LÆS HER inden du spørger: fejlkoder og kodningsmuligheder!
Rievers
Tilmeldt: 4. feb 2016, 13:25
Re: LÆS HER inden du spørger: fejlkoder og kodningsmulighede
Indlæg af Rievers » 27. maj 2016, 09:24
Når man ændre visning af brændstofforbrug fra Europa til Japan, kan det påvirke at varme i sidespejlene ikke virker mere?
VV Touran 1,9 tdi fra 2005
På forhånd tak
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 27. maj 2016, 10:38
Burde denne tråd ikke låses? Der bliver spurgt om alt muligt som ikke er formålet med den. I hvert fald som jeg har forstået overskrift og tekst i #0
StevenA
Tilmeldt: 7. feb 2011, 14:28
Indlæg af StevenA » 9. okt 2016, 13:37
Nyt link til kodningsmuligheder :
http://www.cardiagnostics.be/-now/Coding/vw.htm
Kan dette fastgøres i toppen evt ?
comforttraktoren
Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
Indlæg af comforttraktoren » 10. okt 2016, 20:39
Svigerindens SuperB er med eljust. sæder for.
Førersædet klapper HELT op, når man sætter tænding på; uden at gå i nøgleposition (altså den der passer til pågældende bilnøgle)
Skoda kan IKKE hjælpe, kan nogen her ?
Som sidebemærkning aflader den også batteriet, igen uden at Skoda kan hjælpe.
Hilsen Tommy
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 8. nov 2016, 10:52
comforttraktoren skrev:Svigerindens SuperB er med eljust. sæder for.
Du burde måske have oprettet en tråd seperat til dette spørgsmål, men:
Nogle Superb'er har en fejl, så hvis man gemmer en sædeindstilling hvor ryglænet er tippet 102 gr eller mere, så går der fisk i det. Prøv at gemme indstillingen med f.eks 90 gr og se om problemet forsvinder. Det er så vidt jeg ved noget med der skal et nyere knappanel til og en nyere SW for at løse det.
Afladningsproblemet er også kendt. Det er fordi der er en SW fejl, hvis du har ovenstående problem, så får sædeelektronikken aldrig en power down kommando på CANBUS'en. Så vidt jeg har forstået, så skal sædeelektronik og vistnok clima panel (er ikke helt sikker) SW opdateres til en nyere version. Det er lidt kompliceret, for der er flere styreenheder der skal opdateres til en helt eksakt version for at det går godt. Prøv at spørge Strandgaard, tror nok han var igennem det.
sazi
Tilmeldt: 27. feb 2017, 12:53
Re: Læs Her Inden Du Spørger: Fejlkoder Og Kodningsmulighede
Indlæg af sazi » 27. feb 2017, 13:44
Hej vc
har lige anskaffet mig en passat 8b comfortline +. 2017 1.4 dsg 150 hk.
Bilen har ikke active info display men har fundet et på ebay. Men ved ikke hvordan det fungere med montering, er det bare plug and play eller om det skal kodes ind.
Hvis det skal kodes ind, hvem skal man kontakte.
Dette er skærmen jeg ønsker.
Http://www.ebay.com/itm/vw-passat-3g-b8 ... 2434597095
Beatwolf
Tilmeldt: 10. okt 2016, 10:10
Indlæg af Beatwolf » 25. nov 2017, 16:59
kan vi ikke få ryttet op så dette ikke er sticky længere.. Denne sticky er jo ikke meget værd hvis site nr 2 der linkes til er nedlagt.
Randers 8920
Tilmeldt: 14. dec 2021, 18:33
Re: LÆS HER inden du spørger: fejlkoder og kodningsmuligheder!
Indlæg af Randers 8920 » 14. dec 2021, 19:06
Nulstilling/deaktivere startspærre polo 9n hvem kan hjælpe tæt på Randers
Låst
