Nogen der har fundet løsningen på skæve "bremser" på UP
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Re: Nogen der har fundet løsningen på skæve "bremser" på UP
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 15:47
hpo skrev:Byt til nyt :mrgreen:
+1
Og så kan du med det samme booke en ny tid til at få skiftet bremser og nav igen, lader til du åbenbart kører på en sådanne måde at det bliver hurtigere skævt på din bil end på andre biler.
Og når nu du har fået nyt på så lad være med at pille noget af for at måle på det... Bare kør og kør pænt de første mange hundredekilometer og ikke noget med at kører 110km på frakørsels rampen på morotvejen for så at bremse for rødt og stoppe op, tag du det nu roligt, jeg har hørt om tilfælde af skiver og nav , men 7 gange på 28000km , så er der sgu noget galt , enten med din kørerstil eller osse bruger du den til markrace, eller osse har mekanikeren ikke renset det hele ordentligt af , men det vil jeg næsten tro de har nu når de har haft den 6 gange
Senest rettet af Play4Fun 2. jun 2017, 15:54, rettet i alt 1 gang.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 15:52
Bilen skal på værkstedet pga den ryster, så håber de selv finder de skæve nav..
Jeg har kørt så pænt så i tror det er løgn, efter sidste skift af nav.. men intet hjælper det
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 15:55
Joker22 skrev:Bilen skal på værkstedet pga den ryster, så håber de selv finder de skæve nav..
Det er bare mega belastende at ha sådanne et problem, men umiddelbart er der ikke nogle bedre dele til den, så det er bare skruen uden ende.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 15:59
Ja det er pisse irriterende...
Min garanti udløber i 11 mdr.. hvad sker der så?
Jeg mener jo, at når jeg har haft problemet siden bilen var ny, såkan de vel ikke løbe fra det, bare fordi garantien udløber?
SzleeperDK
Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
Has thanked: 27 times
Been thanked: 93 times
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 15:59
+1
Flotte råd, hvor mange af de små mikroer tro du lige bliver brugt til at køre ræs i? Jeg kører totalt økonomi men mine er også skæve.
Hvis en bil ikke kan tåle at bremse helt normalt hvilket jeg forestiller mig 8/10 gør så er det en fejl i konstruktionen - hverken markræs eller mekanikeres skyld.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 16:08
SzleeperDK skrev:
+1
Hvad har du gjort ifm med din bil?
Hvad har du skiftet?
Er dine nav skæve nu, eller er det skiverne
SzleeperDK
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 16:10
Joker22 skrev:
SzleeperDK skrev:
Play4Fun skrev: +1
Har skiftet skiver, hjalp er stykke tid men den begyndte at ryste igen.
Skal bare have den solgt, gider ikke bøvle med de nav mere.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 16:14
Har du fået skifte nav før?
Har du målt dine nav?
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 16:21
Joker22 skrev:Ja det er pisse irriterende...
Du har stadig din garanti på de dele som er skiftet, og så længe problemet ikke er løst så hænger de på den.
SzleeperDK
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 17:36
Joker22 skrev:Har du fået skifte nav før?
Ikke skiftet da VW mente det var min fejl, er målt skæve
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 17:44
Ville du skifte selv?
SzleeperDK
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 18:07
Joker22 skrev:Ville du skifte selv?
Det bliver enden af det, vil ikke betale en krone til de værksteder
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 20:59
Hvor mange km har din up kørt?
SzleeperDK
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 21:26
95000
Has thanked: 2889 times
Been thanked: 1060 times
Indlæg af jansom » 22. aug 2017, 19:27
Jeg skal have skiftet bremser igen nu på vores Citigo. Hvad kan anbefales af skiver og klodser?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. aug 2017, 19:45
Er de slidte eller ryster de?
Indlæg af jansom » 22. aug 2017, 19:48
Joker22 skrev:Er de slidte eller ryster de?
De er skæve og ryster
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. aug 2017, 19:50
Hvis det er pga dine nav, så hjælper det ikke at skifte.
Der går få 100 km, så er de skæve igen
Indlæg af jansom » 22. aug 2017, 20:48
Joker22 skrev:Hvis det er pga dine nav, så hjælper det ikke at skifte.
Det er fint, jeg ved det. Skal bare have skiftet det.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. aug 2017, 21:11
Zimmermann eller ATE laver gode bremser
P_A
Tilmeldt: 23. apr 2025, 05:20
Indlæg af P_A » 23. apr 2025, 05:38
Jeg ved det er et ældre indlæg, men er der nogen som har fundet løsningen på de skæve bremser? Jeg er på mit 3'de sæt og de er skæve igen.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 23. apr 2025, 05:40
Ja…,
I mit tilfælde var det ikke skiverne der var skæve, men navet…
Jeg havde en lang diskussion med en forhandler på Vestsjælland, der til sidst måtte skifte nav, da jeg fik data fra selmer..
Det hjalp på vores UP…
Det er også noget med at man har ændret moment for hjulbolte, for at kompensere for dette problem
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 23. apr 2025, 12:17
Jeg har tidligere kommet med mit bud på en løsning men kan lige gøre det igen.
Det der sker er at gevindet i yderkanten af navet med tiden bliver "trukket" op og giver et højt punkt ud for hvert bolthul.
Nye skiver kører fint i et stykke tid indtil de bliver skæve igen af at hvile på de 4 punkter.
Løsningen er at trække en fil over de høje steder når man skifter skiver.
På min datters var det 0.2 mm de var for høje ud for boltene.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 216 times
Been thanked: 145 times
Indlæg af QT1410 » 23. apr 2025, 12:22
Man kan vel også bruge en undersænker?
mojo
Indlæg af mojo » 23. apr 2025, 12:27
nej for det er hele stykket ud til yderkanten der er for høj.
en vinkelsliber med papskive kan til nød også bruges.
det skal bare under niveau af resten af anlægsfladen.
QT1410
Tilbage til "Undervogn"
