2021, 21:26
Her er en oversigt over hvem der godkender
https://toolfuel.eu/freigaben-fuer-care-diesel/
Alle VAG skulle være ok.
BMW godkender først fra marts 2020. Gad vide hvad de har ændret der..
i-s
Indlæg af i-s » 1. sep 2021, 21:44
Bopjensen skrev:
1. sep 2021, 21:26
Synes kun jeg kan se US modeller for VAG. :?:
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. sep 2021, 22:04
Ja, men er det ikke samme kværn?
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 2. sep 2021, 05:07
Bopjensen skrev:Ja, men er det ikke samme kværn?
Det er der bestemt ingen garanti for, jeg ved ikke hvordan det er med diesel, men i forhold til benzin har USA haft nogle helt andre oktantal, så motorerne har været tilpasset markedet.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 2. sep 2021, 05:52
USA har ca. samme Oktan som os andre, det er bare opgivet i Mon. At renheden og kvaliteten er bedre her i EU er noget andet.
Jeg har endnu ikke hørt nogle dårlige erfaringer med gtl fra danske brugere.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 2. sep 2021, 05:56
Nej, men hvorofr skriver alverdens producenter så ikke bare at det er helt ok??
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4543 times
Indlæg af HansH » 2. sep 2021, 07:02
Bopjensen skrev:
2. sep 2021, 05:56
Se dette indlæg - viewtopic.php?p=1455284#p1455284
i-s
Indlæg af i-s » 2. sep 2021, 11:43
Charlimike skrev:
2. sep 2021, 05:52
Jeg tror heller ikke der er nogen problemer. Men nu gik spørgsmålet på om listen godkender brug af GTL fra bilproducentens side. Det kan jeg stadigvæk ikke se den gør.
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 36 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Realtor » 24. sep 2021, 14:16
Så fik jeg prøvet lidt GTL hos F24, meeen stoppede hurtigt pistolen da jeg fik kigget på standeren.
Ringede til F24, og de bekræftede prisen da deres var den " dyre " gtl.
Må forbi en shell istedet. ellers bliver det sku for dyrt at prøve med en 75L tank på en bil der går 9-10km/l :)
Senest rettet af Realtor 24. sep 2021, 14:16, rettet i alt 1 gang.
2020 Audi E-tron 55
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 24. sep 2021, 14:18
…hvad var prisen?
Bopjensen
Ok, fik ikke lige billedet mef
Tilbage til "Motor"
