Transporter T6.1 2021
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: Transporter T6.1 2021
Det virker så ikke længere.
Eller dvs. det virkede sgu nok ikke.
QT1410
- Has thanked: 216 times
- Been thanked: 145 times
Det kunne være fedt med GPS-kontrolleret start/stop, så motoren ikke stoppes når man holder og venter på et hul i trafikken, for hver tiendedel sekund gælder, særligt i rundkørsler.
I Tyskland, hvor man kan holde i minutter for rødt lys, giver start/stop måske mening.
Kevinff
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 508 times
Kan man ikke bare lige slippe bremsen og træde på den igen med det samme og så aktiverer start/stop ikke? Sådan er det hos flere mærker.QT1410 skrev:Det kunne være fedt med GPS-kontrolleret start/stop, så motoren ikke stoppes når man holder og venter på et hul i trafikken, for hver tiendedel sekund gælder, særligt i rundkørsler.
QT1410
- Sorens2
Har prøvet alt. Og gider ikke skulle alt muligt. Det ska bare slåes fra.Kevinff skrev: ↑3. jul 2021, 16:20Kan man ikke bare lige slippe bremsen og træde på den igen med det samme og så aktiverer start/stop ikke? Sådan er det hos flere mærker.QT1410 skrev:Det kunne være fedt med GPS-kontrolleret start/stop, så motoren ikke stoppes når man holder og venter på et hul i trafikken, for hver tiendedel sekund gælder, særligt i rundkørsler.
jakhammer
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Købe en dims?
https://www.k-electronic-shop.de/origin ... chalt.html
Jensenulsted
- Tilmeldt: 18. dec 2023, 20:11
Hvad så søren hvordan kører transporteren her efter et par år og nogle kilometer ud af vejen.
- Sorens2
Har lige rundet 180000 km.
Nul fejl.
Ska til service onsdag til den store tur.
Tandrem. Bremser hele vejen. DSG olie. Osv.
Så pt er jeg stadig glad for den.
Min Transit fik ny motor ved 187000 så det blir go dag hvis den ka længere end den.
Nul fejl.
- IMG_9973.jpeg (476.25 KiB) Vist 11820 gange
Jensenulsted
Hvad med det radio sluk show
Og inverter forkert side
Hul i skilleplade ved venstre skydedør
Er der styr på børnesygdommene
- Sorens2
Det havde intet med bilen at gøre.
Det var VW og leverandøren af reoler der nossede i det.
Levering osv var elendigt.
Har været glad for den siden.
Bedste firmaøse jeg har haft.
Ska jo ha en ny om 1.5 år.
Det blir forhåbentlig en VAG men blir ikke købt samme sted.
IDBUZZ cargo er nævnt. 🫣
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Jeg har kodet samme trick på naboens 2019 Golf 1.5TSI. Virker fint.
Det er da et forsøg værd ..
Jensenulsted
Ok nu er det nemlig min tur til snart at gøre i ny bil men det bliver nok en af de lokale her i Nordjylland jeg handler ved
Og jeg behøver jo ikke at skal i gennem alle mulige børnesygdomme. Så derfor har ventet og fuldt med på sidelinjen
Men hvad var der galt med radioen siden den slukkede hele tiden
Lars - Sound2Vision
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 77 times
Nåerh, Jensen, Jeg fik VW T6.1 nummer to i starten af September - Den gamle var 3 år og 9 måneder, havde gået 61.000 kilometer, så det var sgu ved og være tid - Slap af med den lige inden første store eftersyn.
Den nye er seføli' osse en T6.1, denne gang med BiTurbo, FWD ( 2-hjulstræk ) og 204 heste - Deeee't såååååå' fiiiin', den har lige rundet 5000 kilometer.
Den første bil de sidste 10 år jeg selv har "bygget" ( Bestilt ) de andre har været Lager / Demo - biler med en 1000-1500 kilometer på vejen. Så deeeee't jo sååååååå' fiiiiin, der er der udstyr i jeg tænkte
VW manden kunne så oplyse, at den næste blev en FordVW samarbejdsbil, nuværende modelårgang er den sidste ?? - WTF....!?
Hvad skal vi så købe om 3 år ???
/ Lars
/ Lars
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Det er samme falliterklæring som Toyota´s ProAce. Der er nøjagtigt lige så meget Toyota i den, som der er italienere i italiensk salat og hund i hundemad. Det er nok bare vejen det går, desværre.Lars - Sound2Vision skrev: ↑19. dec 2023, 19:35Nåerh, Jensen, Jeg fik VW T6.1 nummer to i starten af September - Den gamle var 3 år og 9 måneder, havde gået 61.000 kilometer, så det var sgu ved og være tid - Slap af med den lige inden første store eftersyn.
/ Lars
På en nylig tur til USA erfarede jeg, at en Fiat Ducato derovre bliver monteret med en større motor og en vædder på fronten = RAM ProMaster
QT1410
Hvis bare VW fik lov til at bestemme over infotainment og betjening, så kunne man måske leve med at det var Ford indenunder. Mekanisk fungerer de jo meget godt. 297.000 km på en tandrem, der skulle være skiftet ved 200k er da ok.
Det var ikke tilsigtet, men en fejlagtig antagelse om at den kørte med kæde. Der skete ikke noget, men remstrammerne var da godt brugt.
- CULT
- Been thanked: 161 times
Ford kommer også med en ID4 forklædt som en Ford til næste år
så de har da gang i noget.
så de har da gang i noget. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 170 times
Idag kan man købe en elektrisk dims og sætte ind i mellem Start/Stop knappen og selve ledningsnettet som sørger for at Start/stop er permanent deaktiveret UDEN kodning, og UDEN at der indikeres i instrumentbrættet at start/stop ikke er tilgængeligt.
HumbleMechanic på Youtube:
https://youtu.be/ZcBfEQ8DaKg
DangerDane
Den nye Ford Amarok er ihvertfald jammerlig at se på. Den lugter jo langt væk af en Ford Ranger bare med VW logoer. Så var den originale Amarok sq noget federe at se på.
Nåh... du mener f.eks. sådan et herDangerDane skrev: ↑23. dec 2023, 16:52Idag kan man købe en elektrisk dims og sætte ind i mellem Start/Stop knappen og selve ledningsnettet som sørger for at Start/stop er permanent deaktiveret UDEN kodning, og UDEN at der indikeres i instrumentbrættet at start/stop ikke er tilgængeligt.
DangerDane
Godt ord igenHansH skrev: ↑23. dec 2023, 17:59Nåh... du mener f.eks. sådan et herDangerDane skrev: ↑23. dec 2023, 16:52Idag kan man købe en elektrisk dims og sætte ind i mellem Start/Stop knappen og selve ledningsnettet som sørger for at Start/stop er permanent deaktiveret UDEN kodning, og UDEN at der indikeres i instrumentbrættet at start/stop ikke er tilgængeligt... viewtopic.php?f=24&t=122682
