Superb 2017 Columbus opdatere?
- Tilmeldt: 6. nov 2015, 14:22
Jeg har lidt spørgsmål vedr. Columbus:
Hvis jeg skal opdatere kort, foregår det så via Skodas hjemmeside og opdaterer via portal eller køber man nyt fysisk kort og sætter i?
Min enhed har AppleCarPlay via ledning. Kan den opdateres til trådløst AppleCarplay via opdatering af software?
Mvh. Thomas
Mvh. Thomas
- Has thanked: 3257 times
- Been thanked: 4616 times
Re: Superb 2017 Columbus opdatere?
Columbus ...... må være den der svarer til Discover Pro på VW'sk ... ??
Du har ingen drejeknapper på head unit .. udelukkende touch ... korrekt ?
I handskerum sidder "styreenheden" og den har to SD slots ... korrekt ?
Hej Hans
Jeg har udgaven med drejeknapper - altså modellen før det udelukkende er touch. Jeg har to sd slots i handskerummet.
Mvh. Thomas
Mvh. Thomas
Tjek.
Jamen jeg vil dermed mene at din head unit har indbygget lagerenhed, dvs kortdata skal kopieres ind på denne.
Mit bud vil være at det foregår ligesom på vores e-Golf.
Man downloader en stor .zip fil som pakkes ud til et 32Gb SD-kort. Derefter sættes dette i dit SD slot #2 og så starter du en opdateringsprocedure inde fra head unit. Proceduren kopierer de nye kortdata over på head unit'ens interne lagerenhed, hvorefter du er opdateret.
Kort før jul var det muligt at få fat i 2024 kortet. Jeg fik det fra VAGstyle's facebook side
Håber du er på facebook ?
Jo tak er på Facebook - men kan ikke lige finde ud af, om kortet virker til Skoda med den unit jeg har. Findes der en oversigt over det?
- Been thanked: 57 times
Hvis du opdaterer via skodas hjemmeside, mener jeg du kan søge på dit stelnummer og så få den rigtige fil
Besked skrevet og sendt fra S22 med de begrænsninger det fører med sig
Det er da et forsøg værd at prøve de officielle kanaler .. dvs via Skoda's hjemmeside.
Men Kim (VAGstyle) skrev d. 14/12 - hvor han havde fået fingre i VW kortet - at der endnu ikke var et officielt link på det.
Det ved jeg så ikke om der er kommet siden ... eller hvordan det ser ud med Skoda ...
Hvorom alt er - det er samme kortdata der skal proppes i trådstarters Columbus som jeg lige har puttet i min e-Golf.
Opdatering: den post på VAGstyle's facebook side jeg linker til et par indlæg længere oppe, er nu opdateret med officielt link til nyt 2024 kort. Så du kan bare hapse det der...
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Eller tast dit stellen ind på https://updateportal.skoda-auto.com/
Hej Per
Det har jeg nu prøvet - portalen siger, at min navi er Amundsen....men er 99,9 % sikker på, at det er en Columbus. Har fulgt manualen på skodas hjemmeside for opdatering, men bilen vil ikke læse filerne på SD kortet. Har du gode råd`:)
Så vidt jeg har forstået, så skal du have et Skoda sd kort i, for at navigationen virker, hvis du har en amundsen .
Har du Columbus så virker navigationen uden sd kort.
Så på den både kan du finde ud af hvilken model du har.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 852 times
Smid et billede af skærmen op..
Hej igen
Så er det lykkes mig at opdatere kortet til ECE 6 2024 - herligt - men jeg kunne godt få brug for f.eks. Italien, som ikke er i den pakke.
Mit SD kort er kun 16gb, og det store europakort ECE A1 2024 er større end, at det kan være på SD kortet. Jeg har fjernet sprogpakkerne undtaget DK og GB, men pakken er stadig ca. 350mb for stort. Er der nogen, der har erfaring med at fjerne nogle af landene (gætter på mapperne E1 - E13)? Jeg får næppe brug for Estland, Letland, Litauen, Hviderusland osv.
Køb et nyt 32 Gb SD kort på Ebay til 200-300 kr.TW skrev: ↑26. mar 2024, 11:29Hej igen
Jeg gider ikke sidde og slette
- Tilmeldt: 11. jun 2014, 09:20
- Been thanked: 7 times
Jeg har lige været det samme igennem. Så vidt jeg kan læse mig frem til kan sprogene (til stemmeguiden) fjernes ("sds"-mappen), men ikke selve landekortene (i "nds"-mappen), da de er placeret i en form for database-format, hvor filerne ikke er uafhængige af hinanden. Jeg har forsøgt det, men det var ikke nok til at der kunne blive plads på mit originale 16 GB VW-SD-kort
Hvis man er lidt fingernem og har et ældre 32 GB SD-kort til at ligge, så kan man godt få det til at virke med et uoriginalt (micro) SD-kort: viewtopic.php?f=86&t=160935
