VW skal ha' 2.900 mit alles...den napper jeg og så er jeg vel "mere" sikker på kvaliteten end et uautoriseret værksted.
Dsg olieskift
- R32Moe
- Tilmeldt: 20. apr 2012, 12:57
Re: Dsg olieskift
Do-It-Yourself er ikke for mig - man tak for linket
VW Golf V R32 DSG Van 5dr 2009 - RNS510, Stor lyd og lyspakke, Vinter pakke, Læder sæder
Tidligere biler: VW Golf IV 2,0, VW Golf IV R32, Suzuki Swift 1,5, Audi A3 1,8 TFSI Sportback,
fjeppe
- Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
- Been thanked: 49 times
Re: Dsg olieskift
Fornuftigt, husk også på gensalgsværdien, personligt ville jeg ikke købe en bil med DSG hvor folk havde forsøgt selv, der kan den kvittering hurtig tjene sig hjem igen.R32Moe skrev:Do-It-Yourself er ikke for mig - man tak for linket![]()
Da jeg købte min R32 med DSG krævede jeg kvitteringer for de kritiske ting på bilen, bla. DSG olie skiftene.
- R32Moe
Re: Dsg olieskift
Det er sådan jeg kører det fremover - de autoriserede værksteder bliver simpelthen for dyrer på småreparation osv. Da jeg fik skiftet bagbremser i foråret, var det også på et VW værksted.
- clausvp
Re: Dsg olieskift
Aaaaah det er sq ikke rocketscience med sådan et olieskift...... Med den rigtige olie, den rigtige viden samt det rigtige værktøj, så ville jeg da lade min datter gøre det!R32Moe skrev:Do-It-Yourself er ikke for mig - man tak for linket![]()
- UnlimitedCph
- Tilmeldt: 6. sep 2008, 11:40
Re: Dsg olieskift
gearhuset.dk i Hillerød mener de er eksperter i det. Og skal have 2200 kr for skift på en dsg kassen.R32Moe skrev:Min bil har gået 117.500 og skal derfor snart ha' skifter olien i dsg-gearet. Hvor mange spir kommer det til at koste sådan cirkus? Aner ikke om årgang, motor osv har betydning for prisen (se min signatur) og vil derfor gerne lige høre vag-panelet inden jeg ringer rundt til diverse værksteder i området.
Go weekend
Jeg kender dog INTET til firmaet overhovedet, faldt bare over dem da jeg søgte rundt omkring, så er der nogen der kender til dem, kan I måske byde ind med lidt erfaringer.
/Flemming
Skoda Octavia combi 1.6tdi dsg elegance 2010
- RasmusSkov
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
- Geografisk sted: Viborg
Re: Dsg olieskift
Hilsen Rasmus
VW touran 1,6 SCR DSG 2019.
http://www.Oliebiksen.dk
Castrol olie, Bell ADD, Autoglym,Varta, Optima Batterier og Philips autopærer.
- R32Moe
Re: Dsg olieskift
Præcis...fandt dem også tilfældigt i min søgning på nettet. Da jeg gav dem et kald var de flinke og meget direkte...måske er firmaet ganske nystartet, siden ingen kender til dem.UnlimitedCph skrev:gearhuset.dk i Hillerød mener de er eksperter i det. Og skal have 2200 kr for skift på en dsg kassen.R32Moe skrev:Min bil har gået 117.500 og skal derfor snart ha' skifter olien i dsg-gearet. Hvor mange spir kommer det til at koste sådan cirkus? Aner ikke om årgang, motor osv har betydning for prisen (se min signatur) og vil derfor gerne lige høre vag-panelet inden jeg ringer rundt til diverse værksteder i området.
Go weekend
/Flemming
KPY82
- Tilmeldt: 7. okt 2012, 07:21
Re: Dsg olieskift
Alle der kan skifte motor olie, kan lære at skifte sin DSG olie, lige præcis så godt, som et VW værksted, måske endda bedre, fordi det er ens egen bil man gør det på
Som der blev skrevet før, så skal man ikke gøre det mere besværligt en det er. Og man behøves ikke et eller andet dyrt special værktøj til formålet(udover en com til at aflæse olie temp)
Jeg bestilte en ekstra bundprop, lavede hul til en studs, og så er det bare at trække noget klart plast slange op igennem motorrum, hvor man kan stå og fylde på... Når dit arrangement er på plads, sikrer du dig at olien kommer ordentligt op i gearkassen, og uden spild. Så er der lige er par ekstra vigtige ting man skal sætte sig ind i, men det står beskrevet 1000 steder på nettet!! Men i store træk er det vigtigste: Undgå olie spild , og få den rette mængde olie på!! God fornøjelse:-)
- kimhemm
Re: Dsg olieskift
Det absolut vigtigste er at man har helt styr på hvordan man får fyldt den korrekte mængde olie på, så er resten rimelig enkeltKPY82 skrev:Alle der kan skifte motor olie, kan lære at skifte sin DSG olie, lige præcis så godt, som et VW værksted, måske endda bedre, fordi det er ens egen bil man gør det påSom der blev skrevet før, så skal man ikke gøre det mere besværligt en det er. Og man behøves ikke et eller andet dyrt special værktøj til formålet(udover en com til at aflæse olie temp)
Så længe man har en mekaniker man stoler på kan man sagtens lade ham gøre det. De fleste har efterhånden fået erfaring med DSG gearkasserne
der6bi
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 10:20
Re: Dsg olieskift
Hvorfor er det så vigtig at olie temp er inden for normerne ?? Hvis den er 20 Grader eller 36 Grader så er det absolut minimal den fylder mere eller mindre
Tror at det vigtigste er at olie mængden den passer samt at den lige har været gennem gearene så der er olie alle steder
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
Re: Dsg olieskift
man skal vide ikke tro,og hvis de ikke kan gøre det med mindre det er inden for x antal grader er der nok en god grund til detder6bi skrev:Hvorfor er det så vigtig at olie temp er inden for normerne ?? Hvis den er 20 Grader eller 36 Grader så er det absolut minimal den fylder mere eller mindre![]()
Tror at det vigtigste er at olie mængden den passer samt at den lige har været gennem gearene så der er olie alle steder![]()
der6bi
Re: Dsg olieskift
Ja men det er åbenbart ikke nogle som kan svare helt på det ?
Men det kommer nok en som kan en gang
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: Dsg olieskift
Forskrifterne siger temp. er vigtig, så følger man bare det.
Jeg ved ikke om det er fordi olien fylder mere ved varm eller der feks er en termostat eller lign. der først lukker op ved 36 gr.
Men man gør som der står.
Marx
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Re: Dsg olieskift
Olien udvider sig ved stigende grader. Hvis man skal sætte spørgsmålstegn ved fabriksforskrifterne, er man lidt på sidespor - mener jeg..
Følg nu de retningslinier der er - det virker
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
peter colten
- Tilmeldt: 3. jul 2008, 14:22
Re: Dsg olieskift
Jeg har rigtig dårlig erfaring med gearhuset
Ekstrem dårlig service der har kostet mig næsten 32.000,- kr
Olieskift i multitronic gearkasse, ny megatronic boks og sidst rep af gearkasse.
Min bil har været deroppe 3 gange og sidste gang over 2 uger. ( heraf 1 uge hvor bil bare stod stille uden rep, da de havde travlt, selvom der var bestilt tid )
Bilen blev flere gange lovet færdig, men det blev rykket og de ringede ikke besked. Så jeg har selv måtte ringe, selvom de vidste at jeg tog fri for arbejde for at nå derop.
Der var undskyldning på undskyldning, samt en mangel på forståelse af service.
Total flabet var han og regningerne blev dyre for hver gang, da de gættede sig til fejlen, hvilket jeg betalte for.
Jeg skriver hele historien herinde snart, samt de utrolige flabet svar og manglende sans for hvad dagens Danmark går ud på ( service ), for at have tilfredse kunder.
Fra min side er FDM og andre indstanser næste skridt.
Kan ikke på nogle måde anbefale dem til nogle efter dette og har nu snakket med flere der har haft en meget dyrt bekendtskab med gearhuset, samt dårlig service.
ThomasKP
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 20:24
Re: Dsg olieskift
Nu skriver folk om gearhuset og MLA, som de har gode erfaringer med ( med undtagelse af sidste indlæg). Men hvad er der af gode steder at få skiftet på Aarhus kanten ?
Er selv i tvivl om min DSG er helt sund, da den kokser lidt rundt i det nogle gange, og tænker at olieskift vel er det mindste man kan gøre. Den er dog med fuld service, men man ved squ aldrig
Vh
Vh
peter colten
cstenager
- Tilmeldt: 13. aug 2014, 21:10
Re: Dsg Olieskift
Til info: jeg har lige bestilt et dsg olieskift hos vw i burg (gottlieb steenbock) pris alt inkl 250€. Og med en færgebillet til 599, hvor man får 300 tilbage at handle for, så ligger samlet pris på ca 2150. Men så kan man også få billige drikkevarer med hjem
- Golf VI
- Tilmeldt: 12. jul 2010, 08:25
Re: Dsg Olieskift
Har du været hos http://www.autohaus-steenbock.de/cstenager skrev:Til info: jeg har lige bestilt et dsg olieskift hos vw i burg (gottlieb steenbock) pris alt inkl 250€. Og med en færgebillet til 599, hvor man får 300 tilbage at handle for, så ligger samlet pris på ca 2150. Men så kan man også få billige drikkevarer med hjem
Var de flinke og forløb det som forventet.
Golf VI. TSI 1,4. Hk.160. DSG. År 2010. Ca. Km.83.000.
Polo Style 1,6 Hk.105. År.2007. Ca. Km. 100.000.
