.:R36 Turbo -Ny motor.
mtech
Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:18
Geografisk sted: sydsjælland.
Re: .:R36 Turbo stage 2.
Indlæg af mtech » 4. feb 2014, 11:20
Sorens2 skrev:Fuldt moment ved 1800 omdr.
Sådan er turbobiler da, ik?
Fint Fint Fint stykke mekanik. Du får os andre til at ligne amatører.
Stor respekt herfra.
Få lige malet lidt bur osv indvendigt. Det fortjener den.
Sidst jeg så den var den sgu lidt tarvelig indvendig. :D
Hvad der sker ved 1800 rpm har jeg jo intet at bruge til på en bil som denne :lol: men det hjælper sku meget med lidt motor volume at ta af.. Der er fint bundtræk i den også syns jeg.. :)
Tak for respekten :) jeg har faktisk forsøgt at kommentere dit projekt ., men om kommentaren er slettet eller jeg bare ikke har fået postet korrekt vides ikke :roll:
Jeg drømmer om en rå karrosse og hel lakering i fremtiden men inden det sksl ske skal man jo ha lavet alting som man vil ha dem.. Planen er at jeg vil hæve buret her i vinter.. Vi helt enige om at en frisk gang lak indvendig ville være topdollar :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
bugs
Tilmeldt: 2. dec 2013, 18:39
Indlæg af bugs » 4. feb 2014, 11:52
mtech skrev:
bugs skrev:1500hk :shock: hvilket omd tal gætter du på der er fuld boost? Og hvor mange omd er motoren lavet til?
Jeg forventer egentlig ikke meget anderledes spool op nu.. Den har fuld ladetryk ved 5300 rpm og den turbo jeg har nu er ikke med fræste letvægtshjul som den jeg får er.. Den har dog kugleleje :) den nye bliver med cea hjul ind og ud gen2 .. Så max 500 rpm senere vil jeg mene med den største jeg har i tankerne.. 8000rpm kører den. Jeg har målinger hvor jeg ikke begrænser ladetrykket i mellem området og på lidt køligere motor.. Der ligger 1243nm ved 5300rpm på en 1050hk måling..
Så der er bredt nok område at ta af,men det også en stor motor :)
Det var en go forklaring :) blive spændende af følge dit projekt :)
Indlæg af RIX » 4. feb 2014, 12:56
utroligt hvad 2mm i tykkelsen kan gøre :D
det er sku ikke som i gamle dage hvad tryk er det dur køre med 2.5/3.5??? også over 9 i komp.
mtech
Indlæg af mtech » 4. feb 2014, 13:18
Er også spændt på hvordan det nye setup kommer til at virke bugs.. målet er 1400hk.
Rix
22mm heavy duty krydspind er hvad man kører med til 250-300hk pr cylinder...man er samtidig ude i et ønske om ikke at få en for høj roterende masse da det giver nogle kedelige påvirkninger ved høje rpm/belastninger..
hvis du snakker om hjemme i dit soveværelse med lille mor har du nok ret i at +2mm ikke ville imponere hende nok :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
jeg kører max 2.5 bar ladetryk typisk... gerne omkring 2 bar.. lav kompression på en turbomotor er SÅ old school.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
V10-3L
Tilmeldt: 8. jan 2014, 21:33
Has thanked: 113 times
Been thanked: 704 times
Re: .:R36 Turbo stage 2. - Motor rebuild--Jagten på 1400hk.
Indlæg af V10-3L » 4. feb 2014, 15:17
Fedt projekt..!
MartinH
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
Indlæg af MartinH » 4. feb 2014, 21:03
super michael med en update herinde, skal den stadig køre på samme tændvæske og hvor stort bliver brændstof setup :mrgreen:
krydser fingre for gear følger med der op af.
mtech
Indlæg af mtech » 4. feb 2014, 22:58
V10-3L skrev:Fedt projekt..!
Takker :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 4. feb 2014, 23:01
MartinH skrev:super michael med en update herinde, skal den stadig køre på samme tændvæske og hvor stort bliver brændstof setup :mrgreen:
Uha Martin .. Der er ikke noget jeg hellere vil end lave den om til at køre på methanol.. Men det er lige en udskrivning på 15.000kr ekstra.. Så jeg har besluttet at det bliver det sidste der bliver taget stilling til ;)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
jokskilove
Tilmeldt: 9. jun 2013, 13:45
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Indlæg af jokskilove » 5. feb 2014, 04:23
Skal den snart ha faldskærm? :)
Lyn274
Tilmeldt: 15. okt 2008, 16:19
Geografisk sted: København S
Indlæg af Lyn274 » 5. feb 2014, 07:36
Har den ikke faldskærm allerede?
Jeppe_B
Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:39
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Jeppe_B » 5. feb 2014, 07:54
Det er for vildt.... En Goller 2, der render til 200 på under 6 sekunder. Imponerende i sig selv, og at den samtidig er lavet så godt, at den kan holde til det.... Fedt!
Det kalder jeg ren ondskab! :twisted:
Thumbs up!!
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 2018
Skoda Octavia Combi Greenline 2010
mtech
Indlæg af mtech » 5. feb 2014, 09:36
Jo der har været faldskærm på i flere år.. Det er der krav om når man kører over 240 km/t på 1/4milen.. Der kører jeg over 260 på et godt gennemløb :)
Mange står ellers og tænker man er komplet idiot at montere faldskærm på golf 2,men det er altså et sikkerhedskrav i dragracing reglementet der gør den er der.. ;)
Senest rettet af mtech 5. feb 2014, 11:23, rettet i alt 1 gang.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 5. feb 2014, 09:38
Jeppe_B skrev:Det er for vildt.... En Goller 2, der render til 200 på under 6 sekunder. Imponerende i sig selv, og at den samtidig er lavet så godt, at den kan holde til det.... Fedt!
Thumbs up!!
0-200 på omkring 5.5s .. det føles ondt :) tak..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Andersjensen
Tilmeldt: 14. okt 2009, 23:24
Indlæg af Andersjensen » 5. feb 2014, 12:55
Det kan godt være det er noget jeg har misset. Men hvilken gearkasse kører du med? Sekventiel?
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
mtech
Indlæg af mtech » 5. feb 2014, 15:05
Stærkt modificeret V6 4motion gearkasse .. Ombygget til dogbox. Med seqventiel gearskifter til.. Så desværre ikke en rigtig seqventiel gearkasse.
Jeg bruger stadig kobling ved gearskift..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Has thanked: 9 times
Been thanked: 81 times
Indlæg af Philip » 5. feb 2014, 15:48
mtech skrev:Stærkt modificeret V6 4motion gearkasse .. Ombygget til dogbox. Med seqventiel gearskifter til.. Så desværre ikke en rigtig seqventiel gearkasse.
Rigtig rigtig fedt projekt :twisted: Og dejligt du deler det! Og så vil jeg også sige, at det er dejligt du er så udmyg.. :P Nogle kan godt blive lidt højrøvet når de har noget som "andre ikke har".. :roll:
Hvor meget vil man kunne spare på 1/4 mile ved at skift til seqventiel gearkasse? udskrivningen til denne er vel heller ikke lille?
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 22 times
Been thanked: 74 times
Indlæg af JerrilD » 5. feb 2014, 16:03
Gir du en tur :D
Fedt projekt du har gang i.. Det må heller følges :D
Suzuki SJ410 Tintop 1985
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
mtech
Indlæg af mtech » 5. feb 2014, 16:23
Problemet ved en tværliggende motor er man ikke kan få noget universal gearkasse der er lavet til mange kræfter.. Så det er som regel gearkit man kan købe fra div fabrikanter og sætte i de originale huse så det bliver til en dogbox..man har så stadig lejer og gearhuse der ikke er designet til den høje effekt.. Dernæst er tandhjul begrænset af at de skal kunne sidde i originale huse ( der findes et enkelt kit hvor man skifter det ene hus og laver om til seqventiel,men den er rated til 350hk).
Den løsning jeg har med seqventiel skifter er så en enhed der laver seqventiel lignene bevægelser om til h-skifte bevægelser.. Det bliver aldrig det samme en rigtig seqventiel gearkasse hvor der sidder en trommel inde i gearkassen med fræste spor der sørger for korrekt gear hver gang..(jeg har da også måtte modificere en del for at det virkede,mest fordi jeg nægtede at stille en 10.000kr skifter på hylden)
Jeg vil mene det ligger på ca 0,5-0,8 det der kan spares.. Hurtig gearskifte, fuld gas og ingen brug af kobling.. Når du har den mulighed mister man heller ikke ladetryk/effekt mellem gearskifte.
Man kommer ikke langt for 50.000kr idag.. Og så skal man stadig lige opfinde div løsninger og have fræst for at forstærke det yderligere :roll:
Kører man baghjulstræk får man de fedeste gearkasser til tæt på de samme penge fra liberty eller g-force og der er alt lavet til det .
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Lisberg
Tilmeldt: 16. jun 2008, 14:11
Indlæg af Lisberg » 5. feb 2014, 18:36
NICE legetøj!! 8-) me like!! :mrgreen:
Ice Fox
Tilmeldt: 21. mar 2011, 12:35
Geografisk sted: Vejle Amt..
Been thanked: 47 times
Indlæg af Ice Fox » 5. feb 2014, 18:39
Tak for kaffe et projekt..
Fedt at der er nogle der går SÅ meget amok med tuning og sådan.. :twisted:
trs
Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Indlæg af trs » 5. feb 2014, 20:39
Dejligt at se nogen der går så seriøst til værks!.
Er det reglerne der gør at du ikke bare går til ren baghjulstæk?
Du har vel stot set ingen gavn af forhjulstrækket mere, i forhold til den ekstra vægt?
Jobak
Tilmeldt: 30. jul 2008, 22:15
Indlæg af Jobak » 5. feb 2014, 21:07
Utrolig seriøs projekt, fedt at du deler det med os. Tak for det.
Findes der nogle videoer af nogle af dine ræs?
Jeg fandt dog den her, er det dig? Der er godt nok ingen faldskærm på.
Jørgen
Indlæg af RIX » 5. feb 2014, 21:37
trs skrev:Dejligt at se nogen der går så seriøst til værks!.
øhhhh missede du at han har 4 motion?????????????
*VH:
Tobias Madsen
Tilmeldt: 19. sep 2008, 19:47
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Tobias Madsen » 5. feb 2014, 21:45
Jobak skrev:Utrolig seriøs projekt, fedt at du deler det med os. Tak for det.
Lidt hurtig søgning på youtube :shock: :D
Nuværende - A4 B8, Ibis hvid, Org. parkeringsvarme, Multitronic, Xenon, Fjernlys ass., Lane ass., Træk, Sports lædersæder, MMI High, Blanke lister
Tidl. bil - Passat B7, RNS 315, Sportspakke Fontana, Træk, Blanke lister
Tidl. bil - Golf VI GTD, DSG, RNS 510, Farve MFA, Teknikpakke, Spejlpakke, Fjernlys ass., Park ass., Aftagelig jydekrog
Tidl. bil - Golf VI, Highline, 140 HK CR, DSG, Teknik/DK + 18" Sportspakke, Shiftpadels og RCD 510
mtech
Indlæg af mtech » 5. feb 2014, 22:46
Det er min bil på alle 3 youtube videoer.. De 2 sidste videoer har jeg lagt ud i sin tid.. Tryk på ejer af videoerne så kommer i til min youtube channel der er en del film ;)
Jeg har 4wd for at ha mere glæde af bilen .. Banerne i dk er så darlige at har man seriøs rwd kan man glemme at køre stærkt her i landet.. Forskellen mellem en god og dårlig bane er mindre med 4wd.. Så derfor :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
trs
Indlæg af trs » 6. feb 2014, 07:45
*VH:
Nej. jeg skrev jo REN baghjulstræk :roll:
Men ved den effekt / vægtforskydning er der stort set ingen bid på forhjulene, derfor er hele den del af drivlinien "unødvendig" - det er en 402 meter bil ikke en bane / rally bil. går også ud fra der er klister på banen?
Der er også en del vægt at spare.
Samtidig ville det være lættere at finde gearkasser og bagtøj der kan klare effekten..
Men det vil kræve langsliggende motor. Og måske ryger man over i en anden klasse med endnu vildere konkurrence.
Jeg vil tro at omkring de 1400 Hk begynder man nok også at have et ønske om at kunne holde begge hænder på rattet hele vejen ned af banen 8-)
trs
Indlæg af trs » 6. feb 2014, 07:54
mtech skrev:Det er min bil på alle 3 youtube videoer.. De 2 sidste videoer har jeg lagt ud i sin tid.. Tryk på ejer af videoerne så kommer i til min youtube channel der er en del film ;)
Tak for svaret.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Indlæg af Sorens2 » 6. feb 2014, 07:57
Så længe det ryger fra forhjulene er det stadig fint med 4x4.
mtech
Indlæg af mtech » 6. feb 2014, 09:29
Forhjulstrækket hjælper altså langt mere end i tror på den bil her.. Hvis det ikke var der ville det gå fuldstændig op i hjulspind hele vejen med de små såler jeg kører på ;)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 6. feb 2014, 10:36
Og tak for alle thumbs up ! Drenge :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
