Køb af polermaskine
- TomDK
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:13
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 21 times
Køb af polermaskine
Jeg vil gerne købe en god maskine til at polere min bil med, men da det er en øvelse jeg kommer til at foretage max 1 gang hvert år, så tænker jeg, at jeg ikke vil kaste alt for mange tusinde kroner efter det.
Mit spørgsmål er egentlig - denne Shinemate til 1.000 kr. lader til at gøre et OK job (https://www.billigbilpleje.dk/pi/Shinem ... 28381.aspx), men er det pengene værd at kaste de sidste 1.000 kr. efter det, og så købe denne Rupes Bigfoot LHR15ES, som jeg forstår er den ultimative maskine (https://fdmshop.dk/bilpleje/lakpleje/po ... lhr15es-4/)?
Hvilke polermidler kan anbefales?
Meget groft? https://www.billigbilpleje.dk/pi/SONAX- ... 88707.aspx
Fin? https://www.billigbilpleje.dk/pi/SONAX- ... 88709.aspx
Afslutning? https://www.billigbilpleje.dk/pi/SONAX- ... 45579.aspx
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 159 times
Re: Køb af polermaskine
Mit input herunder. Har selv været hele møllen igennem.
Jeg ville enten starte med at finde en brugt DAS-6 PRO. De er til at komme til for penge. Mener jeg gav 500 for min brugt. Brugte den primært til små områder med lille bagskive, men mange anbefaler den også som startmaskine til hele bilen. Jeg synes bare den var for lille og svag til store flader.
https://www.cleanyourcar.co.uk/das6pro- ... n-polisher
Til større flader og min primære maskine var en DAS-21 PRO. Den er formentlig inspireret af RUPES og selv biltema har en lignende model:
https://www.biltema.dk/bilpleje/maskine ... 2000041606
Tænker ikke det kan gå helt galt. Maskinen købte jeg ved CYC og føres nu under andet brand:
https://www.cleanyourcar.co.uk/vertool- ... n-polisher
Ift. bagskive havde jeg en 2,5” på den lille maskine og 6” på den store.
Du kan selvfølgelig også gå all-in og købe Rupes for en formue… men til en start ville jeg anbefale dig at få lært teknikken med billigere maskiner - hvis ikke du kan håndværket, smadrer du lakken uanset om maskinen koster 800 eller 3500.
Ift. Polermidler, brugte jeg kun SONAX Profiline. Det er satme religion, men jeg kom altid i mål.
Til “skrub”-bearbejdning brugte jeg Cutmax:
https://www.cleanyourcar.co.uk/sonax-cut-max
Som du kan læse cutter den ret godt og laver samtidigt en medium finish.
Og til afslutning EX-04 06:
https://www.cleanyourcar.co.uk/sonax-ex-04-06-
Da EX 04-06 kom frem var det lidt “the shit” da den både cuttede forholdsvist meget OG lavede en flot finish på samme tid. Meget nem at bruge og hvis du vedligeholder lakken årligt, vil jeg tro at du ville kunne holde lakken pæn med 1-trins polering med denne.
Husk at give lakken en voks bagefter. Jeg brugte Fusso som var nem at smøre på. Sonax har også en detailer på spray som fungerede fint. Men den var væk efter et par vaske.
Og lige en note. Du kan sagtens nøjes med 250 ml flasker. Der er til MANGE poleringer i dem, så 1000ml flasker vil IMO være spild af penge.
Ift. puder brugte jeg en blanding mellem SONAX skumskiver gul/grøn og Meguiars MF-skiver. Men til start vil jeg klart anbefale dig at starte med skumskiver. De er billigere og nemmere at bruge.
Og så kommer hele snakken om forvask af bilen… den må komme i et andet afsnit
- Tilmeldt: 29. sep 2018, 15:43
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 15 times
Der skal måske nævnes at der risiko for der skal betales moms og told når der købes varer fra England
- TomDK
Køb af polermaskine
TUSIND tak! Det vil jeg se på. Jeg tænker også UK er for dyrt nu men det er rigtig gode input! Jeg havde ikke overvejet biltema som en mulighed. Passer Rupes puderne bare direkte på? Er det velcro der anvendes til montering?
Den voks der skal på bagefter - det er vel “blot” en af disse og der har Sonax profiline også en produkt:
https://www.billigbilpleje.dk/pl/Auto-B ... 47353.aspx
https://www.billigbilpleje.dk/pi/SONAX- ... 47353.aspx
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Nu ved jeg ikke hvor seriøs du er omkring at, skulle blive ved med at polere dine biler. Hvis du tænker du lige skal forsøge dig om du gider, så tag Shinemate. Hvis du har tænkt dig at, blive ved så ville jeg gå efter Rupes eller andre lidt dyrere.
Grunden er ikke så meget resultatet, det kan også blive flot med Shinemate men - de billige de ryster simpelthen så meget. Når du har rendt med den i et par timer, så er dine arme godt brugte. Hvorimod Rupes eller Zentool feks de er en fornøjelse at holde ift.
Jeg startede med en DAS6PRO, og den gjorde arbejdet fint. Jeg har dog ikke fortrudt at opgradere til Rupes og senere Zentool - selvom jeg kun polerer på hobby niveau
- TomDK
Køb af polermaskine
Jeg har poleret en del biler gennem tiden, men det har været med de helt billige maskiner eller i hånden. Husker maskinerne som værende tunge og uhandy at arbejde med, så rigtig godt at du også nævner det med rystelser.
Jeg tror lige jeg vil se nærmere på den fra biltema - ellers er det nok Rupes jeg vil gå efter.
Hvilken model fra Rupes skal jeg gå efter? Er det blot den i linket ovenfor hos FDM og med de polerskiver der følger med? I første omgang skal det bruges på en Volvo XC60, så rimelig stor bil med store flader.
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 28 times
Rupes er da helt sikkert lækkert at arbejde med, men alt for dyrt hvis det er kun er til egen bil.
Jeg har en 15mm polermaskine fra CarCareFreaks
https://www.carcarefreaks.eu/products/z ... ringspakke
Jeg synes den gør det rigtig fint, hverken støjer eller vibrerer nævneværdigt.
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
- Michaelds
Der er en gruppe på FB der hedder "Bilpleje"
- TomDK
Den du linker til koster det samme som en Rupes hos FDM?Michaelds skrev:Rupes er da helt sikkert lækkert at arbejde med, men alt for dyrt hvis det er kun er til egen bil.
- Monze1980
- Has thanked: 396 times
- Been thanked: 478 times
Jeg kan anbefale en DAS-6 Pro.
Den har jeg brugt de seneste år til polering af vores to biler.
Du kan næsten ikke gøre noget forkert med sådan en.
Med dual action sikres du mod svirvelmærker.
Jeg har selv brugt sådan en Menzerna 3-i-1 polering og den virker rigtig godt.
Men vil du helt i bund og lakken har brug for en større omgang, så vil jeg klart anbefale at du tager følgende fremgangsmåde:
- vask bilen
- rens med claybar/claypad (pad nkan monteres på polermaskinen)
- poler med Menzerna 400
- poler med Menzerna 2400
- poler med Menzerna 3800
Slut meget gerne af med en forsegler/coating.
Husk at rense lakken inden forsegler/coating påføres.
Du skal sikre at dine polerskiver matcher den polercreme du bruger; skiverne har forskellige grovheder som passer til de forskellige cremer.
Jeg nævner udelukkende Menzerna fordi det er dem jeg har brugt, og de har gjort det godt hos mig. Men andre er med sikkerhed lige så gode, vil jeg tro.
Links til et par billeder jeg har lagt op herinde:
A4: https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 5#p1681325
A5: https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 6#p1718836
- vask bilen
- Michaelds
Den er også uden tilbehør, og kræver jo selvsagt at man er medlem af FDM (er jeg ikke), og de skriver i øvrigt ikke hvilken generation det er (sikkert mk 1)TomDK skrev: ↑19. jul 2021, 11:09Den du linker til koster det samme som en Rupes hos FDM?Michaelds skrev:Rupes er da helt sikkert lækkert at arbejde med, men alt for dyrt hvis det er kun er til egen bil.
CCF har også polermaskinen for sig selv uden polermiddel.
