312mm forbremser til Passat 3B 1.8T '98, BILLEDER
Vaggutten
- Tilmeldt: 1. maj 2014, 13:13
Re: 312mm forbremser til Passat 3B 1.8T '98, BILLEDER
husk at opgradere dine bagbremser også. Ellers ødelægger du bremsebalancen.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Som i praksis ikke er et problem.Vaggutten skrev:husk at opgradere dine bagbremser også. Ellers ødelægger du bremsebalancen.
Bagbremserne skal bare stabilisere bagenden under nedbremsning.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 516 times
- Been thanked: 290 times
Jeps, det er ikke noget problem på en med 288mm skiver.selim skrev:Kunne du køre med 15" før
Men du skal op i 16" fælge, hvis du kører med 312mm skiver.
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Ja, før med 288mm skiver kunne der sidde 15" fælge på.KBoesen skrev:Jeps, det er ikke noget problem på en med 288mm skiver.selim skrev:Kunne du køre med 15" før![]()
Nu med 312mm skiver skal man mindst bruge 16" fælge.
Hvis man laver denne opgradering skal man derfor huske også at opgradere reservehjulet til minimum 16".
Senest rettet af HCS 13. jan 2015, 15:43, rettet i alt 1 gang.
- HCS
En Passat 3BG 2.8 V6 har netop samme kombination af for og bagbremser, så min bil har samme bremsebalance som denne type bil.Vaggutten skrev:husk at opgradere dine bagbremser også. Ellers ødelægger du bremsebalancen.
Det har VW sagt god for, og så er det også godt nok til mig.
Foran: 312mm
Bag: 245mm
Bilen kører og bremser rigtig godt med denne opsætning, så det er virkelig en opgradering jeg vil anbefale.
Vaggutten
Bilens bremsebias er jo indstillet ab fabrik og denne ødelægges jo ved at montere større bremser foran.Sorens2 skrev:Som i praksis ikke er et problem.Vaggutten skrev:husk at opgradere dine bagbremser også. Ellers ødelægger du bremsebalancen.
Kan det godkendes ved syn ?
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Modellen er jo godkendt med bremserne, forskellen er blot motorstørrelsen..Vaggutten skrev:Bilens bremsebias er jo indstillet ab fabrik og denne ødelægges jo ved at montere større bremser foran.Sorens2 skrev:Som i praksis ikke er et problem.Vaggutten skrev:husk at opgradere dine bagbremser også. Ellers ødelægger du bremsebalancen.
Vaggutten
Ja men holder det til syn ?Krog skrev:Modellen er jo godkendt med bremserne, forskellen er blot motorstørrelsen..Vaggutten skrev:Bilens bremsebias er jo indstillet ab fabrik og denne ødelægges jo ved at montere større bremser foran.Sorens2 skrev: Som i praksis ikke er et problem.
- Krog
Ja, for bremser kan originalt fåes til den model.Vaggutten skrev:Ja men holder det til syn ?Krog skrev:Modellen er jo godkendt med bremserne, forskellen er blot motorstørrelsen..Vaggutten skrev: Bilens bremsebias er jo indstillet ab fabrik og denne ødelægges jo ved at montere større bremser foran.
baekgaard72
- Tilmeldt: 18. aug 2014, 20:33
Melder mig også ind i klubben med opgraderede bremser.
Har en passat 3b 1.8T 97´, den kører med standard 282,5mm og der skal også bare åg til, så kan man montere 312mm skiver.
Det bremser væsentlig bedre.
Kan kun anbefale denne opgradering.
