2020 Superb 272hk - Bokstuning
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 215 times
Re: 2020 Superb 272hk - Bokstuning
Indlæg af Charlimike » 19. okt 2020, 11:53
Target skrev:
19. okt 2020, 06:58
Jeg er tilfældigvis faldet over nedenstående.
Er der nogen der kan be- eller afkræfte om det passer? Altså at der er et TB1 flag og at det rent faktisk kan blive sat?
Ja TD1 kan blive sat af forhandler, men om den gør det pr automatik ved jeg ikke. Man skal nok lave noget compare. TD1 kan ikke fjernes igen mig bekendt.
TB1 er muligt ja.
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1453 times
Been thanked: 643 times
Indlæg af Target » 19. okt 2020, 12:03
Charlimike skrev:
19. okt 2020, 11:53
Target skrev:
19. okt 2020, 06:58
TB1 er muligt ja.
På billedet jeg sendte tidligere står der noget med "ODIS automated SVM/Query Warrenty Information". Men ja, om det er noget værkstedet skal igangsætte manuelt, eller om det automatisk sker når de kobler en computer på, det kunne være interessant at vide.
Og så bliver jeg ikke rigtig klogere på, om hvorvidt de kan detektere om der HAR siddet en tuning boks på bilen, eller ej...
Ztrejfer
Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
Has thanked: 253 times
Been thanked: 79 times
Indlæg af Ztrejfer » 19. okt 2020, 12:07
Target skrev:
19. okt 2020, 09:21
Der tænker jeg jo, at f.eks. BSR har en fordel over Landberg. For der kan man godt få de nyeste opdateringer fra VAG, og samtidig få optimeret map med den nyeste version.
Om det rent faktisk betyder noget i praksis aner jeg ikke.
Ja, det er jo netop spørgsmålet, når man pga. fx. en Landberg-chipning ikke længere kan få eventuelle nye software-opdateringer til ens bil:
For er det:
  • ” Å hva’ så?!” (ligegyldigt)
  • “Hva’ så?!” (hvad sker der ved dette, bliver fx fejl ikke rettet eller får man ikke den opdatering, der forbedre bilens tilstand, ydelse etc.?)
Audi A3
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 19. okt 2020, 12:22
Man laver normalt kun sw opdatering hvis der ligger en tpi på det, det var svaret fra mit værksted. Nyere er ikke altid bedre.
VAG in my heart ❤️
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 20. okt 2020, 08:25
Target skrev:
19. okt 2020, 12:03
Jeg tjekker min i aften ;)
Tjek også bilerne de laver i https://www.facebook.com/SpeedBuster.Chiptuning/
https://www.facebook.com/SpeedBuster.Ch ... 6494768002 <- test mellem DTE, Racechip og Speedbuster.
Senest rettet af Anders D 20. okt 2020, 08:36, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 08:28
Disse flag der tales om .... TD1, TB1 .... Skulle det være noget man kan se med VCDS ?
Eller hvor/hvordan kan de ses ?
Target
Indlæg af Target » 20. okt 2020, 08:42
HansH skrev:
20. okt 2020, 08:28
Så vidt jeg har kunnet finde frem til, så kan man kun se dem med ElsaPro. Og altså ikke med VCDS.
Informationen om flagene ligger vist kun centralt ned i Tyskland på VIN nummeret, og er således ikke gemt nogle steder i selve bilen.
Måden flagene bliver sat på, er, så vidt jeg har forstået, at værkstedet laver en SVM kørsel som tager logs og andre informationer fra ECU'en og sender dem til en central server i Tyskland, som så analyserer det hele og eventuelt sætter flagene og giver svar retur til værkstedet.
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 08:51
Target skrev:
20. okt 2020, 08:42
HansH skrev:
20. okt 2020, 08:28
Okay, forstået.
Jeg vil også tro at det er den eneste måde det kan gøres på .... hive indholdet af styreenheden ud, og sammenligne det med hvordan fabrikken mener det burde se ud.
Og det giver mening at det er en automatiseret proces som formodentlig kræver ingen eller kun meget ringe brugeraktion på værkstedet. Det er nok bare noget med 1) stik i - 2) klik på den her GO knap.
Med andre ord er det ikke et flag som står i ECU'en, men i bilens data nede på serveren i Wolfsburg.
Charlimike - så er jeg da lidt nysgerrig efter hvilken indsigt du måtte have i disse flag, hvis de kun kan "ses" med adgang til serverdata ? Det forekom på dit indlæg tidligere, at det var nogle flag du havde set eller kendte til..
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 20. okt 2020, 11:49
HansH skrev:
20. okt 2020, 08:51
Target skrev:
20. okt 2020, 08:42
HansH skrev:
20. okt 2020, 08:28
Okay, forstået.
Mit kendskab til blot er ECU en gang flagget at forhandler, så er det sket og du kan ikke vende tilbage selv med original fil. Men hvad der skal til før den bliver det, om det sker automatisk eller manuelt må jeg være dig svar skyldig.
En boks kan faktisk flagges, da tester ved hvad std værdier skal være. Når der manipuleres ift hvad server ved må resultater blive det samme. Men kan ske at risikoen er lille.
Mit gæt er at den bliver flagget når man laver compare eller forsøger at lave server opdatering, så det som står i ecu passer med server, lidt som det man gør når man ruller kodninger eller tilpasninger tilbage.
Jeg tænker at sådan en som Landbergs tidl tunings partner kan svare på det. Claus Larsen hedder han her inde.
VAG in my heart ❤️
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 11:54
Charlimike skrev:
20. okt 2020, 11:49
Okay..
Det taler så imod, at dette flag kun er en oplysning gemt på server/VIN i Wolfsburg.
Som du forklarer det her, må det jo være en oplysning der skrives ind i ECU'en, og som jeg forstår det - umuliggør at flashe nyt indhold. Dvs på en eller anden måde skulle kunne blokere CMD og alle de andre tools for enhver form for adgang til den ECU fremadrettet.
Korrekt forstået ?
Target
Indlæg af Target » 20. okt 2020, 12:02
HansH skrev:
20. okt 2020, 11:54
Charlimike skrev:
20. okt 2020, 11:49
Okay..
Korrekt forstået ?
Som jeg forstår det Charlimike skriver, og som jeg også har forstået på de britiske og amerikanske fora jeg har læst på, så kan du sagtens blive ved med at flashe ECU'en som du har lyst, og forhandleren kan også. Men når du først én gang har fået flaget TD1 eller TB1, så bliver det aldrig fjernet igen fra serveren i Wolfsburg. Heller ikke selvom man fjerner boksen/ruller originalt ECU map på igen. :-) Jeg tror det er det Charlimike mener med "at vende tilbage", altså få fjernet markeringen/flaget igen.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 20. okt 2020, 12:04
Som jeg forstår det bruges flagget kun til at vise at der på er tidspunkt har eller er manipoleret med ecu”en. Flash efter flag skulle ikke være noget problem.
VAG in my heart ❤️
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 12:09
Okay... så på samme måde som når Teamviewer én gang mener at have detekteret at man bruger sin gratis licens i kommercielt henseende, og sætter dette flag hos dem selv, så er det ....... umådelig svært at komme af med igen...
Tak for uddybningen :)
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 20. okt 2020, 12:24
HansH skrev:
20. okt 2020, 12:09
Ritter bekræfter det jeg skrev.
These users thanked the author Charlimike for the post:
VAG in my heart ❤️
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 629 times
Been thanked: 955 times
Indlæg af Korreborg » 20. okt 2020, 13:38
Tænker da ikke at det gør en skid ved bilen. Det er bare en status i en database, altså det ændre kun noget i det interne system. Så når kunden kommer og brokker sig over fejl i garantiperioden, så er der ingen kære mor, da man i systemet er flagget med en ECU der er ændret af andre end dem selv. F.eks. Turbo/dyse eller lignende der står af.
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 13:47
Det er også sådan jeg forstår det (nu).
Ikke lige til at vide helt præcis hvordan det foregår ... men man kunne jo godt forestille sig, at så snart aut. værksteds tester bliver sat på for at scanne for fejl på bilen, så hapser den lige helt rutinemæssigt checksum fra ECU og TCU og sender til Wolfsburg.
Korreborg
Target
Indlæg af Target » 20. okt 2020, 15:50
HansH skrev:
20. okt 2020, 13:47
Det er vist noget værkstedet aktivt skal gøre (sådan har jeg forstået det i hvert fald). Og så er det vist både diverse checksum, flashcounter (der er tilsyneladende to flashcounters for både ECU og TCU), men også log fra alle/mange moduler fra bilen. Det skulle være ud fra logfilerne at de skulle kunne detektere boks tuning og sætte TB1 flaget.
Men det er lidt svært at blive klog på, om det rent faktisk fungerer. Der er ikke nogle officielle informationer, og jeg har heller ikke læst om noget der nogensinde har fået sat TB1 flaget. Jeg læste et enkelt eksempel fra USA, hvor en person havde haft monteret en boks fra MTM på hans Audi, og havde kørt omkring 10.000km med den. Han aftalte med hans lokale værksted at de skulle teste det her TB1 flag, så han afmonterede boksen og kørte ned til værkstedet og de kørte denne her SVM på bilen og den blev IKKE markeret med TB1 flag.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 20. okt 2020, 15:55
Men hvorfor frygter folk så meget at blive opdaget, det er jo noget man tager med i sine overvejelse før tuning. Garanti betyder jo ikke pr automatik fri rep i 2 år. Jeg tror nok jeg lever med at de ved min bil er tunet, og det blev den efter 1 mrd fra ny.
Vigtigste ting du kan gøre er at vælge en tuner som har 100% styr på tingene.
VAG in my heart ❤️
peter_dk25
Tilmeldt: 2. jul 2013, 16:04
Been thanked: 26 times
Indlæg af peter_dk25 » 20. okt 2020, 16:15
Tyskerne er ret glade for bokstuning. Selv bladet: Gute Fahrt, som udelukkende beskæftiger sig med biler fra VAG-koncernen, laver nu og da nogle henvisninger til dette.
Specielt RaceChip synes at være meget anerkendt i Tyskland - prøv at google det. Seriøse testresultater at finde.
Det synes at være et ret dansk fænomen, at bokstuning ikke er noget særligt?
These users thanked the author peter_dk25 for the post:
Target
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Indlæg af CULT » 20. okt 2020, 16:39
Bare lige for at slå det fast. Så snart en original tester har været på en vag bil vil den registrere hvis den er ændret i motorstyringen og det vil blive gemt i protokollerne som importøren vil kunne tilgå altid..
boks tuning skal der checkes for visuelt
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 16:48
Charlimike skrev:
20. okt 2020, 15:55
Det er jeg da helt enig i.
For mit eget vedkommende deltager jeg i tråden her af nysgerrighed og for at blive klogere på tingene. Som altid.
Og ikke fordi jeg er ved at få kolde fødder.. :)
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. okt 2020, 19:29
HansH skrev:
19. okt 2020, 07:20
I'll be a son of a gun..... det med X'et i hw version er sgu rigtigt :shock:
Min med Speedbuster box viser H22.
Target
Indlæg af Target » 20. okt 2020, 19:35
Anders D skrev:
20. okt 2020, 19:29
HansH skrev:
19. okt 2020, 07:20
Så vidt jeg har forstået, så kommer X'et også kun når man flasher ECU'en med et andet map. Ikke når man blot har monteret en boks.
Muligvis hvis man har monteret en boks fra Burger tuning, som også skal tilsluttes OBD'en, men er ikke sikker.
Så vidt jeg ved, og som Hans også skriver, så er det en Landberg tuning han har, altså et remap i ECU'en og ikke en boks der er monteret.
These users thanked the author Target for the post:
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. okt 2020, 19:39
Det ved jeg godt
Jeg ville blot følge op på om X'et også kommer når deres detection logger en boks har været monteret.
Det fremgik af den bulletin du lagde op i tråden, at det kunne den.
Det kan selvfølgelig være noget en anden parameter der skal kigges på.
Sendt fra min GM1913 med Tapatalk
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 19:54
Det er 100% sikkert uTune der har ændret H --> X i min ECU, da tuningsfil blev skrevet.
Jeg laver jævnligt scans og gemmer dem, så det var ret let at se, at sidste scan inden der blev lagt tuning på viste H, og på dagen efter tuning var blevet lagt i, står der X.
Jeg har så ikke lige prøvet at lægge standardfil på, og se om den så ændrer tilbage X --> H ........
Fanoe
Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
Has thanked: 38 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af Fanoe » 20. okt 2020, 19:57
Charlimike skrev:
18. okt 2020, 14:25
Kender de bokse udemærket. Kør du bare videre med dine bokse, evt skriv til Sorens2 herinde, han har tester et utal af dem på felt, og ingen af den var tæt på at hæve sig over niveauet sølle.
Måske ikke helt korrekt. Han monterede en DTUK for mig for nogle år siden og var i alt fald positivt overrasket. Men ja, det var vidst en undtagelse.
Bilen var en 2013 Audi A3 1,8TFSi (180hk/250Nm), og boksen blev monteret i februar 2015. Solgte i øvrigt boksen på eBay da jeg solgte bilen, og fik det halve af hvad jeg havde givet for den. Så det var en ok pris for lidt ekstra sjov.
Jacob F.
Indlæg af HansH » 20. okt 2020, 19:58
Men altså.... det med at detektere en boks ...
Er tanken ikke at man lige piller den boks ud når man kører på aut. værksted ?? (altså hvis man er bekymret for konsekvenserne)
Det ville overraske mig hvis VW's tools kan se, at der HAR siddet en tuningsboks...
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. okt 2020, 20:12
Jeg har på Superb'en hverken afmonteret boks eller ledningsnet ved service eller syn. Men ellers jo.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 20. okt 2020, 20:22
Fanoe skrev:
20. okt 2020, 19:57
Charlimike skrev:
18. okt 2020, 14:25
Kan godt huske bilen. Men som du ser er kurven ikke just pæn.
VAG in my heart ❤️
Fanoe
Indlæg af Fanoe » 20. okt 2020, 20:35
Uden at have forstand på optimering, så kan jeg sagtens se at især momentkurven ikke er særlig jævn. Men for en som mig som ikke var/er feinschmecker på området, var det ikke noget jeg kunne mærke i det daglige. Havde bare en frisk bil.
Men pointen gik også mest på at Søren var positivt overrasket. 'Dog gætter jeg også på at baren ikke var sat særligt højt fra starten :)
Jacob F.
Tilbage til "Benzintuning"
