milltek golf 4
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 13:17
milltek golf 4
hej er ved at kigge lidt udstødning til min g4 1,8t, er kommet frem til det bliver milltek catback, men er der nogen her inde fra der køre med non eller resonated, for syntes det er svært at bedømme lyden på youtube, hælder mest til non, men er det til at køre med uden alt for meget larm i kabinene?
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
milltek golf 4
Lige præcis på en 1.8T larmer ret meget, der ville jeg tage en resonated, man blir sindsyg af en non res på den bil
Re: milltek golf 4
oki det er jeg sku ikke klar på, den må gerne sige lidt, men jeg vil også kunne køre i den uden at få ondt i skallen, der er vel ingen her i østjylland der har milltek på en 1,8t ? med eller uden mellempotte som jeg kan komme med ud og køre en tur i?
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Sv: milltek golf 4
Jeg har haft begge dele på en golf 4 1,8t og jeg ville vælge non resonated til enhver tid frem for resonated. Resonated siger ikke meget mere end en standard udstødning, hvor non resonated er behagelig ved almindelig kørsel, men giver mere lyd fra sig ved frisk kørsel uden at være irriterende. Det var begge komplette systemer med sportscat. Gør dig selv dem tjeneste at vælge skjult afgang, da det er et pillearbejde mht. Tilpasning. Går ud fra det er standard lader der sidder på den
Re: milltek golf 4
oki så det er til at holde ud og køre med i dagligdagen med non på? den har standard lader på pt men samme tid som der kommer milltek på, kommer der en upgrade lader, 3" downpipe, og fmic + om chip, ved ikke om det er nødvendig med andre dysser og andet, skjulte afgange? skal man ikke bare købe sådan en jubilærum underlæbe eller hvordan?
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 2. jun 2009, 19:17
milltek golf 4
Kører med non resonated på en tfsi. Larmer ikke betydeligt andet, hvis den får kniven
Martin
Martin
Sv: milltek golf 4
Jeg kørte med k04-001 upgrade lader og det var med turbo back systemet inkl. Cat. Jeg synes ikke det var slemt og den snakkede kun ved frisk kørsel. Jeg var overrasket over hvor lidt systemet larmede i forhold til den ene potte der kun sidder på et non resonated. Jeg havde twin jet afgang og der skal bruges en v6 4motion underlæbe. Derfor vælg et system med skjult afgang, da det også er svært at få til at sidde ordentligtjmann1 skrev:oki så det er til at holde ud og køre med i dagligdagen med non på? den har standard lader på pt men samme tid som der kommer milltek på, kommer der en upgrade lader, 3" downpipe, og fmic + om chip, ved ikke om det er nødvendig med andre dysser og andet, skjulte afgange? skal man ikke bare købe sådan en jubilærum underlæbe eller hvordan?
mvh jesper
Re: milltek golf 4
oki lyder sku godt med at den siger lidt når den får gaz og ikke vildt når man køre normalt hvor mange hk lavede din g4 og hvad for spec kørte du med?
Re: milltek golf 4
Jeg købte den med upgrade lader monteret samt en high flow manifold. S3 dyser, 4 bars benzintryksregulator, FMIC, Forge blow off (SPLTR). Den lavede 230 HK og 330 NM ifølge forrige ejer, hvilket nok passede meget godt.
- Tilmeldt: 31. jul 2011, 14:52
- Geografisk sted: Hillerød
Re: milltek golf 4
Sidder lidt i samme dilemma. Lige nu har jeg standard udstødning, k03s lader og en chipning. Når udstødning skal skiftes skal det være en Milltek, men resonated eller nonresonated er der mange forskellige meninger om, og ligeledes er det vidt forskellige resultater man kan finde på Youtube. Nogen nonresonated lyder til at larme meget i tomgang, og det er jeg slet ikke interesseret i. Samtiding har jeg også hørt at resonated larmer endnu mindre end standard udstødningen, og det er jo ikke ret meget. Hvad med resonated, og rask kørsel. Hvordan lyder resonated der?
Det er svært at finde ordentlige Youtube klip med det, fordi folk ligger kamera på jorden lige under udstødning.
- Tilmeldt: 9. jan 2012, 21:01
- Geografisk sted: Aarhus
Re: milltek golf 4
Ja det er ikke nemt og der er vidst også forskel på om man hører en 1.8 og 2.0 Jeg har fået en Resonated på min 2.0 TFSI og her er lyden blevet mindre end med standard udstødning, når bilen køre med konstant fart - hvilket er behageligt når man kører i "Kassevogn".crimson skrev:Sidder lidt i samme dilemma. Lige nu har jeg standard udstødning, k03s lader og en chipning. Når udstødning skal skiftes skal det være en Milltek, men resonated eller nonresonated er der mange forskellige meninger om, og ligeledes er det vidt forskellige resultater man kan finde på Youtube. Nogen nonresonated lyder til at larme meget i tomgang, og det er jeg slet ikke interesseret i. Samtiding har jeg også hørt at resonated larmer endnu mindre end standard udstødningen, og det er jo ikke ret meget. Hvad med resonated, og rask kørsel. Hvordan lyder resonated der?
Når den får pedal er det en mere rå lyd - men jeg er ret sikker på at jeg prøver at gøre den til non-resonated inden længe, for synes godt den må sige endnu mere, bare den kan holde lyden på samme niveau under konstant fart
Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI - Quattro - S-Tronic - REVO Stage 1 SOLGT
Seat Leon FR 2.0 TFSI - REVO Stage 3 SOLGT
- Kenneth J
milltek golf 4
Lige nøjagtig Golf 4 er tricky. Jeg synes non-res er alt for voldsomt til daglig kørsel. Dengang jeg havde G4 1.8T med 300hk kørte jeg med resonated med skjult afgang. Det larmede stadig rigtig meget, især på motorvej ved 110-140. Jeg ved dog ik hvor meget af det der skyldtes mit manifold og forrør, eller om det var de skjulte afgange. De peger jo lige ned i jorden så lyden kastes tilbage mod bunden af bilen.
Til gengæld er det rigtigt at især på A4'erne siger resonated ikke meget.
MVH Kenneth
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: milltek golf 4
Har kørt med Milltek før på en 1.8T, non-resonated, kan varmt anbefales
Gubs
Gubs
- Reid
- Geografisk sted: 9500 Hobro
- Been thanked: 26 times
Re: milltek golf 4
Jeg havde en Milltek Non-resonated R32 på min 1.8T. Den lød virkelig som en traktor når den stod i tomgang. Når den fik klø, lød den som en rally bil, men det larmede aaaaalt for meget. Så jeg købte en mellempotte og smed på - så det blive en resonated.
Men har hørt en non-resonated i en IKKE R32 udgave, og den synes jeg ikke larmede for meget.
Audi RS4 2.9 V6 450 hk
Re: milltek golf 4
det er sku ikke til at blive klog på om det skal være non eller med er der ingen her fra jylland eller fyn der har milltek nok eller med på en g4 1,8t ??????
- johannesm
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 4 times
Re: milltek golf 4
har en milltek der er resonated på til en 1,8t agu motor til at ligge..
du kan montere den på min bil for mig så kan du høre hvordan den lyder
Nuværende biler
Tesla Model 3 LR 2021
Tidligere biler
Tidligere biler
- Geografisk sted: Horsens
Re: milltek golf 4
køre 1,8T med 3" forrør og stor metal kat fra JVK sammen med et catback 2,76"/70mm resonated milltek, og det siger ikke noget i kabinen ved alm cruse hastighed både landevej og motorvej.
den har godt med lyd når man køre frisk til, og hvis man køre meget friskt og skifter lidt hurtigt op i gear ved 3-4000 omdr snarre den godt, har fået flere kommentare fra kammerater ang fed lyd der.
men på intet tidspunkt larmer den i nærheden af hvad jeg har hørt andre har kørt med som var hjemmelavet eller costom som jo generalt på sådan en 1,8T bare larmer ved cruse hastighed med "booomet" lyd.
Audi A3 Sportback
- RpR
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:00
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: milltek golf 4
Resonated lyder efter min mening af mindre end org. potten, ihvertfald på Ibiza'en. Non-resonated derimod har en tilpas brummerumme lyd ved normal kørsel, og gir man den lidt at leve af så brøler den godt
Re: milltek golf 4
Allan_84 hvor er du fra i østjylland vil gerne med ud og høre din hvis det er ok? skriv evt nr i pm hvis det er
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 20. nov 2008, 16:06
Re: milltek golf 4
Jeg kan i hvert fald ikke anbefale non-resonated hvis du kører fuld Milltek på en 1.8T. (har set at du kun skal have cat-back)
Har selv haft det på min ibiza fR og der syntes jeg det lød for højt, og det var bare slet ikke nogen fed lyd - især ved lav belastning.
Ser ud til at dem der fraråder non-resonated er dem der kører med racer-cat også, eller er det bare mig der kan se det mønster?
- RpR
Re: milltek golf 4
http://www.youtube.com/watch?v=Oy6ryA_m-Q8
Samtlige tre Ibiza'er har non-res, den sidste har så også racer kat på. Så kan i sku selv høre forskellen
Re: milltek golf 4
Hvis man køber en resonated, og syntes den er lige stille nok, så kan man vel dæmperen af?
- RpR
- Watcher
milltek golf 4
Kan det sagtens og også omvendt.. Vi har 2 mellempotter liggende til golf 4 fra milltek helt nye hvis det blir aktuelt
Re: milltek golf 4
super så bestiller jeg sku en uden til at starte med så må vi se om jeg kan holde det ud i længden
- Watcher
Re: milltek golf 4
smid en mail til min makker kenneth på kj(a)naviparts.dk så ka du lige få et godt tilbud hvis det er
jmann1 skrev:super så bestiller jeg sku en uden til at starte med så må vi se om jeg kan holde det ud i længden
Re: milltek golf 4
prøver jeg lige men kan få det til 3400 med fragt fra england så regner ikke med han kan gøre det billigere
- Tilmeldt: 20. feb 2020, 08:22
Re: milltek golf 4
nogen af jer der ved om man kan købe en golf 4 r32 bapot henne? kun bagpotten! og det SKAL være milltek
