Passat B7 2.0 TDI - Mister vand
sumwun
Tilmeldt: 3. mar 2021, 11:31
Has thanked: 8 times
Indlæg af sumwun » 15. jul 2021, 16:50
Efter 1 år med firmabil, er jeg kommet tilbage i min gamle Passat B7 2.0 TDI (170 hk) fra 2011. Den har det sidste år kun kørt kortere ture på maks 25 min.. Turene den nu kører ligger på ca. 150 km hver dag. Allerede på første tur begyndte den at lyse med glødepæren og jeg kunne se med VCDS at det var EGR-ventilen den var galt med (4891 og 4892). Efter jeg slukkede og tændte bilen, forsvandt fejlen og jeg kunne fint køre videre. Efterfølgende er den dukket op 2 gange. Begge gange er det ligesom jeg kører af motorvejen. Jeg har ikke været til mekker endnu, da han er på ferie.
Men de sidste par dage, har jeg bidt mærke i at den også begynder at mangle kølervæske. Det er ca. 250 ml hver gang (efter en køretur på 150 km). Den drypper ikke og jeg kan heller ikke finde nogle steder, der ser vådt ud eller lign.. Men det sjove er at når jeg åbner kølerhjelmen, så ser beholderen helt tom ud. Hvis jeg så åbner for låget, så stiger standen i beholderen op i midten mellem MIN og MAX efter lidt tid. Er det helt normalt? Jeg har optaget en video af det, som I kan se i linket nedenfor.
https://1drv.ms/v/s!Ao6pc-HZS6QJkuhM9x7 ... g?e=5ZtM8G
Jeg får fat i mekkeren på mandag, hvor den ryger afsted. Men kunne godt tænke mig at få en indikation af hvad det er inden :).
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4543 times
Re: Passat B7 2.0 TDI - Mister vand
Indlæg af HansH » 15. jul 2021, 17:00
Nu ved jeg ikke hvor mange km bilen har kørt? Men formodentlig nogle stykker når det er en 2011...
EGR-ventil og -køler er en sammenbygget enhed på den motor.
Det er sædvanligt forekommende at EGR-køleren ryger sig en tur, så jeg kunne gætte på at det er dén vej dit kølevand forsvinder.
sumwun
sumwun
Indlæg af sumwun » 15. jul 2021, 17:06
Okay, jamen det giver jo god mening. Bilen har snart rundet de 300.000 km, så hun er jo langt fra ung mere. Så mon ikke også det er tid til første skifte af EGR-ventilen :).
Men tusinde tak for svaret.
Indlæg af HansH » 15. jul 2021, 17:10
Dér ville jeg i hvert fald koncentrere indsatsen først.
Den er noget hø at komme til på den motor ... sidder på bagsiden, og man skal have forbroen løsnet/ned for at kunne komme til.
Det kan nok gøres uden lift, men det vil absolut være #1 at have adgang til sådan en.
Tip: prøv evt at kontakte bruger norn herinde. Han bor i Sønderjylland og er specialist i VAG (laver ikke andet). Bruger kun originale dele, er meget dygtig og yderst konkurrencedygtig (i forhold til aut. værksted) :)
sumwun
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Been thanked: 9 times
Indlæg af kasperv » 15. jul 2021, 17:20
Kør slangerne fra egr køler sammen og kør lidt - så har du fejlsøgt lidt også
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 15. jul 2021, 17:27
Ja god ide, så bliver den EGR køler da ikke ret varm når der bare suser 400grader udstødningsgasser igennem og de kommer så ind i indsugningen som er af plastik uden at være kølet ned først..
Det skal du altså ikke bare gøre.
Medmindre du blænder egr af inden køleren.
Du vil få egr fejl, det kan dog ignoreres i mens du kontrollerer for tæthed af kølesystem.
Det kan også være at mekanikeren ser at det er vandpumpen, da de også ofte er synderen. Eller thermostathuset bag generatoren..
These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
sumwun
VCDS, Odis, VCP.
Indlæg af HansH » 15. jul 2021, 17:29
Mathias B Jensen skrev:
15. jul 2021, 17:27
.. at det er vandpumpen, da de også ofte er synderen..
Korrekt. Det er også en klassiker....
sumwun
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Indlæg af dk-creations » 20. jul 2021, 21:14
Få sat tryk på kølersystemet, alt andet er gætteri.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
sumwun
Indlæg af sumwun » 13. nov 2021, 11:16
Det var EGR-ventilen, hvor køleren var utæt på. Den var utæt på "indersiden", så vandet var aldrig synlig udvendig.
Indlæg af HansH » 13. nov 2021, 11:26
Tja... det har du jo vidst siden 15. juli kl 18:00 ..
Det' bare gazz :)
Fint du fik det løst. Skiftede du selv EGR'en .. ?
sumwun
Indlæg af sumwun » 13. nov 2021, 12:11
Det er ikke meget forkert :).
Nej, jeg fik mekkeren til at ordne det. Han trykprøvede det hele for at finde hullet. Jeg har slet ikke værktøjet til sådan noget.
Tak til jer alle for indspark.
These users thanked the author sumwun for the post:
tommyt
Tilmeldt: 20. nov 2009, 21:34
Geografisk sted: 8600
Indlæg af tommyt » 13. nov 2021, 13:06
hejsa.
nogle der ved om B6 modellen 2010 170hk er bygget på samme måde ?
har nemlig samme problem med der forsvinder væske især når den har kørt med trailer.
vh
Indlæg af HansH » 13. nov 2021, 13:15
tommyt skrev:
13. nov 2021, 13:06
hejsa.
vh
Kig på din motorkode.
Hvis den er på 3 bogstaver er det en PD motor (hedder vist BMR) .. og så mener jeg at EGR ventil er lettere tilgængelig på forsiden af motoren.
Hvis den er på 4 bogstaver er det en CR motor (hedder vist CBBB) .. og så er det ligesom trådstarters, dvs på bagsiden og bøvlet.
Modelår 2010 bør være en CBBB.
tommyt
Indlæg af tommyt » 14. nov 2021, 08:00
Det er en CBBB :o(
tak for hjælpen hans og trådstarter ;o)
vh
tommy
Tilbage til "Motor"
