Ny ID Tiguan - afløser for ID.4 ?
Melle
Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
Geografisk sted: Als
Has thanked: 68 times
Been thanked: 66 times
Re: Ny ID Tiguan - afløser for ID.4 ?
Indlæg af Melle » 20. okt 2026, 16:55
Martin1986 skrev: ↑
20. okt 2026, 16:30
Udover merprisen på varmepumpe, er service også lige dobbelt op. Så det var en no brainer for mig og vælge en uden
Samme her og hvis man ingen har ka den heller ikke gå i stykker :D ;)
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 149 times
Been thanked: 319 times
Indlæg af styker » 20. okt 2026, 17:21
Martin1986 skrev: ↑
20. okt 2026, 16:30
Det må være et dyrt værksted du benytter så, iflg Skoda Ejbys hjemmeside er merprisen for service med varmepumpe 700kr eller 3500 vs 2800kr.
Og kun hvert 4 år så 350kr merpris pr service.
Det er ikke ligefrem dobbelt op.
https://www.skoda-ejby.dk/Vaerksted/Bed ... a-service/
These users thanked the author styker for the post:
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 20. okt 2026, 17:32
Nicklossi skrev: ↑
20. okt 2026, 12:33
Det ER mere effektivt, det kommer vi ikke udenom.
Men man kan eddersparkemig købe meget strøm for 16.000,- så det kan slet ikke betale sig 😅
Havde vi nu snakket 5000,- eller lignende, så ville jeg bare tage den med.
Kigger man i de mindre modeller (polo og cross), så er tilvalget om varmepumpe billigere, selvom jeg er 99% sikker på det er 100% den samme pumpe.
Mit perspektiv på det:
1. Varmepumpe er mere effektiv, uden tvivl. I min ID.5 kikkede jeg i morges ved 4 gr udetemperatur og der bruger den 700-1000 W'ish (står og varierer) mere hvis jeg slår varmepumpen fra og kører ren PTC. Det betyder ved 100 km landevejskørsel, så er forbruget 1,25 kWh/100km højere.
2. Prisen er en ting, men rækkevidden på bilen falder. Så uden varmepumpe skal du ind og lade oftere eller mere. Jeg kan godt lide at have god rækkevidde om vinteren, så er den på "Must have" listen hos mig.
styker
Indlæg af styker » 20. okt 2026, 17:40
Og den konklusion diverse biltestere er kommet frem til mht om varmepumpe gør en forskel eller ej forekommer lidt simpel.
Der er garanteret meget forskel på hvor effektive varmepumper er i forskellige biler, der mangler noget dokumentation på forbruget med og uden varmepumpe på de forskellige bilmodeller.
Og som Søren skriver så kan han jo aflæse et merforbrug hvis han slår den fra.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 20. okt 2026, 17:56
i-s skrev: ↑
20. okt 2026, 17:32
... hvis jeg slår varmepumpen fra
Kan man slå den fra ?
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 295 times
Been thanked: 285 times
Indlæg af majbom » 20. okt 2026, 18:54
HansH skrev: Kan man slå den fra ?
Ja, den studsede jeg også over...
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 20. okt 2026, 18:56
Nå, det endte så med at min kammerat faktisk købte den uden varmepumpe. Den landede på omkring 435, så jeg skal lige have fundet ud af hvilken konfiguration han er gået med :lol:
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 32 times
Been thanked: 1086 times
Indlæg af Thor-thor » 20. okt 2026, 19:43
styker skrev: ↑
20. okt 2026, 17:40
Der er garanteret meget forskel på hvor effektive varmepumper er i forskellige biler, der mangler noget dokumentation på forbruget med og uden varmepumpe på de forskellige bilmodeller.....
Helt enig. Kan i forvejen ikke tage trykket af Jimmi Rosa som en linkede til tidligere. Men det er helt useriøst med hans Inster test VP/PTC...
På Model 3 er forskellen i forbrug omkring en faktor 3
styker
i-s
Indlæg af i-s » 21. okt 2026, 19:34
HansH skrev: ↑
20. okt 2026, 17:56
Ja. Slår du AC fra, så slår du HELE varmepumpen fra. Både køl og varme, så kører den ren PTC.
Tænkte lige i morges på vej på arbejde at tage et billede - beklager kamera'et har rystet lidt i sit stativ .. host host.
Billede kl 6.34 er med AC on, dvs den kører med varmepumpe. HVAC bruger 1,0 kW
Billede kl 6.35 er med AC off, dvs den kører ren PTC. HVAC bruger 1,4 kW
Som i kan se så trækker HVAC 0,4 kW mere på PTC end med varmepumpen ON. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske udetemperaturen, men husker det som 10..12 gr.
Kommer vi ned på 5 gr udetemp, så er der 0,8 - 1,0 kW forskel. Nu ved jeg heller ikke lige hvad den lavede, for ventede på stabile tal og normalt ligger den på 0,3 - 0,7 kW med varmepumpe ON. Det passer også med den faktor 3 som Thor-Thor snakker om.
Swan
Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
Has thanked: 44 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Swan » 21. okt 2026, 20:18
Gemini er ikke enig. Har du en kilde på din påstand? Udover en kort måling som ikke rigtig beviser noget håndfast.
"Er det rigtigt på en MEB platform bil at man slår varmepumpen fra hvis man trykker på AC knappen så den er deaktiveret? Så varmer bilen med en ptc varmer?
Nej, det er en udbredt myte.
Når du slår A/C-knappen fra i infotainment-systemet på en MEB-platform bil (som f.eks. VW ID.3/ID.4/ID.5, Cupra Born, Skoda Enyaq eller Audi Q4 e-tron), deaktiverer du ikke varmepumpen eller opvarmningen.
Hvordan knapperne i MEB-klimaanlægget i virkeligheden fungerer:
1. A/C-knappen:
Styrer udelukkende køling og affugtning. Når du trykker A/C fra, slår du kølekompressorens affugtningsfunktion og aktive køling fra (f.eks. til varme sommerdage).
2. Varmepumpen:
Styres 100 % automatisk af bilens termiske styresystem (Climatronic). Så længe du beder bilen om varme (f.eks. ved at sætte temperaturen til 20–21 °C), vil styreboksen selv aktivere varmepumpen (R744/CO₂-kompressoren) til opvarmning, uanset om A/C-knappen står på TIL eller FRA.
3. PTC-elvarmeren:
PTC-elementet (højspændingsvarmeren) bruges som suppleant. Varmepumpen og PTC-varmeren arbejder sammen side om side:
Ved koldstart eller ekstrem frost trækker bilen kraftigt på PTC-varmeren for at give hurtig kabinevarme med det samme.
Når driftstemperaturen nås, drossles PTC-varmeren ned, og varmepumpen tager over for at opretholde varmen med lavt strømforbrug."
i-s
Indlæg af i-s » 21. okt 2026, 21:19
Swan skrev: ↑
21. okt 2026, 20:18
Det er ikke en kort måling. Jeg har kørt og holdt øje med det flere gange over lange afstande. Samme mønster.
Og ja, det er en påstand fra min side, for jeg kan ikke forklare på andre måder hvorfor HVAC forbruget falder markant når man tænder AC (når udetemp er lavere end ønsket kabinetemp).
Nu har jeg pendlet den samme tur mere end 2000 gange, så jeg kan sige spot on på forhånd hvad forbruget vil blive en pågældende dag ud fra vejr og hvilke dæk der er på. Så har også kørt turen sammenlignelig med AC ON og OFF og bilen rapporter også højere kWh/100km forbrug hvis AC er OFF på en dag som i dag.
Men jeg hører da gerne bedre argumenter? - og jeg gider ikke læse copy/paste fra en AI.
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 150 times
Been thanked: 304 times
Indlæg af ij6210 » 22. okt 2026, 09:51
Mon ikke de tager hensyn til afgifterne? Indikerer priserne på ekstraudstyr ikke netop dette?
Jeg savner dog et sted hvor man kan se, hvad der er standardudstyr i de forskellige varianter. Kan kun se priser på ekstratilbehør, og så kan jeg selvfølgelig gå ind i konfiguratoren.
VW ID.Buzz GTX (2025)
i-s
Indlæg af i-s » 22. okt 2026, 16:32
ij6210 skrev: ↑
22. okt 2026, 09:51
Kan du ikke bruge denne?
https://www.volkswagen.dk/da/sammenlign ... 255D%22%7D
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. okt 2026, 10:03
Måske, men synes ikke den giver et ret godt overblik
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 23. okt 2026, 18:19
Thor-thor skrev: ↑
20. okt 2026, 19:43
Nu var det så ikke kun Inster, men også en MG. Men det er da påfaldede at de kommer frem til at der ikke er den store forskel.
These users thanked the author DangerDane for the post:
Melle
Mvh Flemming Jacobsen
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 25. okt 2026, 00:33
DangerDane skrev: ↑
23. okt 2026, 18:19
Det er vel ikke så påfaldende at forskellen i totalforbrug ikke er så stor? Langt størstedelen af strømmen går trods alt til fremdrift?
Derudover ville jeg nok helst dømme ud fra test under flere forhold/med flere forskellige biler
Aagaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:45
Geografisk sted: Kolding
Has thanked: 107 times
Indlæg af Aagaard » 3. nov 2026, 16:13
Melle skrev: ↑
20. okt 2026, 16:55
Min kones E-golf skal have skiftet ventiler til varmepumpen for anden gang, det kunne jeg sgu godt undvære :lol:
'22 Skoda Enyaq 80 sportline
'20 VW E-golf
Melle
Indlæg af Melle » 3. nov 2026, 23:32
Aagaard skrev: ↑
3. nov 2026, 16:13
Mein Beileid.
Tak ;) Jeg er så glad for jeg så Jimi Rosa og andre anbefale at undlade varmepumpe 8-)
Indlæg af HansH » 4. nov 2026, 07:17
Melle skrev: ↑
3. nov 2026, 23:32
Nu er jeg lidt forvirret over din kommentar til mig d. 26/10 ... Der lød det som om du er uforstående overfor fravalg af varmepumpe ? :)
Melle skrev: ↑
26. okt 2026, 16:01
Men ingen el-sæder? ....................eller varmepumpe :lol: :lol:
Melle
Indlæg af Melle » 4. nov 2026, 14:22
HansH skrev: ↑
4. nov 2026, 07:17
Det var, viser det sig så nu, et dårligt forsøg på at være morsom, (hence ....................eller varmepumpe :lol: :lol:) i forhold til den diskussion om varmepumper, der blev udløst af @Nicklossi
19. okt 2026, 20:16
En kammerat har bestilt en hos VW Svendborg i går.
Jeg ved ikke ret meget endnu, men jeg tror det er en life med et par krydser som træk, elbagklap og varmepumpe.
Jeg prøvede at tale ham fra varmepumpe, men det er hans første elbil så han æder det råt når han får at vide det giver 8-10% længere rækkevidde 😅
Forventet levering i marts.
Hvortil jeg svarede
20. okt 2026, 00:32
Jeg var også i tvivl om varmepumpe da vi bestilte vores ID Cross, men efter at have kigget ved flere af de danske YT testere valgte vi at droppe den.
Jimi Rosa har som @DangerDane siger lavet et par videoer specifikt om varmepumper for længe/nogen tid siden, ka ik lige finde, men jeg så denne for nogle uger siden.
https://www.youtube.com/watch?v=lGl2XpaIb6I se fra 3:44 frem til 4:20.
Han mener ikke en varmepumpe er nødvendig, kan tjene sig hjem eller giver noget rækkevide, han har også fravalgt det til den ID Buzz han købte for nylig.
Hvor det fremgår at vi også har droppet varmepumpe.
These users thanked the author Melle for the post:
Indlæg af HansH » 4. nov 2026, 14:24
Melle skrev: ↑
4. nov 2026, 14:22
Ahh.... den lille passage med Nick havde jeg ikke lige fået med. Så forstår jeg, tak for uddybning :)
