1988 VW T3 - fra van til campervan
- Lau16
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 115 times
Re: 1988 VW T3 - fra van til campervan
Shit et projekt!
Har de solgt din alfa, syntes ikke den har været på?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- kitora
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 582 times
Den er ikke solgt endnu. Jeg tænker han arbejder på et salg i sit netværk først. Han sagde at hans 2 sælgere var langtidssygemeldte så han er alene på skansen. Måske ligger den “nederst i bunken”.
- kitora
Så er bunden skåret ud og toppen af vangerne preppet til montering af en ny bund. Den bagerste tværvange som holder gearkassen er i ynkelig stand, så en ny er bestilt. Denne del af projektet kommer vist til at tage noget tid kan jeg mærke.
- IMG_3639.jpeg (397.26 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3641.jpeg (350.34 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3642.jpeg (209.14 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3646.jpeg (224.3 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3652.jpeg (373.25 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3649.jpeg (306.34 KiB) Vist 12635 gange
- IMG_3648.jpeg (312.48 KiB) Vist 12635 gange
- kitora
Jeg hev den gamle nasty dieselmotor og gearkasse ud af bilen i dag. Guess what: motorrummet bød på en fin gave; mere rust!
- IMG_3710.jpeg (355.82 KiB) Vist 12487 gange
- IMG_3711.jpeg (326.42 KiB) Vist 12487 gange
- IMG_3713.jpeg (420.33 KiB) Vist 12487 gange
- IMG_3714.jpeg (283.14 KiB) Vist 12487 gange
- IMG_3715.jpeg (308.57 KiB) Vist 12487 gange
- kitora
Så er jeg så småt hoppet på rust i motorrummet. Vangerne har noget rust, men heldigvis kun overfladerust. Jeg har sandblæst det og givet området noget rustconverter for at sikre at det sandblæseren ikke får has på bliver fjernet kemisk.
Den ene pladedel kan ikke købes længere så jeg måtte selv fremstille en ny i 2 mm plade. Ikke den nemmeste pladetykkelse at arbejde med og min bukker kæmper virkelig med det, men resultatet er blevet OK trods alt.
- IMG_3740.jpeg (300.04 KiB) Vist 12349 gange
- IMG_3741.jpeg (234.8 KiB) Vist 12349 gange
- IMG_3743.jpeg (494.82 KiB) Vist 12349 gange
- IMG_3744.jpeg (389.01 KiB) Vist 12349 gange
- IMG_3746.jpeg (359.02 KiB) Vist 12349 gange
Glaede
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 21:10
- Geografisk sted: Aarhus N
- Has thanked: 9 times
Flot arbejde og fedt, at kaste sig ud i sådan et projekt!
Har selv været i gang med pladearbejde og måtte til sidst kaste håndklædet i ringen, da jeg ikke var tilfreds med egne evner
Tesla Model 3 Long Range 2022
BMW E30 318iS
Vespa 150 Gran Turismo 1957
Puch Maxi
BMW E30 318iS
Puch Maxi
- kitora
Så er der undervognsdele klar med ny pulverlak. Det bliver en fornøjelse at skrue det hele sammen igen.
- IMG_3839.jpeg (262.89 KiB) Vist 12112 gange
- These users thanked the author kitora for the post (total 4):
- The Micktrix / Dk • Avantismo • mertodinlo • BR
- Avantismo
- Been thanked: 477 times
Du er pisse dygtig…
Mvh Kim
Audi TT 1,8T 8n & VW ID3 pro
- kitora
At hente en bunke dele hos en maler går ikke rigtigt i kategorien “pisse dygtig”….
- Avantismo
Jooooooo
Mvh Kim
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 270 times
Men du har da lagt det flot, der på gulvet. Dét er du dygtig til
- kitora
Nu uden afdækningstape og med bøsninger monteret. Jeg har bestile big brake kit fra Epytec i dag samt nye 312x25 A6 bremser til forenden samt 194x13,5 VW T4 bremser til bagenden. Bilen er født med tromler bag, men det bliver rart at slippe for alt besværet med tromler.
- IMG_3841.jpeg (213.25 KiB) Vist 11985 gange
- IMG_3842.jpeg (259.6 KiB) Vist 11985 gange
- These users thanked the author kitora for the post (total 3):
- TheBlueStingray • timan • BR
- kitora
De seneste uger har der været rigtig mange ting på programmet, så der er desværre ikke sket ret meget. Mine bremser og adaptere fra Epytec er dog landet.
Jeg har lavet lidt rust i begge sider af motorrummet og har fjernet et bastardbeslag til en expansionsbeholder og har fjernet batteriholderen for batteriet skal ind under passagersædet.
- IMG_3877.jpeg (251.46 KiB) Vist 11813 gange
- IMG_3876.jpeg (344.94 KiB) Vist 11813 gange
- IMG_3867.jpeg (338.45 KiB) Vist 11813 gange
- IMG_3863.jpeg (322.54 KiB) Vist 11813 gange
- IMG_3864.jpeg (198.65 KiB) Vist 11813 gange
- IMG_3871.jpeg (252.51 KiB) Vist 11813 gange
- kitora
Check af om bremser og fælge passer sammen inden der skal dæk på fælgene. Det går helt fint. Der er mindst 5 mm luft.
- IMG_3928.jpeg (174.39 KiB) Vist 11651 gange
- IMG_3929.jpeg (202.07 KiB) Vist 11651 gange
- IMG_3930.jpeg (163.76 KiB) Vist 11651 gange
- kitora
Så fik jeg skiftet tværvangen bag. 90% af tidsforbruget går med at flæske den gamle ud og de sidste 10% med at svejse den nye i. Derudover er jeg gået i gang med lidt lapperi af diverse rustpletter på bunden over motoren. Jeg har en helt ny plade, men da den er overlappet “forkert” så jeg orker ikke den opgave så det må blive en lappeløsning i stedet.
Ydermere så er mit pop-top tag fra Space Roofs i UK leveret. Det kommer så til at ligge og flyde i garagen og optage en masse plads de næste mange måneder….
- IMG_3936.jpeg (359.9 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3934.jpeg (464.36 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3939.jpeg (332.29 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3941.jpeg (233.87 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3942.jpeg (192.78 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3943.jpeg (273.44 KiB) Vist 11494 gange
- IMG_3945.jpeg (271.88 KiB) Vist 11494 gange
- mertodinlo • BR • timan • Mathiasen
- kitora
I fredags fik jeg monteret nye dæk på mine fælge. Lækkert at bestille dæk online og så finde ud af at de er produceret 06-2024. Så bliver de ikke friskere!
Weekenden er gået med at montere hjullejer i både for- og bagnav med et nyt lejeværktøj som postmand Per kom med i ugen. Det er fedt at slippe for at stå og tæske på lejerne med de risici for defekte lejer som det kan medføre.
Jeg har også renoveret trækakslerne.
Sidst men ikke mindst check af mit pop-top tag for transportskader, men alt er heldigvis i skønneste orden.
- IMG_3951.jpeg (241.2 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3958.jpeg (183.73 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3955.jpeg (173.36 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3956.jpeg (178.66 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3957.jpeg (191.39 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3961.jpeg (122.08 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3952.jpeg (220.14 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3953.jpeg (237.93 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3959.jpeg (197.46 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3963.jpeg (205.02 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3966.jpeg (220.31 KiB) Vist 11279 gange
- IMG_3967.jpeg (193.1 KiB) Vist 11279 gange
- mertodinlo • Mathiasen • BR • timan
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Jamen det bliver jo ikke ringere
Det bliver mega lækkert. Og rigtig lækkert med det værktøj der. Det er godt lavet med de tryk lejer.
- kitora
Virkelig lækkert stykke værktøj. Jeg kan kun sige at det skulle jeg have købt for mange år siden. Det går bare som en leg at presse lejer i med det.
Hvad koster sådan et?
Det kan vel bruges til bøsninger i undervognen osv også.
- kitora
Lydløse lejerkitora skrev: ↑7. jul 2024, 15:32En lille tusse.
https://www.tectake.dk/lejemonteringsae ... ele-401104
QT1410
- Has thanked: 216 times
- Been thanked: 145 times
107 Dollars på Aliexpress https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3Akitora skrev: ↑7. jul 2024, 15:32En lille tusse.
- kitora
I dag fik jeg lavet det sidste rust i motorrummet. Der er et par billeder af hvordan det så ud da jeg startede og lidt billeder af processen undervejs og det færdige resultat.
- IMG_4008.jpeg (237.09 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_4005.jpeg (294.66 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_4004.jpeg (278.74 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3998.jpeg (268.14 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3982.jpeg (116.8 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3986.jpeg (206.42 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3985.jpeg (258.58 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3984.jpeg (114.9 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3980.jpeg (252.2 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3716.jpeg (336.79 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3715.jpeg (308.57 KiB) Vist 11037 gange
- IMG_3714.jpeg (283.14 KiB) Vist 11037 gange
- kitora
Så fik jeg lavet brandvæggen foran motoren ind mod kabinen samt diverse lapper over gulvet i bagenden. Det er lidt af en milepæl, for nu kan jeg montere den nye bund.
- IMG_4012.jpeg (174.12 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4014.jpeg (118.37 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4015.jpeg (149.08 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4016.jpeg (136.25 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4018.jpeg (138 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4020.jpeg (184.23 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4021.jpeg (279.46 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4026.jpeg (235.28 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4028.jpeg (261.08 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4035.jpeg (224.85 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4036.jpeg (236.37 KiB) Vist 10715 gange
- IMG_4037.jpeg (250.54 KiB) Vist 10715 gange
- vandhunden
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 177 times
Så dette klip på youtube omkring VW oldtimer dele fra Kassel.
https://www.youtube.com/watch?v=AIhBZGLfAmw&t=103s
Men nu har du info, hvis du skulle mangle et par dele til det fine projekt
- These users thanked the author vandhunden for the post:
- kitora
- kitora
Så fik jeg svejset den nye bund i….. endelig!
Det stykke plade mellem konsollerne til forsæderne var et af de første stykker plade jeg skar ud af bilen og i dag cirklede jeg tilbage og fik det svejset i inden bunden blev monteret.
Næste stop; en fandens masse sliberi af punktsvejsninger og genmontering af de pladedele som overlapper bunden i hver side. Dem skar jeg ud for at få bunden ud.
- IMG_4041.jpeg (298.08 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4043.jpeg (231.1 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4049.jpeg (163 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4050.jpeg (203.23 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4051.jpeg (329.11 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4053.jpeg (319.22 KiB) Vist 10595 gange
- IMG_4054.jpeg (311.81 KiB) Vist 10595 gange
- kitora
Så er der sket en smule mere. Bunden er nu done-done så jeg har renset af og primet siden ved døren hvor jeg har hæftet den nye del med den nederste glideskinne i. Døren er hængt på for af checke positionen af den nederste glideskinne og for at få placeret den midsterste skinne på det bagerste panel. Nu nærmer rusteventyret sig snart enden.
- IMG_4085.jpeg (97.15 KiB) Vist 8187 gange
- IMG_4086.jpeg (113.96 KiB) Vist 8187 gange
- IMG_4115.jpeg (319.19 KiB) Vist 8187 gange
- IMG_4127.jpeg (341.59 KiB) Vist 8187 gange
Hvis du ikke er kørt helt træt i vinkelsliberen endnu, så er der lige lidt inspiration
- IMG_6017.jpeg (219.53 KiB) Vist 7304 gange
- kitora
Der er sket en smule mere. Døren er nu endeligt monteret med nye ruller og lejer og alle skinner er svejset endeligt fast. Jeg har lavet et stativ med hjul som jeg kan flytte bilen rundt på så den kan blive sandblæst nedenunder.
Jeg nåede at blive så begejstret at jeg skrev “slutspurten” over det sidste stykke plade på bagskærmen, men glæden var kort, for da jeg begyndte at skrabe (con)sealer af i inderskærmene dukkede der mere rust op….
Jeg må se hvorvidt det bare er overfladerust eller om der skal flæskes mere i plader.
Inden nogen kommenterer: døren sidder af helvede til. Den mangler stadig justering!
- IMG_4235.jpeg (248.87 KiB) Vist 5769 gange
- IMG_4194.jpeg (265.54 KiB) Vist 5769 gange
- IMG_4195.jpeg (261.18 KiB) Vist 5769 gange
- IMG_4233.jpeg (283.26 KiB) Vist 5769 gange
- IMG_4234.jpeg (258.31 KiB) Vist 5769 gange
- IMG_4237.jpeg (241.38 KiB) Vist 5769 gange
