Erfaringer med Mercedes S212 E350d overvejer køb…
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 462 times
Been thanked: 286 times
Re: Erfaringer med Mercedes S212 E350d overvejer køb…
Indlæg af The Micktrix / Dk » 15. jan 2022, 12:27
Lille update omkring priser på evt. rep. af oliespild ved oliekøler.
Jeg har snakket med JTC i Greve. Meget venlig fyr, han fortalte at de næsten aldrig så selve oliekøleren fejle nået, men at indsugningsmanifold/arme ved spjæld tit gik i stykker når det skulle afmonteres, -da de i følge ham bliver “skøre” over tid pga. varme påvirkning af de bevægelige arme mm.
Det skal åbenbart af for at kunne kommme ned til oliekøler/pakninger.
Derfor sagde han jeg skulle regne med 11.000-12.000kr incl. nyt indsugningsmanifold/div pakninger, men uden selve oliekøleren som han ikke mener bare går i stykker.
Jeg har ingen grund til ikke at stole på hvad han siger, men hvad tænker du Micktrix ? ;)
Lige med olie køler, skifter vi den altid. Fordi vi har set nogen stykker værre utæt efterfølgen. Så når man er der nede kan det ikke svare sig og lade værre. Da vi så skal ha det hele op igen og så stå vi med aben og en masser spild timer. Så det må værre op til det enklet værksted. Men ja 2 pakninger er jo billiger end hele oliekøler ;)
Hvis det var min ejen bil. Skiftet jeg bare de 2 pakninger. Det jo bare timer til 0 kr. Hvis jeg skulle lave det om.
Lige med indsugning. Tror ikke jeg har set noget brækker i armen. Det kan jeg ikke rigtig genkende. Typisk er at de er slidt op. Men igen, så snakker vi altså biler med mange km på bagen og tit nogen der har haft en utæt gummi pakning oppe ved turbo´en. Så olie render ned i stillemotor til indsugnings armen. Så kommer der mere sket og støv i dem da de våde af olie og bliver så slidt op.
Men husk, den du kigger på er jo kun lige kørt til. 250.000 km er jo ikke meget ;)
Hvis det var min egen bil. Så skiftet jeg alle pakningen og ikke hele oliekølerne. Så skiftede jeg stille motor i stedet for. Da den er øv og skifte bagefter hvis den fejler. Indsugningen vil jeg vudere på dagen når man er der nede. Men der skal værre pænt meget slør, for at jeg ville skifte den :) Det er mit syn på det.
Så nu venter vi bare på du for handlet vogn :D
Next project - Datzun 240z 🫡
Ras
Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 37 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Ras » 15. jan 2022, 21:48
The Micktrix / Dk skrev:
15. jan 2022, 12:27
Ja nu må vi se hvad det ender med… :) De skal lige have fundet en lille pendlerbil til hans kone først og jeg skal have sat Passaten tilslag -måske herinde snart.
Jeg havde nu ikke forestillet mig at skulle eje en sortmetallic bil, da jeg altid har set dem som bøvlede at holde pæne da alt salt eller pollenstøv ses meget tydeligt på dem. Men jeg har sgu lidt svært ved at slå den ud af hovedet…
Hvis vi ender med at handle kommer vognparken til at se sådan ud (+ fruens E-Up.)
Her holder vi snude mod snude 8-) 8-)
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tømren
Tilmeldt: 2. aug 2008, 14:03
Geografisk sted: Sengeløse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af Tømren » 16. jan 2022, 06:06
Det er sq en lækker vogn..
www.tomren.dk
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 18. jan 2022, 20:27
Har den kørt langt mellem olieskift kan motoren godt være slidt . Dvs. bruge olie kæden måske enkelt leddet og også slidt pga. manglende oliskift så kan springe .Hver gang den regenerer sprøjter den ekstra diesel ind som giver højere forbrændingstemperatur der giver koks ned langs stempler og koks i motorolien som ikke smører ret godt altså mere slid på det hele. Har skiftet motor olie på den slags hvor olifiltret kan være suget sammen på midten fordi det er ved at stoppe af koks man kan også lugte koksen hvis man skruer oliepåfyldningsdækslet af og sniffer
Ras
Indlæg af Ras » 19. jan 2022, 20:19
johannes skrev:
18. jan 2022, 20:27
Okay det har jeg ikke hørt eller læst om andre steder, at det skulle være et kendt problem på M0642 motoren.
Men generelt kan lange olieskifte intervaller, især kombineret med mange korte ture jo tage livet af de fleste motorer.
Mick og Morten er det noget i har kendskab til :roll: ;)
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 19. jan 2022, 21:21
Aldrig set et olie filter suget sammen på en 642. Den må hvis ha kørt en mere en bare over service.
Men det jo slet ikke aktuelt på den bil du kigger på. Der fuld service på den.
Ras
Indlæg af Ras » 19. jan 2022, 22:07
19. jan 2022, 21:21
Nej synes også det lyder som noget af et særtilfælde. ;)
Morten Hedensted
Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
Has thanked: 1759 times
Been thanked: 485 times
Indlæg af Morten Hedensted » 21. jan 2022, 06:24
Jeg kan heller genkende det der beskrives om koks, slid og fladt oliefilter.
I forhold til oliekøler, ville jeg skifte den hvis der alligevel var åbent ned til den. Men det er nok et temperamentsspørgsmål.
These users thanked the author Morten Hedensted for the post:
Ras
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
johannes
Indlæg af johannes » 21. jan 2022, 09:03
Hvis filtret er ved at stoppe kommer det til at se ud som dette når man ser det fra siden
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5091 times
Been thanked: 2288 times
Indlæg af DanielB12 » 21. jan 2022, 10:45
Ras skrev:
15. jan 2022, 21:48
Sort metal er utrolig flot til næsten alle biler, de der 16 sekunder lige efter den er blevet vasket.. derefter er det bare lort :(
Nu har vi så boet i byggestøv/mudder/grusstøv i 1,5-2 år, så har helt opgivet vores biler ift vask..
These users thanked the author DanielB12 for the post (total 3):
Morten HedenstedRasHansH
baconbaronen
Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
Geografisk region: Tyskland
Geografisk sted: Holland
Has thanked: 254 times
Been thanked: 87 times
Indlæg af baconbaronen » 21. jan 2022, 11:56
DanielB12 skrev:
21. jan 2022, 10:45
Ras skrev:
15. jan 2022, 21:48
Prøv med en hvid bil, det er lidt bedre.... :lol:
These users thanked the author baconbaronen for the post:
Ras
Indlæg af DanielB12 » 21. jan 2022, 11:57
baconbaronen skrev:
21. jan 2022, 11:56
DanielB12 skrev:
21. jan 2022, 10:45
Ras skrev:
15. jan 2022, 21:48
Sådan en har vi også :lol: Den er ikke blevet vasket siden september.. men det hænger lige så meget sammen med, at det er kærestens job at få det gjort, og det har hun "ikke lige haft tid til"....
baconbaronen
Indlæg af baconbaronen » 21. jan 2022, 12:09
DanielB12 skrev:
21. jan 2022, 11:57
baconbaronen skrev:
21. jan 2022, 11:56
DanielB12 skrev:
21. jan 2022, 10:45
Jeg kommenterede derhjemme den anden dag, hvorfor det altid var mig der skulle tanke bilerne.
Konens kommentar: jamen skat, det er jo dig der er flådeansvarlig...
These users thanked the author baconbaronen for the post (total 2):
Random_HeroDanielB12
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 4. feb 2022, 23:25
johannes skrev:
21. jan 2022, 09:03
Hvis filtret er ved at stoppe kommer det til at se ud som dette når man ser det fra siden filter.png
Aaarh, hva?
Der er da bypass ventil på alle de oliefiltre jeg endnu har set.
Morten Hedensted
johannes
Indlæg af johannes » 5. feb 2022, 10:17
Når bypass ventilen går i funktion er filtret stoppet altså motorolien bliver ikke filtreret med det resultat at koksen ødelægger lejerne i motoren
Indlæg af Nicklossi » 5. feb 2022, 19:25
johannes skrev:
5. feb 2022, 10:17
Der er vi enige om, men hvordan skulle det bevirke at filteret kommer til at se ud som du tidligere skrev?
Morten Hedensted
johannes
Indlæg af johannes » 6. feb 2022, 09:25
På midten af filtret er der ikke noget til at styre lamellerne derfor bliver det tyndere på midten
stoppet filter.jpg (117.87 KiB) Vist 2112 gange
Ras
Indlæg af Ras » 11. feb 2022, 15:00
15. jan 2022, 12:27
Så var der skiftedag i bilflåden igår.
Passat blev solgt til prisen og hentet i aftes.
Mercedes’en blev hentet hjem I Onsdags. 😜
Så det hele gik op i en højere enhed.
Tak for jeres hjælp og gode råd. 👍
These users thanked the author Ras for the post (total 6):
vandhundenMartin1986nuggivr6The Micktrix / DkMorten HedenstedLacking
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Indlæg af CULT » 11. feb 2022, 16:46
Få pillet sigtekornet af når det nu er en avantgarde det ser tumpet ud
Men det er en fin vogn der kører super godt med 6 cylindre
Ras
Indlæg af Ras » 11. feb 2022, 17:32
CULT skrev:
11. feb 2022, 16:46
Få pillet sigtekornet af når det nu er en avantgarde det ser tumpet ud Billede
Den tidligere ejer er total Mercedes religiøs og for ham skulle der bare være stjerne på hjelmen. 🙏😁
Jeg har fået det originale lille stjerne emblem med til den. Det tager 2 min. at bytte det ud. -Men ja det deler vandene hvad der er pænest… 🤔
CULT
Indlæg af CULT » 11. feb 2022, 19:27
Ras skrev:
11. feb 2022, 17:32
Kender det, har selv haft en E-klasse Edition E hvor den havde fået dobbelt stjerne og det blev lavet om dagen efter jeg købte den :D
Min var dog en 220 og den støjer desværre en del hvor de kører mere lækkert med om642 i 8-)
Ras
Indlæg af Ras » 11. feb 2022, 20:07
-Ja den bliver nok også byttet ud her snart.
Kan egentlig godt lide udsigten til sigtekornet fra førerpladsen, det minder mig lidt om min 124’er. Men det giver et mere moderne/clean look udefra hvis den ikke er der. 🤓
Jeg har også prøvet flere 220’ere. De køre fint men hver gang kom jeg tilbage og synes ikke jeg havde den rigtige premium fornemmelse. Så derfor -skulle jeg nå at have en 212’er inden det nok bliver elbil om nogle år, skulle det være en 6 benet med den nye 9 trins gearkasse.
Hold kæft den køre godt. 🤩
Ras
Indlæg af Ras » 12. feb 2022, 19:31
CULT skrev:
11. feb 2022, 19:27
Ras skrev:
11. feb 2022, 17:32
Så blev sigtekornet fjernet, må give dig ret -det ser mere clean ud. Især når bilen nu er med AMG pakke både udvendig og indvendig. :)
These users thanked the author Ras for the post:
Morten Hedensted
Tilbage til "The Car Lounge"
