Golf GTE white silver 2018
Aagaard89
- Tilmeldt: 26. feb 2013, 19:03
Re: Golf GTE white silver 2018
Den er virkelig fin Gudhjem - og gode billeder! Nu glæder jeg mig kun endnu mere til at modtage min egen ultimo Januar.
BTW - hva' er det for en knap du har i venstre fordør?
- bskaarup
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 09:53
- Been thanked: 17 times
Nu er det jo flere knapper men mon ikke du mener knappen til at åbne klappen til benzin dækslet.Aagaard89 skrev:BTW - hva' er det for en knap du har i venstre fordør?
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 35 times
Mange tak, tror også det er knappen til tank dækslet du tænker på, det er den der sidder separat nederst i højre side
- gudhjem
Her er en video fra youtube som er magen til den i minVader skrev:Hej Gudhjem,gudhjem skrev:Bilfabrikant: VW
Model: Golf
Udstyrsvariant: GTE
Motor/HK/NM: 204/350
Årgang/modelår: 12/17 /2018
Farve: White Silver Metallic
Udstyr: førerassistent pakke med dynamic light assist
Navigations pakke pro
Dk pakke
Active info Display
Nøglefri betjening
Panorama skyde/vippe tag
Led Mid for lygter
Anhængertræk svingbart
Parkeringsassistent
Baglygter med dynamiske blink
Folie på bagkofanger
Folie på paneler ved indstignings punkt
Undervognsbehandlet ved 0km
Sommer hjul 16” Borbet LV5 black
Vinterhjul 16” Borbet RE black glossy
Side airbags bag
Gummi vinter måtter
Plastik bagagerumsbakke
Tillykke, lækker bil. Af ren nysgerrighed, kan du ikke tage et par billeder af krogen/funktionen?
Jeg har selv bestilt men aner ikke hvordan det ser ud. På forhånd tak
https://www.youtube.com/watch?v=YGlqYp5gnII
aknedude
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Faktisk bliver bilen mere komfortabel med Eibach Pro kit Fjedre. De org. fjedre gør intet godt for bilens komfort.
- gudhjem
Det er nok hvordan man definerer komfort, jeg syntes bestemt den er komfortabel som den er og skal ikke have den mere hård
Og gider heller ikke have den lavere så jeg risikerer at den går på nogle steder
- _Jensen
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 556 times
Det var noget af en påstand! Har du nogle eks på det?aknedude skrev:Faktisk bliver bilen mere komfortabel med Eibach Pro kit Fjedre. De org. fjedre gør intet godt for bilens komfort.
På min G7 havde jeg ovennævnte fjedre monteret. 30/30 mm. Komforten var stadig ok, men ved ujævn vej, vejbump osv, var det tydeligt at mærke at undervognen var mere hård end på de originale fjedre. Så er på ingen måder enig med Hr Aknedude
- These users thanked the author _Jensen for the post:
- Alexander93
Enp77
- Tilmeldt: 23. mar 2010, 19:22
Fed bil!
Hvor lang leveringstid?
2015 Vw Golf VII R dsg
2018 Touran 1,4 TSI DSG Comfortline
- gudhjem
Ved ikke leverings tid hvis du bestiller nu, jeg bestilte min i uge 29 og afhentede den først i uge 51
Aagaard89
Modtaget, tak for info - så ved jeg det til når det bliver min tur!gudhjem skrev:Mange tak, tror også det er knappen til tank dækslet du tænker på, det er den der sidder separat nederst i højre side
Aagaard89
Hej Gudhjem,
Håber det er okay med endnu et par hurtige spørgsmål.
1. I forhold til gummimåtter + bagagerumsbakke, var disse en del af din handel eller har du købt dem andet steds? Har ikke fået handle det med, men vil have det - spørgsmålet er blot hvor jeg gør den bedste handel.
2. Beskyttelsesfolien i dørkarmene, er det standard eller noget du har fået eftermonteret?
På forhånd tak,
Patrick
På forhånd tak,
Patrick
- gudhjem
Hej Patrick
1 de er ikke std, jeg har købt dem gennem cartrends da jeg plejer at handle mine ting der
2 beskyttelses folien er eftermonteret ved forhandleren, det beskytter rigtig meget, kan kun anbefale det og folie ved læsse kant på bagkofangeren
3 du spørger bare løs
- DanielB12
- Has thanked: 5357 times
- Been thanked: 2418 times
Virkelig flot bil! Er normalt ikke til helt sorte fælge, men det ser godt ud der, da de passer til de sorte linjer på bilen.
Hvordan er farven i virkeligheden? Et det som Onyx White eller er den meget sølv? Ser ud til der er meget spil i den ifht en hvid uden metallic
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 295 times
- Been thanked: 285 times
Fandme en lækker skøjte, tillykke med den!
Jeg glæder mig til engang at få råd til en bil med digitalt instrument
Jeg kan ikke helt gennemskue hvad dette billede viser
gudhjem skrev:
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 121 times
Fører- og passagerløs bilmajbom skrev: Jeg kan ikke helt gennemskue hvad dette billede visergudhjem skrev:
- DanielB12
- gudhjem
Farven er meget forskellig, i noget lys ser den perlemors hvid ud, i andet lys kan den se helt sølvgrå ud, og kan også se nærmest som en grund farve, den skifter rigtig meget efter lysetDanielBahn skrev:Virkelig flot bil! Er normalt ikke til helt sorte fælge, men det ser godt ud der, da de passer til de sorte linjer på bilen.
- gudhjem
Det er bare klimaanlæg som ikke er aktivt, ved ikke hvorfor det lige er kommet med
Kasperfolini
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
erlingvj skrev: ↑29. dec 2017, 16:58Større fælg-diameter giver ikke større rullemodstand, hvis dækbredden bibeholdes - tværtimod. Den originale 17" VW-fælg Dijon findes fx med en bredde på 6" der er beregnet til 205/50-17 dæk. Har mødt en e-Golf ejer der kørte på den kombination og han var meget tilfreds med både rullemodstand (forbrug) og komfort. Han kørte på de helt nye ContiPremiumContact 6.gudhjem skrev:....den får heller ikke større hjul da jeg ikke vil ødelægge rækkevidden på el
Se også på en BMW i3 der er bygget som el-bil - den kører med 18 og 19" fælge.
Eftersom man ikke må få en golf GTE på 17" fra fabrik i danmark - netop pga den så ikke længere køre 66,6 km/L Så må det næsten ha en stor forskel, Jeg kæmpede alt jeg kunne for at få lov at få min købt med standard 17" Da det også gør den har orginalt blå kalibere
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- _Jensen
Det gir god mening, da Gudhjem heller vil kunne køre 2 km længere på opladning, end at kunne holde varmenDanielBahn skrev:Er det ikke visning af klimaanlæg, hvor det bare er slukket her?
- gudhjem
Jeg sidder bare med jakke, handsker og hue på, hvor skal jeg få pengene fra til benzin_Jensen skrev:Det gir god mening, da Gudhjem heller vil kunne køre 2 km længere på opladning, end at kunne holde varmenDanielBahn skrev:Er det ikke visning af klimaanlæg, hvor det bare er slukket her?
gormez
- Tilmeldt: 20. mar 2010, 22:14
- Has thanked: 6 times
Stort tillykke med
Fed bil
bh Ayhan
Fed bil bh Ayhan
Arteon R-Line 2,0 TDI 150HK 2018-
Passat B7 2,0 TDI 140HK Highline (2013-2018)
Golf Mk6 1,4 TSI 122HK Highline (2008 -2011)
Voigt1
- Tilmeldt: 22. nov 2017, 12:49
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 26 times
Flot bil med dejlig udstyrsliste - der var lige et par ting, jeg godt ville have på min
Nuværende bilpark: TESLA MODEL 3 Performance 2020, Toyota Yaris 2012 , Mercedes SLK 230 1997
- gudhjem
Ja man kan jo blive ved med at krydse af
så et sted må man jo stoppe
Golf GTE 2018
så et sted må man jo stoppeGolf GTE 2018
- Hechristensen
- Tilmeldt: 24. jun 2015, 16:32
Hej og tillykke med den! Venter selv min til september. Næsten magen til, -blot i Indium Grå. Jeg har lige et spørgsmål mht. lyset. Jeg har pt. en Polo, hvor jeg tit bruger tågelyset da jeg ofte møder tåge på de nordjyske lande- og motorveje...
Kan C-kørelysene i kofangeren bruges som tågelygter. -Eller kan den udstyres med tågelygter?
Polo Highline 1,2 TSI 2014
- gudhjem
Den er ikke udstyret med tågelygter foran, jeg har kørt en del i tåge med min og ikke manglet det på noget tidspunkt da lyset er super godt i den
Golf GTE 2018
Golf GTE 2018
Draloch
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:18
- Been thanked: 6 times
Hej. Fed bil du har. Jeg har lige et spørgsmål. Hvor har du købt de 2 opbevaringsnet til bagagerummet henne?
Golf GTE 2018.
Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI 140hk 2015.
- gudhjem
Tak
De er fra Ebay, hedder noget i stil med velcro cargo net
Golf GTE 2018
Golf GTE 2018
- Chris Golf VII
- Tilmeldt: 13. jun 2013, 17:13
Meget flot bil !
Håber jeg må give et godt råd. Slør dine nr. plader ! Det er meget nemt at finde frem til til adresser osv når du viser dem, taler af erfaring.
2017 VW Passat GTE Variant
- gudhjem
Jeg har aldrig haft problemer med tyveri, og frygter det heller ikke, har aldrig sløret nummerpladerne på nogle af mine biler og vil heller ikke gøre det, chancen er nok lige så stor for nogle vil se den stå er sted og tage et billede så har de samme data
Men tak for råd
Golf GTE 2018
Men tak for råd
Golf GTE 2018
Solgt
