Vw Passat GTE 1,4, 2020 Ingen registrering af dæktryk
Alt vedr. dæk
Re: Vw Passat GTE 1,4, 2020 Ingen registrering af dæktryk
Indlæg af Watcher » 8. dec 2023, 11:29
HansH skrev:
Mike H skrev:
8. dec 2023, 11:12
Selvlæringsprocessen skal bruges hver gang man skifter mellem sommer og vinterhjul - med mindre man får værkstedet til at ændre kodningen hver gang.
Kan dette være baggrunden for at René foreslår kloning af eksisterende ventiler som værende det letteste ... ?
Har ingen erfaring med direkte TPMS, men jeg forstår hans forslag derhen, at man "kopierer" koderne fra sommerventilerne over i vinterventilerne så de er éns .... og dermed kan bilen reelt ikke mærke om det er sommer- eller vinterhjul der sidder på. Det vil så have den behagelige sidegevinst at det hele vil virke uden at skulle køre den indlæringsproces ved skift, som du snakker om.
Watcher - korrekt forstået ? :)
Lige nøjagtig.. har gjort sådan på alle mine biler med tpms high, så det bar byt til nyt, kør en tur og bekræft dæktryk igen :)
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 119 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Mike H » 8. dec 2023, 11:29
HansH skrev:
8. dec 2023, 11:19
@Watcher - korrekt forstået ? :)
Hvis Rene kan det, så vil det helt sikkert være en fordel. Så vil bilen ikke opdage at der er skiftet dæk - vupti ingen fejl/brug for reset.
Glemte lige at trådstarters instruktionsbog vist kun havde indrect TPMS beskrivelsen (ABS) - I så fald er der kun at google en hel masse.
Konen har fået bil med Direct TPMS (det stod ikke i div. bil-info inden købet... ellers havde jeg nok overvejet det en ekstra gang) - heldigvis er processen for reset ikke voldsomt kompliseret på hendes CX-5.
Men man skal sikre sige at ventilerne er kompatible med bilen, når man køber dem. Ellers kan de ikke kodes til bilen. Der er dog voldsomt mange forskellige (og kompatible) at vælge imellem, så det er ikke så svært.
Da vi købte fælge og dæk 2 forskellige steder - til montering her i DK, så kunne jeg selv finde ventiler - tror jeg gav ca. 300 kr. per stk. og så var det ikke så dyrt at få monteret fra starten.
Mike
Indlæg af HansH » 8. dec 2023, 11:34
@Semcat -
Jeg synes det måske kunne lugte af, at din bedste option ville være at gå til Cartrends (som jo er Watcher her i tråden :) ) og entrere med ham. Du bor i København fremgår det af din profil. René holder til i Skovlunde.
Dvs få ham til at bestille ventiler hjem, og så kan han hjælpe dig med at klone dine sommerkoder over i dem. Det med kloningen gætter jeg på at VW ikke kan.
Jeg tror godt hans pris kan matche VW's tilbud :) Men det kan du jo forhøre om.
Og så slipper du også for bøvlet ved skift sommer/vinter.
Indlæg af Watcher » 8. dec 2023, 11:51
Ligesom jeg har gjort her på min A7, så hiver man det unikke id ud af de nuværende sensor og derefter lægger det ind i de nye sensor og så køre bussen.
Mike H
Tilbage til "Dæk"
