Det er nok den mest rammende beskrivelse, jeg har læst
Kunne DU finde på at købe en Elbil
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Re: Kunne DU finde på at købe en Elbil
Ang. ID’erne synes jeg at kunne se (fra ejergrupperne på FB), at de der sælger, er pgra. skuffelser over softwaren i de første udgaver (er opgraderet og ok nu) og enkelte der bare ikke har sat sig ind i tingene (Hvad?! Kan den ikke køre de lovede 420km fordelt på 67 småture og en tur for fuld hane på motorvejen i femten graders frost?! Jeg er blevet vildledt!). Kommunikationen med importøren har tilsyneladende også været håbløs (surprise…) for de, der har oplevet problemer.BrianDS skrev: ↑12. apr 2021, 21:44Så lidt groft fortolket så skriver du at man køber "katten i sækken" og man ved ikke hvad man går indtil, og selvom man skulle fortryde så hænger man på den og må argumentere for at det er det rigtige valg ligegyldigt hvad?Tonny skrev:Det er med elbiler som det er med børn. Du ved ikke rigtigt hvad det handler om inden du får din første....
Sorry, jeg kunne ikke lade være, men sådan føles det nogle gange når man taler med især dedikerede medlemmer af FDEL
Jeg tror du har ret, man ved ikke hvad det handler om, men samtidig er det heller ikke sikkert at elbiler er for alle, i hvert tilfælde ikke endnu. Et stort problem i debatten er set fra min side at man forsøger at fikse de "mangler" der er for nogen med politik og argumenter om at man må "tage en for holdet".
Det er bare en rigtig dyr ærgelse hvis nu det bare slet ikke hænger sammen, det heldige ved det er at der er lang leveringstid, så man kan godt sælge elbilen igen.
Jeg undrer mig over jeg hører en del der allerede vil sælge deres ID.3, nogle for at få en ID.4, andre ved ikke hvad de vil i stedet, men bilen har jo knap nok ramt dansk asfalt før de blev sat til salg brugt?!
Jeg ved nogen er blevet skuffet, havde forventet noget andet, noget mere måske? Men alligevel?
Anyway, jeg er stadig enig i at man ikke ved hvad man går ind til før man prøver det - det er bare ikke alle der har muligheden for at tage det sats (endnu)
Ang. ladekablet, så kunne det aldrig falde mig ind at køre en distance hvor jeg ikke kan nå hjem med 100% sikkerhed uden kablet er med, hvis nu man kommer i en situation.
Men jeg er også typen der har anhængertrækket til at ligge bagi (aftagelig), en dunk olie, min momentnøgle, en "Falcktaske" (der ikke er fra Falck), og endda startkabler (kompakte), det er sjældent der er brug for det på et uplanlagt tidspunkt, men det sker. Det er dog gemt væk under en klap bagerst i bagagerummet - ligesom de fleste ladekabler (hvis man ikke har Frunk)
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 696 times
Der forklarer jo lidt Håber at det i højere grad er ejerens, fremfor bilens behov
- jansom
- Has thanked: 2091 times
- Been thanked: 682 times
Må man så godt mene noget om børn hvis man ikke har en el elbil? Eller omvendt?
- Has thanked: 6477 times
- Been thanked: 1650 times
Det er helt klart ejeren og medbilisters behov - startkabler har jeg ikke brugt i flere år, men de gange jeg har brugt dem har været til at hjælpe andre, så de bør måske nok bare kasseresThor-thor skrev:Der forklarer jo lidt Håber at det i højere grad er ejerens, fremfor bilens behov
Momentnøgle bruger jeg til efterspænding af aluhjul, det er bare bekvemt at vide hvor den er.
Er det ikke et af de største problemer omkring elbiler? Forhandlere ved intet om det, producenterne forsøger at gøre dem bedre på rækkevidden og andre parametre end de egentlig er (som de gør med alle biler), og sandheden får man (desværre), først når man har brugt adskillige tusinde kroner på at købe en bil og køre i den i en længere periode.GaSelle skrev:Ang. ID’erne synes jeg at kunne se (fra ejergrupperne på FB), at de der sælger, er pgra. skuffelser over softwaren i de første udgaver (er opgraderet og ok nu) og enkelte der bare ikke har sat sig ind i tingene (Hvad?! Kan den ikke køre de lovede 420km fordelt på 67 småture og en tur for fuld hane på motorvejen i femten graders frost?! Jeg er blevet vildledt!). Kommunikationen med importøren har tilsyneladende også været håbløs (surprise…) for de, der har oplevet problemer.BrianDS skrev: ↑12. apr 2021, 21:44Så lidt groft fortolket så skriver du at man køber "katten i sækken" og man ved ikke hvad man går indtil, og selvom man skulle fortryde så hænger man på den og må argumentere for at det er det rigtige valg ligegyldigt hvad?Tonny skrev:Det er med elbiler som det er med børn. Du ved ikke rigtigt hvad det handler om inden du får din første....
Og skal man have erfaringen korrekt skal man også installere en kostbar ladestander derhjemme?
Det er altså ikke helt nemt og ligetil - så det er vel ikke så underligt at nogen er skuffede?
Der har også været klager over vildledende opgivelser på fx dieselbiler, jeg husker de første generationer af Kia Ceed var meget langt fra sandheden, men der var heller ikke noget at gøre ved det.
Synes nu ikke de opgivne rækkevidder er direkte lyv i alle tilfælde. Man skal bare gøre sig klar, at ‘koldstarter’, vejrforhold og køremåde spiller ind i meget større grad end ved en fossilbil - så det er måske forhandlerne, der halter med at oplyse folk om det. Ladestanderen behøver ikke være kostbar.BrianDS skrev: ↑13. apr 2021, 05:57Er det ikke et af de største problemer omkring elbiler? Forhandlere ved intet om det, producenterne forsøger at gøre dem bedre på rækkevidden og andre parametre end de egentlig er (som de gør med alle biler), og sandheden får man (desværre), først når man har brugt adskillige tusinde kroner på at købe en bil og køre i den i en længere periode.GaSelle skrev:Ang. ID’erne synes jeg at kunne se (fra ejergrupperne på FB), at de der sælger, er pgra. skuffelser over softwaren i de første udgaver (er opgraderet og ok nu) og enkelte der bare ikke har sat sig ind i tingene (Hvad?! Kan den ikke køre de lovede 420km fordelt på 67 småture og en tur for fuld hane på motorvejen i femten graders frost?! Jeg er blevet vildledt!). Kommunikationen med importøren har tilsyneladende også været håbløs (surprise…) for de, der har oplevet problemer.BrianDS skrev: ↑12. apr 2021, 21:44Så lidt groft fortolket så skriver du at man køber "katten i sækken" og man ved ikke hvad man går indtil, og selvom man skulle fortryde så hænger man på den og må argumentere for at det er det rigtige valg ligegyldigt hvad?
Det er måske ikke direkte løgn, men det er længere fra sandheden end man er vant til. Og fordi udgangspunktet er mindre, så har det en større betydning.GaSelle skrev:Synes nu ikke de opgivne rækkevidder er direkte lyv i alle tilfælde. Man skal bare gøre sig klar, at ‘koldstarter’, vejrforhold og køremåde spiller ind i meget større grad end ved en fossilbil - så det er måske forhandlerne, der halter med at oplyse folk om det. Ladestanderen behøver ikke være kostbar.BrianDS skrev: ↑13. apr 2021, 05:57Er det ikke et af de største problemer omkring elbiler? Forhandlere ved intet om det, producenterne forsøger at gøre dem bedre på rækkevidden og andre parametre end de egentlig er (som de gør med alle biler), og sandheden får man (desværre), først når man har brugt adskillige tusinde kroner på at købe en bil og køre i den i en længere periode.GaSelle skrev: Ang. ID’erne synes jeg at kunne se (fra ejergrupperne på FB), at de der sælger, er pgra. skuffelser over softwaren i de første udgaver (er opgraderet og ok nu) og enkelte der bare ikke har sat sig ind i tingene (Hvad?! Kan den ikke køre de lovede 420km fordelt på 67 småture og en tur for fuld hane på motorvejen i femten graders frost?! Jeg er blevet vildledt!). Kommunikationen med importøren har tilsyneladende også været håbløs (surprise…) for de, der har oplevet problemer.
De forhandlere jeg har talt med der er ærlige omkring rækkevidden, de sælger ikke så mange elbiler, hvorimod dem der snakker rækkevidden op imod WLTP, de sælger nogen flere - hvad er værst?
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Rækkevidden er vel ok hvis man ser på de enkelte bilproducenters rækkevidde måler.
Dem der har en.
Eller hvis de fleste elbiler går 20% mindre end WLPT er det jo det samme som en fosil bil ikke går de lovede 20 km/l men kun 16 km/l.
Danskere er vel også dem der går meste op i store fælge og brede dæk end øvrige lande. Typisk fordi vi køber den efter bilkøbet uden reg afgift. Det gælder også mig selv
Dem der har en.
Problemet er vel at 20% af 400 har lidt større indflydelse end 20% af 1.200 km?AU-R8 skrev:Rækkevidden er vel ok hvis man ser på de enkelte bilproducenters rækkevidde måler.
Dem der har en.
De oplevelser jeg har med elbiler er dog at det er mere end 20%, men jeg må jo ikke kunne finde ud af at køre sådan en
I andre biler synes jeg ikke det er helt oppe på 20%, på tilsvarende køreture.
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Børn er ligesom pandekager, den første bliver altid lidt underlig. Kan man adoptere en elbil?
- DanielB12
- Has thanked: 4445 times
- Been thanked: 1963 times
ShareNow
- xbn
Er det ikke mere som at have et barnebarn på besøg, hvor man så kan aflevere det i kantstenen, når det bliver for træls?
Bortset fra det og uden jeg nogensinde får råd til sådan en, Mercedes EQS ser sgu fed ud
https://youtu.be/OKmEQuRAg9M
- AU-R8
Den er fin den EQS
Men hvis det er 150.000 euro er det meget dyrere end de 110.000 rygterne har været på.
Online verdenspremiere kan følges her i morgen torsdag kl 18.
https://media.mercedes-benz.com/EQS?csr ... in_rid-001
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
Er det kun mig der synes Kia EV6 er meget fed?
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1104 times
- Been thanked: 492 times
Nej jeg synes også den ser interessant ud. Glæder mig lidt til at se nogle rigtige anmeldelser af den.
Du skal nok bare øve dig. Alt det, der påvirker en fossilbil, påvirker en elbil langt højere. Vejr, vind, fart og acceleration. Der skal ikke meget øvelse til, for at fange den mest økonomiske kørsel, men en prøvetur alene gør det nok ikke. Man kan selvfølgelig også bare køre efter fartgrænserne og bruge ACC, så gør den det også fint. 20% fra WLTP er på en ID.3 som min 336km (420km WLTP). Det er meget let at opnå, selv i de forholdsvis kolde temperaturer vi ser nu. Men, man kan også meget let få den til at være 40% under WLTP; kun ved brug af højrefoden.BrianDS skrev: ↑13. apr 2021, 18:36Problemet er vel at 20% af 400 har lidt større indflydelse end 20% af 1.200 km?AU-R8 skrev:Rækkevidden er vel ok hvis man ser på de enkelte bilproducenters rækkevidde måler.
Dem der har en.
- KHADK
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 12:24
- Geografisk sted: DANMARK igen :-)
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 25 times
Her er de svenske priser på EV6: https://www.nyteknik.se/elbilar/kias-ny ... ed-7012394
Så kan man sidde og småsjusse sig frem til de danske priser indtil de lander
Tesla Model 3 Long Range
Skoda Superb GreenLine Elegance Solgt
Golf VI BlueMotion Solgt
- AU-R8
Det bør give fra 418.000,- for billigste, hvis man omregner fra Svenske kr til Dkk.KHADK skrev: ↑15. apr 2021, 10:48Her er de svenske priser på EV6: https://www.nyteknik.se/elbilar/kias-ny ... ed-7012394
Der er nok også lidt moms og tilskud til forskel, så nok lidt mere i DanmarkAU-R8 skrev:Det bør give fra 418.000,- for billigste, hvis man omregner fra Svenske kr til Dkk.KHADK skrev: ↑15. apr 2021, 10:48Her er de svenske priser på EV6: https://www.nyteknik.se/elbilar/kias-ny ... ed-7012394
Jeg havde den godt nok kun i et døgn den sidste, men jeg synes det var meget nemt at ramme langt under WLTP, og netop som du skriver, et lille udsving på en ICE bil har meget større betydning for en elbil - desværre.GaSelle skrev:Du skal nok bare øve dig. Alt det, der påvirker en fossilbil, påvirker en elbil langt højere. Vejr, vind, fart og acceleration. Der skal ikke meget øvelse til, for at fange den mest økonomiske kørsel, men en prøvetur alene gør det nok ikke. Man kan selvfølgelig også bare køre efter fartgrænserne og bruge ACC, så gør den det også fint. 20% fra WLTP er på en ID.3 som min 336km (420km WLTP). Det er meget let at opnå, selv i de forholdsvis kolde temperaturer vi ser nu. Men, man kan også meget let få den til at være 40% under WLTP; kun ved brug af højrefoden.BrianDS skrev: ↑13. apr 2021, 18:36Problemet er vel at 20% af 400 har lidt større indflydelse end 20% af 1.200 km?AU-R8 skrev:Rækkevidden er vel ok hvis man ser på de enkelte bilproducenters rækkevidde måler.
Dem der har en.
Øver jeg mig i min nuværende dieselbil så vil jeg også kunne komme et stykke over WLTP, altså et bedre forbrug, med cirka de samme tiltag. Differencen er stadig stor i forhold til ICE og BEV, men der er nok ikke så meget at gøre ved det.
Nok ikke den eneste, men den er ikke lige mig, jeg kunne umiddelbart ikke se mig selv købe den.Kevinff skrev:Er det kun mig der synes Kia EV6 er meget fed?
Audi Q4 e-tron synes jeg derimod er utroligt fed - lidt lille bagagerum, men generelt en flot bil - i min optik, men vi er heldigvis alle forskellige, så er det heller ikke så kedeligt
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Jeg synes ikke Ioniq 5 er nævnt. Er jeg den eneste der er helt oppe at ringe over den? Den akselafstand er jo enorm. Det er som om at 80'erne har ringet og vil have deres fremtidsbil tilbage.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 181 times
Bare mig der godt gad se nogle flere stationcars og ikke SUV, SUV og SUV ?
- Tilmeldt: 21. okt 2019, 19:24
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Den kunne jeg også godt overveje! Umiddelbart det mest nødvendige udstyr og rækkevidde inkluderet til de 340.000 kr til mit behov.claussor skrev:Jeg synes ikke Ioniq 5 er nævnt. Er jeg den eneste der er helt oppe at ringe over den? Den akselafstand er jo enorm. Det er som om at 80'erne har ringet og vil have deres fremtidsbil tilbage.
På billederne ser den lille ud men dimensionerne ser fine ud samt videoer.
Sendt fra min Pixel 4a med Tapatalk
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 341 times
- Been thanked: 217 times
Helt enig. Flere sedan og stationscars Tak.
Jeg synes ikke alle de Suv´er gør noget godt for noget. Hvad skal man der op og sidde for ?? Ned til vejen, det giver bare beder køreegenskaber.
Jeg synes os det mangler rigtig meget, hvis man er klar på El bil vogen. Men dejligt der kommer så mange nye nu her. Det fedt !!
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Den er større end id4Nicolaj_Olesen skrev: ↑15. apr 2021, 15:16Den kunne jeg også godt overveje! Umiddelbart det mest nødvendige udstyr og rækkevidde inkluderet til de 340.000 kr til mit behov.claussor skrev:Jeg synes ikke Ioniq 5 er nævnt. Er jeg den eneste der er helt oppe at ringe over den? Den akselafstand er jo enorm. Det er som om at 80'erne har ringet og vil have deres fremtidsbil tilbage.
- KHADK
Kan godt lide den udvendigt, men ikke helt så meget indvendigt
Jeg er slet ikke der - den og Kia EV6 er lidt for asiatisk til mig.claussor skrev:Jeg synes ikke Ioniq 5 er nævnt. Er jeg den eneste der er helt oppe at ringe over den? Den akselafstand er jo enorm. Det er som om at 80'erne har ringet og vil have deres fremtidsbil tilbage.
Ioniq 5 og de der riller ved skærmkanterne, og et lille bagagerum, og en underlig kabine.
Det er ikke lige mig, jeg er slet ikke fanget af den.
