VW Touran 2012 - Dung/dong lyd fra højtaler
Skakke
Tilmeldt: 2. jan 2020, 15:28
Indlæg af Skakke » 27. nov 2022, 20:13
Hej alle,
Vores VW Touran fra 2012 er begyndt at melde en underlig lyd, når jeg bruger benzinfyret.
Der kommer en underlig dung lyd i højtalerne med fast interval og det bilen slår diverse ting som leaving home lys og kabinelys.
Så snart vi har kørt en tur, så virker de funktioner igen. MinVolkswagen app viser umiddelbart ikke noget unormalt på batteriet...
Jeg mistænker jo naturligvis alligevel batteriet, men der er ikke andre ting der peger på, at det skulle være træt.
Bilen starter helt normalt, når den lyd er der og der er ingen advarselslamper aktive.
Er der nogen der kender lyden og kan bekræfte, at det nok er batteriet?
Bil detaljer:
VW Touran 2012 Highline
1,4 TSI 170HK
Import fra Tyskland
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Re: VW Touran 2012 - Dung/dong lyd fra højtaler
Indlæg af Hallas » 27. nov 2022, 20:51
Hvis du mener det evt er batteri, kan du så ikke prøve at lade det op. Så prøver du om tingene virker igen, forudsat du er sikker på at batteri kan lades ordentligt op
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 28. nov 2022, 08:27
Var det min vogn der fejlede som beskrevet, ville jeg ganske sikkert starte med fysisk at afmontere det her:
Skakke skrev:
27. nov 2022, 20:13
.... MinVolkswagen app....
Tilbage til "El"
