VW T5- Starter ikke efter rep.
bslaursen
Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Re: VW T5- Starter ikke efter rep.
Indlæg af bslaursen » 27. apr 2013, 08:38
Pierre skrev:Jeg har åbnet op for motor igen... Senere kommer der en og ser om jeg har sat knast forkert.
Jeg har ikke brugt låseværktøj men jeg kan se, at mærkerne stadig passer.
Der er kommer ny diamantskive og bolt og tandhjulet er spændt med 150 nm + 90 gr
Vippetøj er spændt 20 nm + 90 gr
Konsoller til knastaksel 8 nm + 90 gr.
Har haft VCDS på= et eller andet med knast urealistisk!!... står sikkert ikke rigtigt..
Jeg finder vel ud af sener hvad der er går et galt.
1:Jeg siger det lige endnu en gang. Du kan IKKE takte den motor uden låseværktøj!
De mærker du kan se på tandhjulet har ikke indvikning på selve knasten, da den er flydende. tandhjulet har indvikning på knastsensoren, da tandskiven sidder på dette.
Ydermere er stortset alle bolter du har haft afmonteret strækbolter, og derved skal de udskiftes!
2:Som jeg skrev i første indlæg, det er meget vigtigt at justere de pd enheder, da de kan ødelægges ved montering af ny knast.
3:Går heller ikke ud fra at der blev lavet en kompressions test inden adskillelse? - De motorer er temmelig dårlige, så ville være en god ting at gøre inden man ofrer for meget på den.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
bslaursen
Indlæg af bslaursen » 27. apr 2013, 08:45
Skal jeg komme med en udførlig guide til hvordan jeg ville lave en sådan opgave??
Ketner tekniker
Pierre
Tilmeldt: 21. apr 2013, 16:06
Geografisk sted: Nykøbing F
Indlæg af Pierre » 1. maj 2013, 15:46
Så er motor gennem gået. Knast står som den skal.
Men grunden til at den ikke vil starte er tanden pumpen. Eller retter kobling mellem tanddempumpe og knast.
Er der nogen der ligger inde med en defekt pumpe, da jeg skal bruge den lille kobling, som selvfølgelig ikke kan købes løst. Man skal købe hele pumpen, for at få koblingen.
Billede af kobling kommer om lidt :)
Pierre
Indlæg af Pierre » 1. maj 2013, 16:02
kobling
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 1. maj 2013, 16:51
Blev den spændt ind på plads :-)
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Pierre
Indlæg af Pierre » 1. maj 2013, 17:17
Ja og lidt til ...... desværre :roll:
Sådan er det med gør det selv :D
kristian
Indlæg af kristian » 1. maj 2013, 17:28
Man gør det kun 1 gang så husker man det til næste gang
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Pierre
Indlæg af Pierre » 4. maj 2013, 16:53
Her en opdate...
Motor er blevet takstet med låseværktøj. den stod rigtigt så helt spasser jeg jeg ikke været , hvis man lige ser bort fra at jeg ødelagde kobling på tandempumpe.
Altså knast står rigtigt i forhold til krumtap. Tandhjul på knast står vandret og flugter motorkanten ind mod førehus.
Det ødelagte stik på ledningsnettet til dyserne er lavet rigtigt.
Dyserne er blevet justeret.
Jeg starter bilen, efter 10 sek er diesel kommer frem og motoren kører fint.
Efter 5 min slukker jeg for at tænde igen, jeg vil ser om alt er ok.
Det er det ikke for den vil ikke igen.. efter en del forsøg kommer der liv igen og jeg samler bilen færdig imens den kører i tomgang (ca 30 min ). Derefter kører jeg 8 km. og den kører og lyder bedre end den har gjort længe. Jeg kører hjem og slukker. prøver lige at tænde igen..... men Nej.. vil ik....
Nu har jeg taget sensor til knast af og bilen starter, jeg kan køre i den men er utrolig sløv...
Der er en her inde der siger at hvis sensoren er taget af og motor starter så står knast forkert... Men nu er motoren blevet takstet med det låseværktøj...
Er der nogen der har bud på hvad der nu galt...
Husk at have i mente at jeg har været ude at køre én gang uden problemer...
pattmann
Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Indlæg af pattmann » 4. maj 2013, 17:05
Du har genbrugt diamant skiven mellem kansthjul og knast, og den står derfor ikke rigtig i indsprøjtning, den starter med stikket af føleren, da den så bruger en nød værdi til knasten.
Jeg ville ikke køre i den, da den med tiden rykker så meget i knasten, at tændings tidspunktet bliver farligt forkert, og måske helt ude i ekstremerne så kan ventilerne tage skade!
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Swobber
Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Swobber » 4. maj 2013, 17:14
Har du haft løsnet knasthjulet da i taktede den med værktøjet?
-I så fald har du så skiftet diamantskiven igen? Når først man har haft spændt det en gang så duer den ikke mere - ret træls hvis ikke alt står rigtigt i første hug.
Er der justeret forspænding på tandhjulene?
Har knasthjulet været belastet som beskrevet i vejledningen i forbindelse med tilspænding?
Det er en rigtig træls motor at takte, især fordi den er så pisse følsom for at alt står 115% rigtigt, ellers vil den ikke starte.
Er du 100% sikker på at knasthjulet står rigtigt?
Normalt så betyder det at tandhjul/knast (Tandhjul i dette tilfælde) ikke står rigigt når den springer i gang lige så snart du tager stikke til knastsensoren af.
Mvh. Mikkel.
Hesten har sovs i skægget!
Pierre
Indlæg af Pierre » 4. maj 2013, 18:48
Tak for de svar, i er sgu hurtige... :D
Jeg har ikke genbrugt diamantskiven....
jeg forstår godt at det må være tandhjulet som ikke står ok... jeg var ellers ret sikker på at mærket var korrekt.
Tandhjulet under knastaksel tandhjul er jeg ikke 100 % sikker på .. Hvis det ikke står præsist, kan det så være årsag til at den ikke starter. det er jo "bare" et tandhjul der forbinder de andre hjul.
Mikkel hvad mener du med om der er justeret forspænding på tandhjulet ? Hvordan gør man det ?
Der er ikke lavet nogen belastning efter tandhjulet er monteret som er spændt med 150 nm + 90 grader. Jeg lavede mit eget mærke, da jeg spændte tandhjulet på. Derfor ved jeg at det ikke har rykket sig. Kontrolerede også efter her 2. gang jeg havde åben motor.
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 51 times
Indlæg af M_Olsen » 9. maj 2013, 16:44
Nu kan Transporteren igen kan oplyse at det var tandhjulet der stod 3-4mm forkert ved mærket og det var kun på grund af man ikke hade sat forspændingen på det mellemste tandhjul forkert.
Så nu er alt sat som det skal køre og starter som den skal.
M Olsen.
These users thanked the author M_Olsen for the post:
JAndersenT5
streetfigter
Tilmeldt: 1. feb 2010, 19:43
Geografisk sted: Varde
Indlæg af streetfigter » 9. aug 2013, 13:07
ved godt dette er en gammel tråd- men rimelig relevant..
Jeg står lidt i samme situation..
Har en Touareg 2.5 TDI.. har sat ny knast, dysenåle og lejer i osv.
Nu vil den kun starte med knast føleren pillet fra-
Jeg har spændt det hele efter guiden og for mig at se er den taktet korrekt.
hvor kan jeg have overset noget, lavet en fejl eller kan det være føleren som er gået defekt ?
der er ingen fejlkoder og den springer lige igang uden føleren..
TESTED
80% addicted too VAG's......
TDI
Tekniker Vestjysk-Automobiler Varde
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 9. aug 2013, 14:18
Nu var det mig der fik transporteren til at køre igen og der var den taktet forkert men der gav den en fejlkode.
Men har du ikke værktøjet så glem det den jeg lavet stod 3mm skævt så kunne den ikke starte med føleren til.
M Olsen
streetfigter
Indlæg af streetfigter » 12. aug 2013, 13:20
jamen den stod 1 tand forkert da jeg skilte det igen i fredags.. sku lidt mystisk- for sys jeg fulgte guiden til punkt og prikke..
og syntes jo det er lidt mærkeligt den ikke smider en fejl på føleren eller signal- men der er vel ikke andet for end jeg må prøve endnu engang og så bare DOBBELT tjekke ALT..
vi har værktøjet til det ;)
TESTED
TDI
streetfigter
Indlæg af streetfigter » 13. aug 2013, 13:07
GAMLE BILER OG GAMLE DAMER ;)
den starter og kører igen.. det må være en fejl i tilspændingen jeg har lavet..
lavede det hele om igen og dobbel tjekkede..
nu starter den igen og lyder som en ny :P NÆSTEN :D
Tak for hjælpen ;)
TESTED
TDI
wralte
Tilmeldt: 3. aug 2012, 23:42
Indlæg af wralte » 8. jan 2014, 19:47
Hej der ude
Har lige lavet sådan en reparation på en t5
Altså ny knast/ventilløfter/knastlejer den vil ikke starte alt står på mærkerne altså gearhjul samt låse værktøj for enden af knasten(på gearet/tandhjul)..skal man så låse krumtap osse mår man kun skifter knasten for knasthjul er låst ..
Vi har osse stillet dyservippetøj ...om så det er rigtig gjort er det jeg vil sørgeom nu...
Skal dyssen være i spændt stilling mens knasten presser dysen i bunde skal man så skrue justerskruen i bund til man kan mærke den er i bund så dreje 180 grader (halvmåne tilbage) og spænde møtrik 20 nm.
Ps nok den sværest reparation til dato jeg har prøvet og håber jeg kan få nogen god svar
Vh
Michael
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 8. jan 2014, 19:55
wralte skrev:Hej der ude
Vh
Michael
Ja bunden skal låses ellers har du ikke styr på hvor bunden står når du laver tilspænding på mellem hjulet.
Når du justere dyser så skal dysen køres helt i bund med vippearmen kontrolleres med micrometer ur når du har gjort det så skruger du den i bund og så 180 tilbage.
M Olsen
wralte
Indlæg af wralte » 8. jan 2014, 19:58
Os når det øverst gearhjul er låst og alt er jo samlet uden og kan rokker sig
Vh
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 8. jan 2014, 20:06
wralte skrev:Os når det øverst gearhjul er låst og alt er jo samlet uden og kan rokker sig
Vh
Lås nu bare den bund det tager 10min så du er sikker på du har ØD på motoren. Så når du har det så kan du tjekke mærket på tandhjulet og se om du kan låse knasten.
Husk ny diamantskive hvis du løsner knasten. Du skal også huske selvom du har den låst skal den lås tages af når du samler det igen og en anden holder monteres så der kan komme en skralle på så du kan holde modhold mens du spænder knasten for at udelukke spillerum i mellem tandhjul.
M Olsen
wralte
Indlæg af wralte » 8. jan 2014, 20:19
Det hele er samlet
prøver og låse krumtap samt de andre låses og se om det hele passer
Vh
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 8. jan 2014, 20:39
wralte skrev:Det hele er samlet
Vh
Læs dem her inden du gør mere:
Afmontering.pdf
(39.85 KiB) Downloadet 250 gange
Montering.pdf
(220.9 KiB) Downloadet 274 gange
TDC.pdf
(186.5 KiB) Downloadet 202 gange
Dyse.pdf
(124.71 KiB) Downloadet 206 gange
M Olsen
wralte
Indlæg af wralte » 8. jan 2014, 21:23
Tak printer ud og sætter dem på alle mærker i morgen
Vh
V10-3L
Tilmeldt: 8. jan 2014, 21:33
Has thanked: 113 times
Been thanked: 746 times
Indlæg af V10-3L » 9. jan 2014, 09:02
Hvad fejlede motoren:)?
wralte
Indlæg af wralte » 9. jan 2014, 09:44
Slidt knast og løfter
wralte
Indlæg af wralte » 9. jan 2014, 21:34
Hej der ude
Så fik vi gang i den men kun ved og tag knastgiver fra og alt står som det ska osse før kun et pr dyser stod forkert...
Så spørgsmålet kan knastføler være def så den ikk kan starte og kun ved og tag stikket ud så vil den starte
Vh
GolfTDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Indlæg af GolfTDI » 9. jan 2014, 22:01
Så har du sikkert monteret knasthjulet forkert.
Mvh GolfTDI
wralte
Indlæg af wralte » 9. jan 2014, 22:06
Nej sidder 100 % på plads men køber en ny og prøver igen...
Vh
GolfTDI
Indlæg af GolfTDI » 9. jan 2014, 22:37
Hvis den sidder rigtig skal den jo også kunne starte med føleren mont. Ellers skal føleren da være defekt, men det synes jeg lyder mystisk. Den er ikke vendt en halv omgang?
Mvh GolfTDI
wralte
Indlæg af wralte » 9. jan 2014, 22:57
nej alt sidder som det skal og vi synes os det er mystisk ....meget
Tilbage til "Motor"
