Min VW ID.Buzz GTX LWB
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 83 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af Jannik » 16. feb 2025, 19:48
Er det ikke besluttet at passende dæk skal bruges i vinterføre her i 2025?
Så kan du risikere bøde, hvis det opdages, at du kører på sommerdæk i vinterføre.
Senest rettet af Jannik 16. feb 2025, 19:48, rettet i alt 1 gang.
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Re: Min VW ID.Buzz GTX LWB
Indlæg af majbom » 16. feb 2025, 19:52
Jannik skrev:Er det ikke besluttet at passende dæk skal bruges om vinterføre her i 2025?
Det træder svjh først i kraft til sommer
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 138 times
Been thanked: 273 times
Indlæg af ij6210 » 16. feb 2025, 19:56
BrianDS skrev:
16. feb 2025, 17:27
Okay, men du bruger ikke deres løsning til at time?
E.ON har ingen app løsning til hjemmeladere. Der er kun Zaptec app'en (og bilens egen app).
Skal også ud og have købt et ekstra ladekabel, for har kun det der fulgte med bilen. Og jeg kan jo nøjes med et 3 meter langt kabel, da der kun er ca. 1 meter fra bilen og til ladeboksen (med mindre jeg bakker bilen ind). Så kan jeg også låse ladekablet til boksen så det sidder der fast.
Jeg ved godt at mange siger, at de aldrig bruger ladekabel ude, men hvis man har brug for en parkeringsplads og der kun er el-bil ladepladser der kræver at man lader, så kan jeg jo blive nødt til at smide et par kWh på bilen.
VW ID.Buzz GTX (2025)
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5091 times
Been thanked: 2288 times
Indlæg af DanielB12 » 16. feb 2025, 21:25
ij6210 skrev:
16. feb 2025, 19:56
Det er i hvert fald pisse irriterende når man ikke har det med og skal bruge det.
Nu færdes du jo også i storbyen - der kan man være heldig at der er en ledig el-bilsplads og ingen almindelige. Så er det rart at kunne sætte stikket i
ij6210
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8070 times
Been thanked: 2414 times
Indlæg af BrianDS » 16. feb 2025, 22:55
ij6210 skrev:
16. feb 2025, 19:56
Nu er der vel ikke længere de store fordel for dig hos E.ON, så du kan jo teoretisk finde en anden udbyder? 😉
Ladekablet kørte jeg med altid i starten, jeg troede også jeg skulle skynde mig at købe et ekstra, men jeg har kun brugt det når det var planlagt, så jeg har stadig kun det ene, som jeg så smider i bilen hvis der er en risiko for at jeg skal steder hen hvor jeg kan/skal bruge det.
Jeg færdes jo nok ikke de fine steder, så jeg har endnu ikke brugt de elbil parkeringer der findes, netop fordi jeg ikke har haft brug for at lade - og så vil jeg jo sjældent betale ekstra for at parkere, når behovet ikke er der 😉
Men hvis det er en reel mulighed, så er det da rart at have kablet med 👍
ij6210
Indlæg af ij6210 » 17. feb 2025, 16:59
Så er der flere billeder.
Der er USB-C stik både på yderpladserne på 2. sæderække samt til begge sæder på 3. sæderække. Kun midterbænken på 2. række bliver snydt. Ved førerpladsen sidder 2 USB-stik tæt på rattet, og tilkobler man en telefon så går den ind og overruler den telefon der måtte være tilsluttet trådløst. 1 USB ved bakspejlet, og 1 i passagersiden. Så i alt 8 USB-C stik. I bagagerummet er et 12V stik. 230V stikdåsen er under passagersædet, helt nede ved gulvet.
Der er masser af aflægningsplads - for pga. bilens højde er der typisk 2 "hylder" i alle døre. Der er selvfølgelig kopholder til begge sæder på 3. sæderække.
Det er nemt at komme til 3. sæderække. Bagagrumsdækken har jeg fjernet fra bilen - det sidder jo i vejen for passagerer på 3. række. Har brugt 3. sæderække 2 gange hvor vi har været hhv. 6 og 7 personer i bilen. Det er virkelig dejligt ikke at være begrænset af 5 sæder.
20 USB stik 2.række.png (1.47 MiB) Vist 2321 gange
21 230V stik under passagersæde.png (1.9 MiB) Vist 2321 gange
These users thanked the author ij6210 for the post (total 5):
jansomJay-JayGylgonkennyBBrianDS
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 17. feb 2025, 22:07
Tak @ij6210
Det kan være jeg spørger dumt, men hvad gør det der?
Buzz bagdør.png (1.21 MiB) Vist 2268 gange
majbom
Indlæg af majbom » 17. feb 2025, 22:13
Er det ikke til at åbne/lukke skydedøren?
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 17. feb 2025, 22:20
majbom skrev:
17. feb 2025, 22:13
Dem mener jeg der sidder her?
Buzz døråbner.png (633.13 KiB) Vist 2259 gange
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 17. feb 2025, 22:30
Det er fandme lige før man skal vælge en GTX, blot for at slippe for de rædderlige pastelfarvede sæder man ellers får 😂
These users thanked the author Nicklossi for the post (total 5):
DanielB12BrianDSGaSelleGylgonThe Micktrix / Dk
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 17. feb 2025, 23:16
Nicklossi skrev:
17. feb 2025, 22:30
Det har de heldigvis fikset, man kan for 2.695 kr få en mørk kabine til Style+ (46.695 kr til Life+) - man kan også få en lys kabine hvis man har de lyster.
Buzz sædepakke.png (37.73 KiB) Vist 2243 gange
Jeg tror dog det er en fejl med Sædepakke 6 som skulle fås til alle tre - og jeg ved ikke hvad "Premium" betyder til GTX, jeg ville forvente den beskrivelse er netop det GTX sæderne indeholder?
Buzz GTX pakke .png (38 KiB) Vist 2243 gange
Jeg har lavet nogle forskellige konfigurationer af Style+ og GTX+, jeg ender alligevel med en forskel på omkring 48.000 kr ekstra for GTX, hvor forskellen i bred forstand er en anden kofanger, 4x4 med 340 HK i stedet for RWD med 286 HK, og så røde syninger i kabinen... (samt en lidt dyrere forsikring, og de 48.000 kr ekstra)
ij6210
Indlæg af ij6210 » 18. feb 2025, 06:28
BrianDS skrev:
17. feb 2025, 22:20
BrianDS har ret, de sidder hvor Brian har markeret med rødt. Og ca. 1 cm højere oppe i billedet er også en meget stor sort "knap" som i hvert fald kan lukke dørene.
Den anden dims er ikke en knap eller noget. Den har ingen funktion, så vidt jeg kan se. Ved ikke om det er til noget forberedelse af musik, eller forberedelse af en knap til at styre panoramaglastag (hvis man havde sådan et).
BrianDS skrev:
17. feb 2025, 23:16
Det var faktisk en af mine bekymringer omkring Style. Og sælger dengang sagde til mig, at man ikke kunne få den i sort. Og med 3 små børn gav det da nogle bekymringer.
BrianDS skrev:
17. feb 2025, 23:16
Brian, nu skuffer du mig. Der er nok også en forskel i driftsøkonomien, da en GTX sluger lidt mere strøm. Jeg troede du var detaljernes mand, I guess I was wrong :D
For mig var valget af GTX let, da prisen kom. En merpris på 50.000 ift. Style (10%) hvor jeg havde forventet 20-25%. Og ja, det er mange penge, men jeg håber på, at jeg dels kan få en del af de 50.000 tilbage den dag jeg sælger, og samtidig kan det gøre det nemmere at sælge bilen.
Forestil jer, at den som brugt skal sælges om 5 år for fx 360.000 - mon så ikke der er købere der gerne vil give 360.000 for min, hvis alternativet er en Style til 330.000? Jeg tror der er masser af familiefædre (og mødre?) der skal have en stor og praktisk bil, MEN som samtidig gerne vil have en med noget spræl i.
Jeg tager måske fejl, men det finder jeg først ud af om lang tid. Måske GTX også betyder, at jeg sparer et ekstra sæt dæk og/eller fælge, for sådan som den kører i sne lige nu, så kommer jeg max. til at købe helårsdæk og ikke vinterdæk til den.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 18. feb 2025, 07:04
ij6210 skrev:
18. feb 2025, 06:28
Men panoramtaget kan jo kun dæmpes fra førerpladsen? Det er lidt en underlig konstruktion, måske det er en sensor?
ij6210 skrev:
18. feb 2025, 06:28
Enig, men også fordi jeg umiddelbart har det svært med lyst stof, eller farver i kabinen som ikke matcher bilen.
ij6210 skrev:
18. feb 2025, 06:28
Jeg forsøger at holde mig i skindet, men ja, både forsikring, og potentielt også forbrug, men også at man kan slide alle fire dæk noget mere med flere kræfter og træk på alle fire.
ij6210 skrev:
18. feb 2025, 06:28
For mig ville jeg ikke spare et sæt dæk/fælge ved valg af 4x4, til gengæld som ovenfor kunne de måske blive slidt endnu mere?
I forhold til prisen - har man givet 540.000 kr og får 330.000, så er tabet 210.000 kr, men har man givet 590.000 kr og får 360.000 kr, så er det stadig 230.000 kr, og altså 20.000 kr mere, plus renter af de ekstra 50.000 kr hvis man har lånt pengene.
Der er ingen af os der ved det, jeg synes GTX umiddelbart er attraktivt, men hvis det betyder flere ekstra udgifter kan det også ende med at en veludstyret Style og en tilsvarende GTX koster næsten det samme som brugt, fordi flere måske får en dyrere forsikring. Så den kan gå begge veje.
En racerbil bliver det ikke, uanset om den har 286 eller 340 HK
Indlæg af Nicklossi » 18. feb 2025, 10:40
Det der med at bilen kører bedre i sne/glat føre med 4x4 er for mig en totalt misforståelse - og du er langt fra den eneste.
Det kan godt være, at du har nemmere ved at komme fremad, men det vigtige er at du kan stoppe igen. Der har du INGEN fordel af 4x4, nok nærmere tværtimod grundet den højere vægt 😄
These users thanked the author Nicklossi for the post (total 4):
BrianDSmojoJSKristensenRIX
ij6210
Indlæg af ij6210 » 19. feb 2025, 10:47
BrianDS skrev:
16. feb 2025, 16:08
Hvis du har sat bilen til at lade 00-06, så har den med meget stor sandsynlighed startet opladningen kl. 00
Zaptec har deres ECO mode, så hvis du bruger den, så timer den i forhold til timeprisen (men ikke alt inklusive).
Korrekt. Kan se, at der er brugt ca. 11 kWh pr. time fra kl. 00 og til 04, fra 04-05 er der brugt 5,2. Ifølge Zaptec app stemmer det med 48,2 kWh i alt. Den er dog en time bagud, så den tror at opladningen først er startet kl. 01 og færdig ca. 06.30.
Jeg har verificeret mig i app'en, så jeg kan låse bilen op via app'en. Den låser dog ikke ladestikket op, her måtte jeg bruge min nøgle.
Jeg synes bilen meget hurtigt bliver varm - det fungerer fint.
Drive Assist leger jeg stadig med. Er ikke helt overbevist, fx kørte jeg i går på en vej, hvor der pludelig kommer parkeringsbåse i højre side, dvs. der skal man køre over i venstre side af den højre vejbane. Men bilen havde kurs direkte ligeud, og begyndte så at bremse fordi den troede jeg var ved at køre ind i en forankørende bil. Her skulle den jo bare være kørt udenom. Jeg ved ikke, om den havde bremset ned og så kørt udenom, eller om den var stoppet op - jeg har ikke lyst til at lave en sådan test.
park alle p båse.png (339.92 KiB) Vist 2095 gange
På lige vej oplever jeg, at Drive Assist godt kan rykke rattet lidt til venstre og højre. Små ryk, hvor den rykker til venstre og så et splitsekund efter rykker til højre igen. Det synes jeg var irriterende.
Drive Mode sætter jeg næsten altid til comfort. Jeg har kun prøvet Sport nogle få gange.
baconbaronen
Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
Geografisk region: Tyskland
Geografisk sted: Holland
Been thanked: 87 times
Indlæg af baconbaronen » 19. feb 2025, 10:57
@ij6210 tillykke med bilen! Den er fed.
Har du børn? Og hvad siger de til midtersædet på 2. række?
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 942 times
Been thanked: 552 times
Indlæg af KMDTHY » 19. feb 2025, 13:38
ij6210 skrev:
19. feb 2025, 10:47
De ting der oplever jeg kun når der ikke tilstrækkelig striber på vejen. Generelt virker det bare bedst på landevej og motorvej. Bykørsel hvor vejene til tider er bredere end normalt osv. kan systemet ikke lide. Hvis man vil køre med fartpilot i byen er det 1 klik for at slå det fra på rattet, i hvert fald på en ENYAQ. Ikke helt sikker på det i ID bilerne.
These users thanked the author KMDTHY for the post (total 2):
HansHBrianDS
ij6210
Indlæg af ij6210 » 19. feb 2025, 18:50
KMDTHY skrev:
19. feb 2025, 13:38
OK, det må jeg lige checke. Var ellers ret imponeret over det i starten.
baconbaronen skrev:
19. feb 2025, 10:57
Ja, på 4, 10 og 12. De har ikke kommenteret på det (endnu). I lørdags havde jeg bilen fuld, der sad den lille i midten, men han sidder på en selepude så for ham er der ingen forskel.
Selv har jeg ikke prøvet midtersædet.
Ryglænet på midtersædet har ikke nogen ting der kan trækkes ned, men der er jo også kopholdere i fly-bordene.
Mht. parkering, så er det ikke længden, men bredden, der kan være en udfordring. Den kan som regel godt være i en p-bås, men man holder tæt. Uden skydedørene ville det virkelig være en udfordring.
Tilbud på forsikring er på kr. 722 pr. måned - havde ellers fået tilbudt 625 pr. måned da jeg bestilte bilen, og jeg havde også skrevet at det var en GTX. Men det tilbud de gav mig dengang var på en med 286 hk, og jeg måtte jo forstå på dem, at det blev dyrere fordi denne har 340 hk. Det er lige 15% ekstra. Jeg var også overrasket over den lave pris dengang, det er trods alt den dyreste bil jeg har ejet selv.
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 506 times
Been thanked: 764 times
Indlæg af Monze1980 » 19. feb 2025, 19:39
Fed bil, stort tillykke med den.
Men - læser/forstår jeg det korrekt, at du netop har købt en bil til hvad, 500.-600.000,- men du vil ikke køre på andet end sommerdæk?
BrianDS
ij6210
Indlæg af ij6210 » 19. feb 2025, 20:45
Monze1980 skrev:
19. feb 2025, 19:39
Jeg overvejer helårsdæk, men kan ikke forestille mig at køre på vinterdæk. Det er så få dage hvor der ligger sne og der ikke er ryddet. Og vi kører ikke på skiferie.
Swan
Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
Has thanked: 40 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Swan » 19. feb 2025, 21:21
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 19. feb 2025, 21:28
ij6210 skrev:
19. feb 2025, 20:45
Så det er et ja til at der udelukkende køres på sommerdæk?
Beklager sproget, men det er eddermame for skørt. Specielt, hvis det har været sådan med tidligere biler også. Helårsdæk kan jeg forstå, men at køre på sommerdæk året rundt. Det er simpelthen toppen af dumhed, ligesom andre menneskers liv og førlighed også sættes på spil. Burde være ulovligt og give en klækkelig bøde.
Jeg har én gang kørt på sommerdæk, hvor der var lidt glat....10 km/t i et sving på privat vej kostede en ny køler og diverse andet på (arbejds)-bilen.
Håber du får fat i de helårsdæk, det er i hvert fald et dumt sted at spare.
These users thanked the author Monze1980 for the post (total 8):
jansomSwandklapmobworldKleberRIXThe Micktrix / DkA4Quattro
Indlæg af Watcher » 20. feb 2025, 06:32
Utroligt dk ikke får lavet regler som sverige og tyskland med lovkrav om vinterdæk
These users thanked the author Watcher for the post (total 6):
BrianDSjansomstadilRIXJSKristensenKBoesen
jencka
Tilmeldt: 1. maj 2017, 16:42
Has thanked: 316 times
Been thanked: 194 times
Indlæg af jencka » 20. feb 2025, 06:58
De kommer - sådan 50%.
Reglerne bliver at man skal have dæk på til vejret ellers vanker der.
These users thanked the author jencka for the post:
BrianDS
Indlæg af Watcher » 20. feb 2025, 07:34
jencka skrev:De kommer - sådan 50%.
Ligesom i Sverige.. der gælder det også kun såfremt vejunderlaget siger vinterdæk tak
BrianDS
Kleber
Tilmeldt: 29. maj 2019, 12:42
Has thanked: 49 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af Kleber » 20. feb 2025, 09:12
ij6210 skrev:
19. feb 2025, 20:45
Du må have mig meget undskylde... Men kan du se at få enten vinterdæk eller helårsdæk på den bil, så den er egnet til at køre sikkert på vejene her i vinterhalvåret.
Du sætter både din egen og jo også andres liv og førlighed på spil ved at køre rundt på sommerdæk.
Det burde være forbudt og give stokkeslag og prygl i lange baner.
These users thanked the author Kleber for the post (total 4):
MichaelSmedjansomRIXA4Quattro
VW ID.3 MAX+ årgang 2025
Opel Karl 1.0 årgang 2016 (konebil)
ij6210
Indlæg af ij6210 » 20. feb 2025, 16:15
Av, der ramte jeg vist en ligtorn. Jeg kører ikke uforsvarligt og ville aldrig køre ud hvis ikke jeg følte at en bil var sikker nok at køre i, forholdene taget i betragtning. Og som sagt overvejer jeg også helårsdæk.
Forbrug efter 8 dage.png (612.83 KiB) Vist 1833 gange
Sådan ser forbruget ud efter 8 dage.
28,9 kWh pr. 100 km = 298 km rækkevidde med bilens 86 kWh batteri.
EV database siger følgende:
EV database.png (35.04 KiB) Vist 1833 gange
Passer meget godt med 305 km med blandet kørsel i koldt vejr. Jeg har dog haft en del korte ture hvor der nok er brugt strøm på at varme kabinen op inden. Søndag står den på 2 x 225 km, næsten udelukkende motorvej.
Indlæg af Watcher » 20. feb 2025, 18:07
Nu vil jeg jo ikke spille hellig. Men det ka godt være du mener du køre forsvarligt, men hvis du ligepludselig skal lave fuldt stop pga ham foran bremser så stopper din bil jo ik på sommerdæk.. og det ik en lille let aygo du prøver at stop men en tung kummefryser
These users thanked the author Watcher for the post (total 7):
Monze1980RIXjansomSyndicateJSKristensenBrianDSKBoesen
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 20. feb 2025, 18:20
Præcis. Kæmpe kummefryser.
Det' helt skørt det der. Også at du selv lige mener at du kan vurdere hvornår du kan køre ud eller ej.
Troede seriøst du var klogere, så håber du får de helårsdæk asap.
Du har kone/kæreste og barn/børn?
De skal jo med i bilen, så dit (jeres?) valg bliver endnu mere mærkeligt, når det er tilfældet.
Og så kan det godt være du har kørt så og så mange km på sommerdæk indtil nu. Det gør det bare ikke mindre skørt.
These users thanked the author Monze1980 for the post (total 2):
jansombaconbaronen
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 101 times
Been thanked: 555 times
Indlæg af _Jensen » 20. feb 2025, 19:14
Tænker du få meget svært ved at finde opbakning til din beslutning herinde. Det er altså for dumt at sparre de penge.
These users thanked the author _Jensen for the post:
