Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Re: Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
Den ene er med alu og den anden er plastikmanifold og hvis det er plastik skal manifolden af for at montere rep stykket ellers kan man gøre som ham på videoen
https://www.youtube.com/watch?v=0ReNJWM0rOo
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 111 times
johannes skrev: ↑20. jan 2018, 00:47Den ene er med alu og den anden er plastikmanifold og hvis det er plastik skal manifolden af for at montere rep stykket ellers kan man gøre som ham på videoen
Tak for videoen, men det virker ikke som om man kan justere stykket der.
- Ozona
Jeg tror desværre ikke der er nogen anden vej, end at få pillet den manifold af
, og få sat det reperationsstykke på.
Er der nogle der kunne have lyst til at lave det for mig?
- Ozona
Kom Frisk...Skulle der ikke være en mekaniker derude, der skulle have lyst til at tjene en skilling?
Benji
- Tilmeldt: 5. nov 2017, 17:07
Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + moms
søgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre
. Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster.
. Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster. Sent from my iPhone using Tapatalk
- Ozona
Benji skrev: ↑23. jan 2018, 11:26Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + momssøgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre
Jeg kommer ikke til at stå og rode med det selv...Jeg har 5 tommelfingre når det kommer til bil
- Ozona
Er der nogle der ved hvilke part nr. man skal bruge når man skal ahve sådan en plastic manifold af, og på igen?
tænker pakning, Bolte m.m?
Kom frisk
Kom frisk
Benji
Benzin dyserne skal have nye pakninger,
- Ozona
Benzindyser? Når det er en diesel?Benji skrev:Benzin dyserne skal have nye pakninger,
Sendt fra min Nexus 6P med Tapatalk
Benji
Var lige hurtig der selvfølgelig omvendt
passatbob
- Tilmeldt: 18. mar 2011, 16:51
Hejsa min Passat 3c fra 2010 er også lige kommet med den fejl, nogen der ved hvor jeg kan købe sådan en dims der
eller er der nogen som har en tilsalg motor er en 2,0 TDI 170 hk
Passat highline 170 HK 2010 mit alles dsg,auto bagklap,frontass,sportsundervogn,chicago pakke, autohold,parkerings ass, osv osv
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=72156
CarstenP2
- Tilmeldt: 22. dec 2015, 06:51
- Geografisk sted: Østjylland
Hej lav selv en løsning som vist tidligere i tråden og juster så til den rigtige værdi, stoppet du kan købe giver ikke nødvendigvis den rigtige stilling
passatbob
Hej igen, ved du eller nogen her om man kan justere de der data med en Delphi tester
CarstenP2
Nej desværre og ved ikke om det er muligt at finde den rigtige parameter med denne tester, hvor er du fra??
passatbob
Vojens
CarstenP2
ok så kommer du ikke lige forbi, ellers kunne vi ha sat mit vcds kabel på
autohu
- Tilmeldt: 9. okt 2022, 00:34
Nogen der kan hjælpe mig her? Jeg har købt adapter og monteret og jeg har stadig samme problem. Bilen er fra 2008 / 2, 0 tdi (cega) comrail motor. Nogle bud?
CarstenP2
Hvad er værdien på måleblok 121 ? Ligger der fejl i motorstyringen ?
autohu
Den ligger helt ned i 0.608v med tænding på og i tomgang og når jeg køre. Der sker intet.
Den melder også fejl på
001601 Følerreferencespænding A
P0641 - 000 Afbrydelse - Fejllampe aktiveret
008482 - Føler for speederstilling (G79)
P2122 - 000 signal for svagt - Fejllampe aktiveret
008504 - Føler 1/2 for speederstilling (G79)/(G185)
P2138 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
000833 - Knastakselpositionssensor => føler (G40)
P0341 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
Men den giver ikke fejl på manifoldspjældstilling mere selvom volt er helt nede på 0,608v i 121
Speederstilling har noget med manifoldspjældstilling at gør så vidt jeg ved da volt siger 0.608v på den.
Jeg er nødt til at slukke og starte bilen igen, men efter lidt kørsel så hopper den i nødprogram igen og jeg kan ikke bruge min gaspedal selvom motor er startet.
Jeg har bestilt manifoldspjældstilling motor. Håber da det er den som er defekt
EDIT: skal sige bilen er med dsg gearkasse. Hvis det har noget med gør med speederstilling
CarstenP2
hvis den viser 0,608 volt med tænding på er det ok, for at den ligger fejlen P2015 er når spænding kommer under 0,38 volt på måleblok 121, tror du skal kigge på de andre fejl du har !
autohu
Men skal den ikke op på 4.200v som vcds siger ved fuld åben? Den skal normalt ligge på 0.760v på tomgang står der.
Speederstilling siger samme fejl altså 0.608v. Så jeg tænkte måske den mistet trykket når spjældet ikke åbnet helt og dermed giver den speederstilling fejlen.
CarstenP2
jeg ville fokuser på disse fejl, hvis den ikke længere ligger fejlen P2015
autohu
Problemet er løst. Som jeg sagde, p2015 udløste de andre fejlkoderCarstenP2 skrev: ↑25. apr 2024, 11:51jeg ville fokuser på disse fejl, hvis den ikke længere ligger fejlen P2015
