Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuel
- Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
Golf 7 1,4 tsi. Manuel 6 trins.
Jeg har en dog ikke ret høj hyletone som jeg formoder er fra gearkassen.
Den er der i 6. Gear ved ca 2000 omd. og op ved svagbelastning, så snart jeg slipper speederen eller sætter i frigear er den væk.
Bilen har i dag været ved vw, de siger at "sådan siger de" ......
Er der andre der også har bemærket en svag hyletone i 6. Gear??
Har for nylig skiftet gearolie til castrol syntrans v fe 75w-80.
Tænker om en castrol syntrans transaxle 75w-90 ville være bedere, og evt. fjerne støjen??
Mvh. Troels
Mvh. Troels
Senest rettet af TroelsAPedersen 22. apr 2021, 17:19, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 179 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse...
Tjek din instruktionsbog for hvilken vw norm gearolien skal være.
De fleste originale VW gearolier er singlegrade 75w GL4, det fører sjældent til noget godt at hælde multigrade olie på i stedet.
Tænker du skulle have brugt denne.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... CZEALw_wcB
Om det så har noget med hyletonen at gøre er så en anden sag.
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
Den olie jeg har hældt på opfylder vw normen OEM G 052 171styker skrev: ↑22. apr 2021, 16:33Tjek din instruktionsbog for hvilken vw norm gearolien skal være.
Jeg kunne ikke se det i instruktionsbogen, og kunne ikke få det oplyst ved vw, så det er taget fra NF Data...
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuel
Hej Troels
Hjalp det ikke at skifte det rillede plastikrør?
- VWAU
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 649 times
Det er ikke en norm, men et reservedelsnummer.TroelsAPedersen skrev: ↑22. apr 2021, 17:30Den olie jeg har hældt på opfylder vw normen OEM G 052 171
Nej, det gav desværre ingen forskel...
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Rillet plastik rør?
Jeg har læst tråden og fatter ikke lige.
Lyder mærkeligt. Må jeg spørge hvilket reservedelsnummer du satte på i stedet for?
- Has thanked: 614 times
- Been thanked: 350 times
Lam du fremprovokere samme lyd i 5. gear, hvis du kører på samme måde?
Det er fordi jeg på et tidspunkt bkev anbefalet at skifte slangen til kulfilterventil, den skulle efter sigende kunne lave en hyletone.
Men det hjalp ikke at skifte den til en ikke rillet slange.
Det var underligt. Så har jeg ikke flere bud, udover gearkassestøj som du selv er inde på.TroelsAPedersen skrev: ↑24. apr 2021, 09:10Det er fordi jeg på et tidspunkt bkev anbefalet at skifte slangen til kulfilterventil, den skulle efter sigende kunne lave en hyletone.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 9 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuelc
Det her er den VAG bruger på deres 1,4 tsi 140hk 6 trins med reservedels nr: G052527A2
- 5E6E6CEA-E6B9-42C2-A30C-9DF202CEF915.jpeg (74.16 KiB) Vist 941 gange
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jeg har lige fået skiftet lejer i gearkassen på min. 150.000 km. Den korrekte gearolie ud over vws egen er. Syntrans 75W FE
Ikke multigrade. Det siger ftz når man slår min golf op med myf gearkasse.
Tænker din gearkasse skal ha nye lejer. På min var diff lejerne færdige. Har opfyldt liqui moly 3 tuber gearkasse additiv , har gjort den meget lækre og skifte i. Anbefales
Castrol Transmax Manual V 75w-80 Vs Syntrans 75W FE
Hvad er forskellen på de 2 ?
