VW up ASG Lamelkobling kobler ikke ud
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
- Geografisk sted: nordjylland
19941 Lamelkobling 1
Kobler ikke ud
Har prøvet at grundjustere den.
Den døjer med at finde bakgearet...
Hilsen MKI
Kobler ikke ud
Hilsen MKI
Re: VW up ASG Lamelkobling kobler ikke ud
Nu kan bilen ikke gennemføre en grundjustering!!!
og derfor ikke starte...
hvor gammel skal bilen være for at styreenheden skal skiftes? (TPI)
bilen er fra 9/12
WVWZZZAAZDD042573
Hilsen Mki
bilen er fra 9/12
WVWZZZAAZDD042573
Hilsen Mki
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Hejsa,
Det er ikke fordi vi ikke vil hjælpe dig, at du ikke får nogen svar.
Nok nærmere manglende erfaring, med den type gearkasse og fejl.
Det virker også til, at du selv ved noget, om en TPI på styreenheden.
Vakler du så mellem at skifte koblinger eller styrenheden på antagelser, eller hvad er det helt præcist du gerne vil med din tråd?
Hej Anders
Det jeg gerne vil med min tråd, er at få hjelp til at få bilen til at gå i bakgear!
Jeg ved ikke om det er styreenheden der gør, at den melder den fejl på Koblingen, eller det er en mekanisk fejl
Bilen har kun kørt 84000km og det har været et problem længe.
Hilsen Mogens
Hilsen Mogens
Okay, så vi forudsætter, at du selv har hænderne skruet rigtigt på, og du gerne vil finde årsag og løsning selv
Det kunne være rigtig godt, hvis du startede med at lægge en full-log op (auto scan) med VCDS, så vi kan se styreenhedsversioner, og hele fejlen, som egendiagnosen har gemt.
Finder disse tråde:
viewtopic.php?t=127052
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... cu-recall/
https://www.honestjohn.co.uk/askhj/answ ... -vw-up-asg
https://www.google.com/search?q=asg+iss ... 20&bih=937
Finder disse tråde:
Hej Anders
Jeg har lige et spørgsmål til dig kunne du ikke lige prøve at ringe.
72246788
Venlig hilsen Mogens
72246788
Hej Mogens. Det er desværre ikke sådan det foregår: jeg prøver bare at hjælpe dig videre som lægmand, jeg har ikke ekspertviden i dit problem
Det er helt okay.Anders D skrev: ↑22. apr 2021, 08:24Okay, så vi forudsætter, at du selv har hænderne skruet rigtigt på, og du gerne vil finde årsag og løsning selv
Finder disse tråde:
Jeg kan bare ikke forstå du skriver at jeg gerne vil finde årsag og løsningen selv....
Så havde jeg jo ikke lavet et indlæg!
hilsen Mogens
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Tilmeldt: 20. aug 2021, 07:54
Hejsa.
Jeg står i samme situation, og kan ikke få lov at grundindstille, og har nu en bil der ikke vil starte...
fandt du en løsning på dit problem?
så høre jeg gerne hvordan. der ikke meget info at finde på nettet om dette emne.. så måske vi hjælper andre medlemmer i fremtiden
mvh Bukki
mvh Bukki
- Tilmeldt: 27. sep 2015, 14:33
- Kommerciel bruger: www.au2mobil.com
det har jeg også prøvet. Afmontere den ene pol på batteriet og lad den stå 5 min, så kan du starte igen. det virkede ihvertfald for mig
den har stået uden strøm på hele natten, prøve her til morgen for at se om det kunne gøre det.
virkede heller ikke. desværre, men tak for input
