Skoda Octavia 2012 - klimaproblemer
- Navy no1
- Tilmeldt: 10. jun 2021, 20:42
Hej Alle,
Jeg håber nogen her kan hjælpe. Jeg har en Octavia 2012. Mit problem er følgende: klimaanlægget er usandsynlig lang om at køle. Når det så køler, køler den ikke hele tiden, ej heller når man bare slår den over på a/c.
Bilen har lige fået aircondition service. Kompressorrørene er iskolde når klimaen kører. Jeg har nulstillet spjældene. Jeg får ingen advarsler i instrumentbordet.
Min mistanke går på, at det er et teknisk problem. Jeg har følgende spørgsmål:
1. Jeg har lagt mærke til, at der sidder sensorer i rørene ved alle udblæsninger. Kan disse gå i stykker?
2. Der sidder en solsensor på instrumentbordet nederst ved forruden. Kan den være defekt?
3. Er der en måde hvorpå man kan nulstille klima anlægget fuldstændigt ud over spjældpositions nulstilling sim jeg allerede har gjort?
4. Er der en fejl som er kendt, som jeg ikke har tjekket?
4. Vil en opdatering af bilen computer måske hjælpe?
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 628 times
- Been thanked: 463 times
Re: Skoda Octavia 2012 - klimaproblemer
Der sidder en ventil på kompressoren som er kendt for at dø. Den døde på min 2011 for et par år siden.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Navy no1
Ok. Hvis den er gået, burde rørene så ikke være varme? De er iskolde.KMDTHY skrev:Der sidder en ventil på kompressoren som er kendt for at dø. Den døde på min 2011 for et par år siden.
Kan denne ventil skiftes, eller er det en ny pumpe?
- KMDTHY
Mener godt den kan skiftes. Sådan noget kølemiddel må heller ikke være for kold, så virker det ikke ret godt, måske du har for lidt kølemiddel på. Men du skriver at der er rette mængde på? Prøv lige få fat i en kølemontør, de ved meget mere om sådan et system end din lokale mekaniker.
- Navy no1
Ok. Tak for svar. Kender du en der er god?
- KMDTHY
Ja.... men han bor i 6990 Ulfborg
- Navy no1
okay, det er lidt langt væk. Jeg tænkte på en klima ekspert i biler her i København/Nordsjælland. Jeg må kigge mig lidt omkring.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Udlæs tryk og temp med vcds. Jeg er særligt interesseret i luft efter fordamper samt kølemidddl tryk. Hilsen en kølemontør
- Navy no1
Kære kølemontør. Bor du i nærheden af Nordsjælland / København? Jeg har ikke værktøj til at foretage udlæsningenvartaz skrev:Udlæs tryk og temp med vcds. Jeg er særligt interesseret i luft efter fordamper samt kølemidddl tryk. Hilsen en kølemontør
- Navy no1
Det er intet problem. Jeg har en kæreste i Stenløse, så jeg kommer tit på disse kanter. Jeg kan jo komme til digMarkhh skrev:Der er lidt lang vej til Ølstykke ellers kunne jeg hjælpe
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Der er en guide med ventilen herinde, den hedder noget med Golf V
- Navy no1
Nå, men her er en Update
Først - Bilen er fikset.
Det var trykventilen der sidder i pumpen der var defekt. Nu er den skiftet og den har aldrig kølet bedre. Billedet taler vidst for sig selv. Fugten er på ydersiden af ruden
2,7 grader i dyserne på den koldeste indstilling
Tusind tak for hjælpen Mark
- Been thanked: 32 times
Velbekomme. Godt jeg kunne hjælpe PS det hedder en regulerings ventil
