VW Polo 2018 AW - Batteri - strømproblem
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
hejsa
håber i kan hjælpe med det her - kan godt blive lidt langt.
Bilen holder ikke strøm mange dage og lige side jeg har fået den har start/stop kun virker 2 gange på 1 år - lyder det ikke lidt som et træt batteri !!!
Polo 1,0 2018 - Kan ikke holde strøm - dvs. jeg kan lade det op og måske 3 dage efter uden at køre i den så vil den ikke starte igen - i mine øre lyder det som problem med batteriet !!!
sp. 1. Kan man uden problemer tage begge poler af batteriet og sætte nyt på - uden problemer med startspærre osv. ???
sp. 2. på minuspolen sidder der noget batteri overvågning - hvad er dens nøjagtige opgave ???
sp. 3. i forbindelse med nr. 2 - jeg har kigge i bilen med vcds testeren og den siger der ikke er styrboks til batterireugulering i gruppe 61 ej heller at dette er installeret i bilen - så tænker ikke der skal kodes noget ved batteri skift eller tager jeg fejl ???
sp. 4. der sidder EFB batteri i bilen nu - kan jeg uden problemer montere et AGM batteri i den ??? Tænker at de oplades på sammen måde ???
takker på forhånd for alt hjælp
Senest rettet af rayman 22. jul 2021, 14:02, rettet i alt 1 gang.
- VWAU
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 659 times
Re: VW Polo 2018 AW - Batteri - strømproblem
Er der monteret minVolkwagen? Der er flere eksempler på at minVolkwagen dræner batteriet.
- rayman
ja det er der...
Og bruger det ikke til noget - er det nemt at afmontere uden de store problemer ???
- VWAU
Få VW til at gøre det. Jeg kender en der have en VW hvor det ikke var blevet aktiveret. Alligevel drænede minVolkswagen batteriet. Han fik det gratis afmonteret. Han havde udtrykkeligt frabedt sig at få det monteret, så måske derfor var de så "medgørlige".
- rayman
Nå har fået lavet en batteri test på mit batteri - det viser sig jeg har 21% kapasitet tilbage på batteriet ud af 100%.
SÅ DET SKAL SKIFTES !!!
Hvordan holder jeg strøm på bilen imens batteriet bliver skiftet så jeg ikke mister koden osv på radio ??
'Jeg har en batterilader fra CTEK - der kan lavet 12V suuply - skal jeg så bare forbinde plus til batteri + og minus til stelpunkt ved fjerdertårn
- rayman
Nå det viste sig at jeg havde et batteri der var faldet sammen.
det kunne leverer startstrøm på 138din tror jeg det sagde på testeren ud af de 640din. så det var helt dødt.
Der er nu monteret et sprit nyt varta AGM D52 batteri og hold kæft en forskel... Nu virker start/stop også igen...
Ekstra info - brugte min CTEK lader og satte minus på stelpunkt i venstre inderskærm og 12Volt på den store bolt på starteren og lavede 12volt supply med laderen - afmonteret batteri og satte nyt på.. Ingen koder eller radio stationer mistet...
Dette er sikkert lige ud af landevejen for mange andre men så er det givet videre...
- These users thanked the author rayman for the post:
- TorbenRasmussen
- rayman
nå en lille ændring
jeg har kigget på testeren igen og fundet ud af at den skal kodes i gruppe 19
men under batteri typen kan jeg vælge en masse men især disse
EFB
EFB+
Binær AGM
Nogen der ved hvad man skal taget når jeg har sat AGM batteri i bilen - synes nemlig jeg hørte om den på et tidspunkt der skrev noget med han havde 2 muligheder AGM FLEECE og AGM BINÆR -
hvad er forskellen og hvordan fanden finder man ud af om det er FLEEECE eller Binær ????
der er monteret et varta AGM D52 batteri i bilen nu !!!
det gamle var et originalt EFB batteri
EFB
EFB+
Binær AGM
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Min Golf som har AGM standard står til Vlies (på tysk).
https://www.audizine.com/forum/showthre ... y-AGM-quot
- rayman
Vlies (på tysk). - er det din tester der skriver dette ???Blackfinger skrev: ↑26. jul 2021, 12:53Min Golf som har AGM standard står til Vlies (på tysk).
fedt den tror jeg vist også jeg har mulighed for at vælge - mon ikke det er det samme så...???
på varta side skriver de kun det her - evt. se billede til venstre på dette link - altså det ligner ikke der er forskel !!!
https://www.varta-automotive.dk/da-dk/v ... il-batteri
- Blackfinger
- rayman
okay må prøve...
det er min tester også vcds tester med dansk fra nentech
- rayman
Ok..I am convinced after reviewing these factory gateway 19 settings. Will switch to "fleece" on my battery technology setting
har du nogen ide om hvad det der FLEECE er ???
- Blackfinger
