Shell GTL fuel kan tankes som privat
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 928 times
Re: Shell GTL fuel kan tankes som privat
Jeg har kørt en tankfuld GTL op. Ingen forskel i motorlyd, ydelse eller km/l.
Ved ikke rigtig om jeg gider igen ...
- G6r-line
- Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 18 times
Den er jeg helt med på. Men prøv 3 tanke, og så tank alm. diesel igen. Så kommer lyden snigende..i-s skrev:Jeg har kørt en tankfuld GTL op. Ingen forskel i motorlyd, ydelse eller km/l.
Jeg er bestemt ikke fan af, at betale noget for ingenting, så jeg syntes virkelig at der er forskel. Om det er i mit hovede, eller der virkelig er, ved ingen jo.
Omvendt, så har jeg hældt Bell ADD i GTL. Så er kom der en “pumpedyse” agtig lyd. (Hård lyd)
Til gengæld, så er fuelsafe og vpower ikke nogen hørbar eller mærkbar forskel i det daglige. (Spild af penge) Men konklusionen er vel bare.... “hvis man syntes bilen kører bedre, så er det pengene værd!”
- i-s
Det kan vel også tænkes, at det kommer an på hvilken årgang dieselmotor. Måske den ene årgang kan have noget ud af det, mens en anden ikke har ...
- Prodigy
super, tak - er den i Vordingborg egentlig stadig kun med lastbil pumpe størrelse?Charlimike skrev: ↑26. mar 2021, 14:08Prodigy skrev: ↑26. mar 2021, 13:27Det ville da være lidt sjovt at prøve på min diesel hakker (2.0tdi Amarok), så jeg slår nok et smut forbi næste gang jeg kommer på de kanter..Charlimike skrev: ↑6. okt 2019, 09:45For diesel elskere bliver det ikke bedre. Syntetisk GTL diesel kan nu tankes som privat på den nye Shell tank ved afkørsel 41 på sydsjælland. Eneste problem er tankstuds er til lastbil, så jeg måtte have en jerry can med 25L. Prisen er 44 øre dyrere end alm diesel, altså billigere end v-power diesel. Fordel: det er mega rent, ligner vand. Cetantal 75-80, mod 55 alm ca. Er fan. Første sted i DK hvor GTL kan tankes.
Update jeg får fixet en adopter.2CE4EFB9-79ED-4099-90EE-B50A2193B3C3.pngC84E1070-E622-49ED-8352-53E2F28A73C9.jpeg60CF89E9-1F41-4012-8350-89983EB424DC.jpeg
Kunne du bruge privat kort på den stander?
Ja den i Odense, Vordingborg og silkeborg kan du. Div sejlklubber har også fået det, og nogle af dem kan man godt nå med bilen.
Medlem siden: 2003/05/14
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Ja det er lastbilhane, men smut forbi thansen og køb en tragt til additiv, andre steder også kaldet tragt til nødpåfyldning så er det problem løst.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Sjovt.. den i Odense skal man også over til lastbil standerne, men der er da en pistol der passer i personbil tankstuds (gør i hvert fald på en Sharan 7M)
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Det samme gælder i Silkeborg, pistolen passer direkte i en gammel 3BG, den ka´ godt li´ det, og alle kort kan bruges............
Os med langsliggende motorer.
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Tror i at en gammel golf2 1,6D med jp motor kan køre på det og vil den gå bedre end med normal diesel?
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
Helt klart - Hvis du tjekker youtube er der flere videoer med gamle traktorer osv, som får det i tanken, hvor de har meget nemmere ved at starte og igen, går roligere.
1994 VW Passat Variant GL VR6 - Præventionen
1999 Porsche 911 Carrera - Caféraceren
- Knegt
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:45
Nu kan GLT også tankes på bil standerne hos Shell i Støvring (9530)
Er der nogle der har læst en officiel udmelding fra VAG omkring brug af GLT?
Læste et sted at det kun er PSA som siger ok for brugen af GLT i deres motorer.
Kunne godt tænke mig at prøve det på min 1,6 TDI, men øv hvis alt garanti ryger...
Steffen T
- Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Jeg har tanket for første gang GTL fuel på tanken i Støvring. Tak til knegt for info. Ummidelbart kan jeg høre en forskel. Motoren larmer lidt mindre. Andre ændringer har jeg ikke oplevet endnu. Jeg har kun kørt små 200 km, så forbrug har jeg ikke målt. Det ser ud til at prisen svare til prisen på Diesel V-power. Man kan betale med alm. Shell benzin/dieselkort, og påfyldningsstuds passer fint ind til hullet til tankdæksel.
Det drejer sig om en TDI 2.0 fra 2020 med Adblue.
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
Jeg skal prøve det på min.. Havde røggas på 1.6 til syn..
Skal under 0,6..
Så fredag kører jeg til Vordingborg..
Så får den også lidt kilometre.
Passer studsen i ?
Eller skal jeg have tragt med
Skal under 0,6..
Passer studsen i ?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 228 times
Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Når de tester for røggas skal de lade den komme lidt langsomt op i omd ellers vil den give en røgsky og dumpe.
Det var synsmand der fortalte det efter den var dumbet hos en anden med 3.6.
- wahlstrom
Gør de ikke.. Pedal i bund, og jeg ser røgskyen hver gang..mojo skrev:Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Hvis jeg begynder at diskuterer med en synsmand vil han jo bare bede mig holde kæft
VW Golf GTE 2018
- Has thanked: 6528 times
- Been thanked: 1657 times
Har du krudtet bilen godt af inden du kører til syn? Altså så den lige får afgivet et par sorte skyer ?wahlstrom skrev:Gør de ikke.. Pedal i bund, og jeg ser røgskyen hver gang..mojo skrev:Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Det gjorde man altid med en diesel for nogle år siden, hvis den bare var lidt mere end fire år.
- wahlstrom
Ja den har været ude at trille ved +3000 omdrejninger over en 10-20 min.BrianDS skrev:Har du krudtet bilen godt af inden du kører til syn? Altså så den lige får afgivet et par sorte skyer ?wahlstrom skrev:Gør de ikke.. Pedal i bund, og jeg ser røgskyen hver gang..mojo skrev:Min søn mener at den godt kan tage den store pistol.
Men tror der skal mere til denne gang..
VW Golf GTE 2018
- Charlimike
Du skal have fat i en additiv tragt fra Thansen, så passer lkw hanen i Vordingborg i din bil.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- wahlstrom
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
jeg har nu små 10.000km under klappen med udelukkende GTL brug og der har ikke været noget at melde herfra, forbruget er umiddelbart det samme som med kørsel på vpower, måske en lille smule bedre... 5.1 til 4.9Liter pr 100km. men det kan lige så godt være ændringer i trafikken som gør udslaget.
- Charlimike
Havneanlæg er også option flere og flere steder. Tror faktisk der er flere havne der har det end alm tanke. Fordelen er også at det ikke er tilsat biobrændsel.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 94 times
Her er en oversigt over hvem der godkender
https://toolfuel.eu/freigaben-fuer-care-diesel/
Alle VAG skulle være ok.
BMW godkender først fra marts 2020. Gad vide hvad de har ændret der..
- i-s
Synes kun jeg kan se US modeller for VAG.Bopjensen skrev: ↑1. sep 2021, 21:26Her er en oversigt over hvem der godkender
Det er der bestemt ingen garanti for, jeg ved ikke hvordan det er med diesel, men i forhold til benzin har USA haft nogle helt andre oktantal, så motorerne har været tilpasset markedet.Bopjensen skrev:Ja, men er det ikke samme kværn?
- Charlimike
USA har ca. samme Oktan som os andre, det er bare opgivet i Mon. At renheden og kvaliteten er bedre her i EU er noget andet.
Jeg har endnu ikke hørt nogle dårlige erfaringer med gtl fra danske brugere.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Nej, men hvorofr skriver alverdens producenter så ikke bare at det er helt ok??
- Has thanked: 3262 times
- Been thanked: 4618 times
Se dette indlæg - viewtopic.php?p=1455284#p1455284
- i-s
Jeg tror heller ikke der er nogen problemer. Men nu gik spørgsmålet på om listen godkender brug af GTL fra bilproducentens side. Det kan jeg stadigvæk ikke se den gør.Charlimike skrev: ↑2. sep 2021, 05:52USA har ca. samme Oktan som os andre, det er bare opgivet i Mon. At renheden og kvaliteten er bedre her i EU er noget andet.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 481 times
Så fik jeg prøvet lidt GTL hos F24, meeen stoppede hurtigt pistolen da jeg fik kigget på standeren.
Ringede til F24, og de bekræftede prisen da deres var den " dyre " gtl.
Må forbi en shell istedet. ellers bliver det sku for dyrt at prøve med en 75L tank på en bil der går 9-10km/l
Senest rettet af Realtor 24. sep 2021, 14:16, rettet i alt 1 gang.
2020 Audi E-tron 55
