VW Golf V, 1.9TDi, 90HK - Taber vand.... MEN HVOR?!
Quark14
Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Quark14 » 16. jun 2021, 13:59
Min Golf V, 1.9TDi, 90HK taber vand, men jeg kan ikke lokalisere hvorfra det kommer!
Så sent som i dag, har jeg haft bilen hos en mekaniker der kunne trykprøve systemet, men selv efter 30min. var der INTET spild!?
Det er svært at angive hvor hurtigt den taber vandet, da den pga. 2020 restriktionerne har stået meget stille og vores primære bil er blevet anvendt i stedet.
Men selv mens den har stået stille, har den haft et periodisk vandspild!?
Jeg kan ikke udelukkende sige at den KUN bruger vand når den kører, af sammen årsag som skrevet ovenfor, men lagde mærke til i starten af det lugtede af kølervæske fra motorrummet! Der er ingen kølervæskelugt inde i bilen, kun den "genkendelige" fra motorrummet når en køler sædvanligvis er utæt.
Jeg kan ikke se nogle umiddelbare utætheder/kølevand ved/i:
- Køler tilslutninger
- Køleren generelt
- Div. slanger iforb. med kølesystemet
- Motorolie
- Ingen hvid røg fra udstødningen
- Ekspansionsbeholder
- Div. studser
(Alt dette inspiceret ud fra hvor synligt det er uden motor- og bundskjold, samt luftfilterkasse)
Mekanikeren slutter af med at kommentere at det muligvis godt kunne være vandpumpen, men vil dette ikke være "synligt" nedefra (rødlig væske ved remtræk på krumptappen)?
Den har på en periode over nogle måneder 2-3mdr. (hvis ikke lidt mere), hvor den har stået HELT stille, tabt alt vandet i ekspansionsbeholderen?!
Der er gammel fordampet kølervæskeaflejringer rundt omkring i motorrummet, hvorfor det er svært at pege PRÆCIST hvor det kan komme fra!
Nogen som har nogle bud på hvor jeg skal lede henne, eller om mekkeren kan have "ret"?
På forhånd tak
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: VW Golf V, 1.9TDi, 90HK - Taber vand.... MEN HVOR?!
Indlæg af norn » 16. jun 2021, 18:52
Hvis du kan lugte kølervæsken , så er den jo utæt så det render ud....
Tjek flangen ind på topstykket lige over gearkassen , det er en klassiker
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Quark14
Indlæg af Quark14 » 16. jun 2021, 19:48
Jeg syntes bare man måtte kunne se noget, hvis netop den flange du omtaler var problemet! Har fundet en video på YT fra GolfWagen som netop viser det problem og havde netop luftfilterkassen ude for at kigge…
Men jeg må inspicere igen og afvente til den igen taber lidt vand (har ikke tabt noget i en uge nu?)!
BTW Tandrem mv., samt vandpumpe er skiftet for knap 20.000km siden, så derfor var jeg overrasket over hvis det netop skulle være vandpumpen! Desuden har jeg ikke fundet noget væske i den side ved krumtaphjulet…
Tak for dit svar
JonasG
Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
Geografisk sted: Sæby
Has thanked: 19 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af JonasG » 17. jun 2021, 13:00
Jeg har haft et lignede problem på min A4. Det var vandpumpen, pakningen rundt om akslen til remhjulet var blevet træt. Den tabet kun vandet når den holdte stille de første par måneder. Og jeg kunne heller ikke se hvor det kom ud.
Du siger der er rødt over hele motorrummet. Det skulle vel aldrig være i nærheden af hvor remmen til vandpunpen er vel?
Min var også rød overalt fordi det blev sprøjtet rundt af remmen 🙂
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
Quark14
Indlæg af Quark14 » 18. jun 2021, 08:47
JonasG skrev:
17. jun 2021, 13:00
Jeg kan ikke udlukke at det kunne være det, men det jeg forsøger at skrive, er at det virker til at det er det fordampede kølervæske som har sat sig rundt i motorrummet og "krystalliseret/aflejret" sig forskellige steder...
Jeg kan ikke gå ud efter en køretur og se at vandet er "slynget" rundt og hænger som kondensat eller dråber div. steder...
Men tak for inputtet, jeg skal have udelukket den studs samt vandpumpen!
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Indlæg af Hallas » 18. jun 2021, 10:14
Det kan jo være vandpumpe..på min c5 var ny vandpumpe utæt vd tandremsskift..
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Quark14
Indlæg af Quark14 » 18. jun 2021, 11:34
Hallas skrev:
18. jun 2021, 10:14
Faktisk syntes jeg også at det umiddelbart er kommet kort tid efter tandremsskiftet, hvilket jeg først tænkte var tilfældigt?!
Jeg får først mulighed for at undersøge det nærmere i den næste uge, så vender tilbage med resultaterne derefter...
Quark14
Indlæg af Quark14 » 18. jun 2021, 11:35
BTW!
Så er jeg glad for at der ikke er nogle der henleder tankerne på toppakning eller lignende, hvilket også var en af grundene at jeg lavede oplægget, for at afkræfte med stor sandsynlighed at det IKKE var det!!
Tak for svarene endnu en gang
Tilbage til "Motor"
